Teraz jest 14 października 2026, 06:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 760 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: HansiO -->>E36 328i pomiar RL str6
PostNapisane: 17 października 2015, 10:01
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Garaż to masz wypas jak nic mmm zazdroszczę
a dziękuję cały czas coś poprawiam wiec na finiszu się pochwalę ;)
mały UP po kolektorze M50 (jest to jedyna modyfikacja w tym E36) i ustawieniu tego co niedomagało w instalacji typu reduktor wtyrski i coś tam
(dzieki TOUDI za poświęcenie chwili :padam: ) wyszło tak na pomiarze
tylko gaz
E36 330 TURBO
 Tytuł: Re: HansiO -->>E36 328i pomiar nr2 kolektor RL str9
PostNapisane: 17 października 2015, 11:23
22 sekundy? Ja nie wiem czy to jest dobry czas :/
PostNapisane: 17 października 2015, 11:37
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
czas taki sobie :) ani źle, ani dobrze
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 17 października 2015, 11:41
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Na tablicy jest czas 328i po kolektorze 18,7s 100-200 więc 22s to coś średnio. Ciekawe jak by wyszło na benzynie
PostNapisane: 17 października 2015, 12:39
panowie jedyne zmierzone coupe 2.8 jakie znam ma silnik TU z kolektorem i ciort wie czym jeszcze ma 21.5 na benzynie :hyhy:
co do tabeli to pomiar mógł być wykonany z górki, mógł być to sedan, może miał kubełki itd itd.......
niestety nikt nie mierzy i później są jak zwykle forumowe legendy, ja zrobiłem to rzetelnie, i nie tyle chodzi o czas co o samo -2sec na kolektorze
moja padaka jest ciężka i jak to mówią z gówna bata nie ukręci...
ale chociaż jeździ jak 2.8 w benzynie i tyle :)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 17 października 2015, 14:03
Moje BMW: 540i
To ile waży twoje coupe ? U mnie w dowodzie jest 1395kg. W książce obsługi sedan waży tyle samo co coupe wcześniej myślałem że sedan waży 1200-1250
PostNapisane: 17 października 2015, 14:34
wg mojej wiedzy sedan waży 1340KG miałem ważyłem (może była troche przez rdze chrupnięta i dlatego) :D
+40KG GAZ to daje prawie 100 wystarczy zabrać pasażera ok 80kg na pokład i widać odrazu OCB
tak czy siak zmierz jakąś kupetę i podeślij pomiar bede wdzięczny (najlepiej z gazownią)
no i mała poprawka z mojej strony
było
czyli ustrugałem 3sec
brawo ja
E36 330 TURBO
PostNapisane: 17 października 2015, 15:00
Moje BMW: 540i
No ustrugałeś 3s ale sam wspomniałeś że coś majstrowałeś przy instalacji więc tak na prawdę nie wiadomo czy to zasługa kolektora. Pomiar na benzynie wszystko wyjaśni
PostNapisane: 17 października 2015, 15:01
Jak ja bym komuś udostępnił zapewne za darmo RL i swój czas, a ten ktoś by żałował 5 zł na paliwo na pomiary to bym się chyba obraził i zwinął ze sprzętem do domu. :wstyd:
Wynik mocno przeciętny, może jak na LPG to w normie. Nic praktycznie nie mówi w takim przypadku jak to auto jedzie na PB, czyli tak jak powinno. W zasadzie to zaryzykowałbym nawet, że ten wynik nic lepszy od serii. No chyba, że masz 3.15 dyfer i przy 190 wrzucasz na piątkę...
Te Wasze teorie o tym jak to trzeba najlepiej webasto do układu chłodniczego zamontować i podgrzewanie miski olejowej i uruchomić 15 minut przed rozruchem silnika m52 mnie rozbawiły do łez. Z tego wynika, że mój silnik DAWNO powinien być złomem, bo ja zawsze jak zejdzie z niebieskiego to nie mam oporów kręcić do odcinki (obecnie 7200 rpm) i 241 koni z 193 fabrycznych. No ale pewnie silnik już na złom się tylko nadaje.
