Teraz jest 10 lipca 2026, 03:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] 530dA - brak mocy do 2000 obrotów
PostNapisane: 6 października 2015, 21:23
trzeba by zobaczyc czy w kazdym przypadku te silniki mialy ta sama przeplywke mowie o boschu
PostNapisane: 6 października 2015, 21:38
U mnie jest przepływomierz "nowego typu" więc na tym pierburgu powinno to chodzić i pewnie chodzi bo na starej nie było lepiej... na nowej na pewno mniej pali :ok:
PostNapisane: 6 października 2015, 22:20
wiesz zobacz na zdrowym boschu, bo te pierburga to z nimi sa czasem jaja
PostNapisane: 7 października 2015, 08:15
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Cały czas mówię, że nie problem w powietrzu tylko w zasilaniu paliwem. Więc turbo było bez sensu ruszane, jedyny plus taki że większe trochę. Nie pamiętam czy było, sztanga od geometrii zaciąga się na max ? Mierzyłeś podciśnienie podczas jazdy ?
PostNapisane: 7 października 2015, 08:30
on ma common raila jedynke,a Ty dwojke, podejrzewam przeplywomierz, silnik go widzi ale pracuje inaczej. widzialem przypadek ze nowy pierburg zamiast boscha powodowal zla prace silnika
PostNapisane: 7 października 2015, 16:13
Co konkretnie masz na mysli mówiąc, że mam problem z zasilaniem paliwa?
Turbinę musiałem zmienić bo już miała dosć... 400 000km swoje robi ;)
Dzisiaj jadę na pomiary do serwisu co mi zmieniali silnik bo mają ori BMW i chcą sprawdzić po swojemu... bo jeżeli wyjdzie, że to wina silnika to go zmienią :super: ale wezmę na początek od nich przepływkę boscha bo mają i założę na próbę a może się cos polepszy...
PostNapisane: 7 października 2015, 18:00
EDIT:
Zrobiłem wielki test przepływek :hyhy:
1. Moja nowa Pierburg.
2. Moja stara Bosch.
3. Bosch z 2.0d którą jeździłem zanim założyłem do swojego.
No i tak:
Na przepływce 1 i 3 żadnych różnic w mocy czy poprawy dołu, za to na 2 dużo słabiej i dużo późniejsza reakcja turbiny...
Nie mieli czasu żeby zrobić swoje testy więc je zrobią jak wrócę z Polski... będą mieli za tydzień nowe 3.0d więc będzie z czego przekładać i próbować :hyhy:
PostNapisane: 13 października 2015, 20:04
wg mnie to nie sa ani wtryski ani turbina, a przynajmniej na ten moment bym jej nie wyjmowal nie majac pewnosci co do tego co napisalem wyzej
no stary jak to ma jechac... jak wstaje przy 2300, u mnie wstaje przy >1500
odlaczales egr i turbina pompowala ok ale od 2700obr
:) przeplywke sprawdziles? i podcisnienia manometrem? jakies bledy ma? nic z kompem nie grzebane?
moze osprzet silnika nie chula z tym sterownikiem, zacznij od tych podcisnien i przeplywki, jak nic nie da to zajalbym sie sterownikiem silnika
sprawdz parametry pracy takiego samego silnika ktory jedzie ok
Jedzie jak kopa :mur: jutro zakładam starą przepływkę... nie przyszedł mi jeszcze zaworek do sterowania turbiną...
Turbinę musiałem zmienić bo to były jej ostatnie chwile przed puszczeniem oleju... była nieszczelność między turbiną a kolektorem i pewnie dlatego gwizdała i wyła jak zła... teraz jest kompletna cisza i czasem coś piśnie powyżej 3500obr. :hyhy:
Ale mimo, że wszystko szczelne to dalej czuć spaliny w kabinie po zatrzymaniu...
Myślę zaślepić EGR wkładając coś między zawór a przewód i chyba wtedy nie wyskoczy błąd?
Nie mam pomysłów bo wszystko sprawdzone i uszczelnione a jedzie jak jedzie...
Ale osprzęt został mój jedynie słupek drugi... czy trzeba by było zrobić remape? A może to jest ku*wa 2.5d i dlatego się tak zachowuje? Gdzie da się sprawdzić jaka to pojemność?
Delikatne liźnięcie softu jest zalecane przy montażu innej turbinki,numery sterownika możesz sprawdzić inpą czy są zgodne z nr przepływki.
PostNapisane: 13 października 2015, 22:45
Korektę softu mam w planach jak opanuje problem z turbo dziurą o ile w ogóle mam 3.0d bo sprawdziłem, że 2.5d a 3.0d to kompletnie inny dół silnika :wstyd: więc w tym tygodniu sprawdzę czy na pewno słupek to 3.0d i jeżeli tak to wtedy dopiero zacznę grzebać dalej :mur:
PostNapisane: 17 października 2015, 21:16
Problem rozwiązany... :dobani: temat do zamknięcia :zdegustowany:
PostNapisane: 17 października 2015, 21:33
Moje BMW: 530d e39
Co masz na rzeczy "problem rozwiązany" :niepewny: a i odrazu do zamknięcia nie tak szybko amigo :D
palczasty - polska
PostNapisane: 17 października 2015, 21:41
Ten filmik wyjaśnia więcej niż 1000 słów :P
PostNapisane: 17 października 2015, 21:45
Moje BMW: 530d e39
jak dla mnie to chyba łykend i słabo widać :rotfl:
palczasty - polska
PostNapisane: 17 października 2015, 21:54
No dobra fi80 to M57D25 a fi84 to M57D30 więc mam założony nie ten motor co trzeba :wstyd:
PostNapisane: 17 października 2015, 22:01
teraz to wiele wyjasnia...
PostNapisane: 18 października 2015, 20:26
Nieładnie ze strony sprzedawcy :zly:
PostNapisane: 19 października 2015, 19:20
Klamka zapadła, będzie przekładka silnika tym razem z X5 z przebiegiem 130k mil za 2 tygodnie... chciał mi dzisiaj wcisnąć sterownik z 2.5d ale to akurat mnie nie interesowało...
Tylko padło pytanie co jak po wymianie silnika nic się nie zmieni :wstyd:
Ile jest procent, że to wina silnika? Bo ja obstawiam w 100% motor a wy?
Bo teraz rano jak jest około +5'C to nawet palić nie chce bo pewnie mu daje jeszcze większą dawkę na rozruch i go zalewa... po 10sek kręcenia się podnosi ale z tyłu biało... :wstyd: jak jest powyżej +10'C to pali normalnie bez dymka :)
PostNapisane: 19 października 2015, 19:43
Kod silnika: N54B30
Wkładasz M57 czy M57N ?
PostNapisane: 19 października 2015, 22:20
Auto niedługo będzie na sprzedaż więc zgodnie z VIN będzie M57D30 :)
Włożył ktoś w ogóle M57N do E39? Bo chyba jedyny jaki podejdzie to z E46 :hyhy:
PostNapisane: 23 października 2015, 07:08
Moje BMW: 530d e39
Cześć i jak co tam w temacie ?. :niepewny:
palczasty - polska
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 33 gości
