Teraz jest 12 listopada 2026, 16:23
 Tytuł: [E46] Czy podejdzie zawieszenie m-pakiet z coupe do sedna?
PostNapisane: 28 października 2007, 13:16
Moje BMW: E30-CABRIO
Czy podejdzie oryginalne kompletne zawieszenie (amrorki + sprężyny) m-pakiet z bmw e46 325 coupe do e46 320d sedan ??
PostNapisane: 28 października 2007, 13:51
technicznie raczej niepowinno być problemów ale 325 to R6 a 320D R4 i raczej nie będzi eto jezdzić tak jak oczekujesz - na 100% prowadzenie sie gorsze niż na zawieszeniu m-pakietowym do r4.
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 28 października 2007, 13:55
No dobrze... Ale co szczególnie moze sie zmienic ??
Cięzary samochodów chyba sa w miare porównywalne wiec nie powinno byc problemów w prowadzeniu.. Mysle ze autko mi zejdzie 2-3 cm w dół ??
PostNapisane: 28 października 2007, 14:40
silniki R4 i R6 mają różną mase a poniwaz silnik jest praktycznie na przedniej osi więc kazdy kilogram ma znaczenie większe niz gdzyby to było we wnętrzu auta. Zmieni Ci się charakterystyka zawieszenia i napewno na gorsze.
tez niekoniecznie bo m-pakietowe o ile dobrze pamiętam obnirza o 25mm a poniwaz silnik lżeszy mniej sie ugnie i ile trudno powiedzieć
PostNapisane: 28 października 2007, 15:53
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
r6 raczej nie podejdzie do r4, tak gdybam sobie bo jak zamawialem rozpurke do swojej to pomylkowo dostalem do r4 i rozstaw srob w kielichu jest inny, ale jesli by przelozyc gorne mocowanie amora to moze podejdzie.
 Tytuł: Re: Czy podejdzie zawieszenie m-pakiet e46
PostNapisane: 28 czerwca 2013, 22:20
Moje BMW: e90
Garaż: e90 http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156798
była e46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120049
Odgrzewam kotleta żeby nie zakładać nowego tematu. Obecnie mam sprężyny AP -40/-20 i tył siedzi za nisko w stosunku do przodu. Dlatego chciałbym na tył założyć sprężyny od m pakietu, jednak na allegro większość sprężyn na tył od m paka jest od coupe lub sedana r6. Czy do mojego e46 318i m43 można założyć takie springi?
WEJDŹ, ZOBACZ, OCEŃ ;)
PostNapisane: 16 października 2015, 21:41
Moje BMW: e46 318ci-> 325Ci
Kod silnika: N46B20->M54B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136656
Mam ten sam problem u siebie... AP 40/20 i tył siedzi zdecydowanie niżej niż przód. Co wrzucić na tył aby było ok? Org. M-pakiet czy szukać eibach'a ? Pomocy! ;)
Pzdr.
 Tytuł: Re: [E46] Czy podejdzie zawieszenie m-pakiet z coupe do sedna?
PostNapisane: 17 października 2015, 14:05
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Ja bym szedł w eibachy.
cron