U mnie mimo chłodnicy z diesel'a, czyli mam więcej do nagrzania i większą wydajność chłodzenia przy obecnych 10 - 15 stopniach po 2 - 3 km można już normalnie jechać.
PostNapisane: 17 października 2015, 17:28
no brawo jeden wpadł na dyfer :hurra:
reasumując jak bym założył 3.64 to miedzy 100-200 bym ciągnął silną 2ką i 3ką i pewnie by wyszła ta super seria poniżej 20ki :D
no ale dyfer seria samochod prawie seria :rozpacz:
jiGsaw, będę cie gonił z mocą aż dogonię chociaż bym miał silnik zatrzeć :mad:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 17 października 2015, 23:34
Seria dyfer w 328i to 2.93 i na tym robisz na trójce 155, a na czwórce 215. Około. W każdym razie dwieście powinno pękać bez wbijania piątki, jak masz dyfer z 325i czyli 3.15 to 100 - 200 może wyjść gorzej, ale 0 - 200 już niekoniecznie, a od zera do końca czwórki sporo lepiej. Czyli 0 - 190 coś takiego pewnie.
PostNapisane: 18 października 2015, 09:56
Moje BMW: 540i
x2 na 4-tym biegu przy dyfrze 2.93 robisz 205 km/h w 328i pod warunkiem że masz seryjny rozmiar opon jeżeli masz niższe opony to prędkość max na każdym biegu maleje. Dla przykładu 528i z taką samą skrzynią i dyfrem, ale większą średnicą koła o 5% robi 215 km/h na 4-tym biegu.
PostNapisane: 18 października 2015, 10:00
Licznikowo nic się nie zmienia, jedynie przekłamanie licznika się zmienia. No ale to na odwrót - im większe koło ponad normę tym mniejsze przekłamania, a w skrajnym przypadku licznik może pokazywać mniej niż jest w rzeczywistości. :)
Ja pisałem o licznikowych prędkościach.
PostNapisane: 18 października 2015, 10:07
Moje BMW: 540i
Ja pisałem o prędkościach realnych. Dajmy na to HansiO ma mniejszą średnicę koła i zamiast 205/55R15 ma opony 205/50R15 tak jak mówisz na liczniku dalej jest tak sama predkość, ale prędkośc realna spada do 197 km/h na 4-tym biegu przy odcince
PostNapisane: 18 października 2015, 12:24
Z ciekawości: jak stroiłeś gaz? Po AFR?
PostNapisane: 18 października 2015, 18:30
pytaj TOUDIEGO (ja o gazie wiem tyle że jest po 2pln i bym go nie wsadził do tego egz. bo takich mało już lata no ale....) ale mimo założonej bardzo poprawnie instalacji której montaż sprawdzał jakiś główny majster LOVATO w wawie nikt nie kwapił się pojeździć autem i sprawdzić jak przy kręceniu do końca się zachowuje... dlatego bryknąłem jedyne 80km do naszego specjalisty forumowago :cwaniak:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 20 października 2015, 19:12
No właśnie... Ze strojeniem przez "specjalistów" najgorzej.
PostNapisane: 20 października 2015, 22:10
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
mój poprzedni Mityczny Coupe ważył 1470kg z LPG , w baku 1/4 a lpg ok 20l więc pewnie Hansio ma podobnie .
Obrazek-
PostNapisane: 21 października 2015, 16:14
Dziękuję dobranoc, mam tel na pokładzie i audio ale co tam do tego 3/4 baku gaz i benzyna
Ale Wikipedia wie lepiej :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 21 października 2015, 16:19
Moje BMW: 540i
Chyba książka obsługi BMW E36. Tam jest napisane, że sedan jak i coupe ważą 1395 kg oczywiście zdaje sobie sprawę, że mogą występować rozbieżności +/- 50 kg. Dlatego przyjmijmy, że sedan waży 1350 kg, a Coupe 1450 kg :)
