Teraz jest 4 grudnia 2025, 11:41
 Tytuł: [Exx] problem z odpaleniem.. raz zapali raz nie.
PostNapisane: 12 października 2015, 16:57
Kod silnika: M47D20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2034860
Witam Dzis mialem male problemu z moim bmw e46 320d 2001r 136km
otóż podchodze do auta odpalam (odpalil normalnie) przejechalem 5 km. zgasilem, pochodzilem po sklepach podchodze do auta, otwieram go z pilota, wsiadam przekrecam kluczyk (kontrolki sie swieca jak nalezy) przekrecam dalej az do pozycji zaplonu-> rozruchu, a tu wszystkie kontrolki zgasly i zero reakcji.. jakby rozrusznika, akumulatora kluczykow nie bylo.. nic. wyjmuje kluczyk, wsadzam i przekrecam (nawet kontrolki sie nie zapalily_) wychodze z auta i probuje zamknac, odtworzyc auto z pilota ku mojemu zaskoczeniu zadnej reakcji.. ide do bagaznika otwieram go z kluczyka bo z pilota zadnej reakcji podnosze klampe.. ku mojemu zaskoczeniu podswietlenie sie właczylo w bagazniku, wiec pomyslalem sprobuje odpalic, wsadzam kluczyk i wszystko jakby sie naprawilo.. niestety problem ten mialem dzisiaj juz 3 razy...
Panowie jakies rady?
ps. po odpaleniu auta slychac pojedyncze piiiikkkk co to za sygnal ???
 Tytuł: Re: [Exx] problem z odpaleniem.. raz zapali raz nie.
PostNapisane: 12 października 2015, 19:56
Ja obstawiam, że aku skończył żywot. Zgadzałoby się to, bo przyszły pierwsze mrozy. Jeśli nie (sprawdź testerem z obciążeniem lub podmień na inny) to przeczyść klemy i sprawdź kable od masy.
PostNapisane: 12 października 2015, 21:20
Kod silnika: M47D20
Przed chwila znowu ten sam problem.. przyjrzalem sie troche temu i opisze sytuacje bardziej jasniej..
otóz podchodze do auta zapalil bezproblemu.. (wiec aku jest ok_)) gasze i bawie sie kluczykiem, zamykam otwieraam, zamykam i tak w kólko.. niekiedy nie chcial zamykac.. wiec mowie a teraz spróbuje odpalic.. przed odpaleniem zrobilem test wzkazowek kontrolek.. :) ruszamy, przekrecam kontrolki swieca->przekrecam w pozycje rozruchu a tu nic.. kompletnie odcielo prad.. nic nie swieci nic nie chodzi zadne podswietlenie cisza.. wyciagam kluczyk wysiadam z auta.. trzasnalem dzwiami i prad wrócil.. poznalem po tym jak podswietlenie w kabinie sie właczylo.. probuje odpalic, odpalil.. za pare miniut znowu ten sam problem.. trzaskam dzwiami zero reakji.. otwieram z kluczyka bagaznik i ruszam akumulatorem, ku mojemu zaskoczeniu podswietlenie sie zalaczylo w bagazniku.. wiec auto odpalilo..
Moje Pytanie przez co odcina mi prad w calym aucie gdy przekrece kklucz w pozycje rozruchu? ja juz zglupialem.. (klemy, przewody wyczyszczone i dobrze podłaczone..akumulatorek sprawny..
pare razy kluczyk mi upadl.. czyzby to wina Immobiliser'a ??? jestem zielony w tych sprawach.. Pomozcie :mur:
PostNapisane: 13 października 2015, 09:54
Moje BMW: E38 750iL
Kod silnika: M73N
No ewidentnie źle dokręcone klemy.
A jak dalej jest problem z samym odpaleniem to imo.
Chojnickie Muzeum Motoryzacji i Techniki
https://www.facebook.com/Chojnickie-Muz ... 857838311/
PostNapisane: 13 października 2015, 11:43
Nie koniecznie klemy, ale np lączenie masy z karoserią. Weź kable rozruchowe, jeden krokodylek załóż na klemę minusową, drugi na nieocynkowną śrube na karoserii. Jeśli problemy znikną to mam rację i trzeba szukać. Złap za każdy kabel i pociągnij dosyć mocno, jak się urwie był do wymiany (kiedyś znajomy tak mi szukał przerwanej wiązki w motocyklu). Kabel może być przerwany pod izolacją.
PostNapisane: 13 października 2015, 14:06
Kod silnika: M47D20
w sumie moze tu gdzies pies pogrzebany.. od wczorajszego wieczoru gdy potrzasalem aku. dzis sie taki problem nie powtorzyl.. Hmm mam nadzieje ze cos z tymi klemami.. bo jak IMMO to przerabane.. a dodam ze mamy duza wilgotnosc powietrza..
PostNapisane: 13 października 2015, 14:44
Jak byś miał problem z immo, to by nie kręcił ale światła by nie gasły. Do tego na kompie by były błędy. Potrząsanie akumulatora to raczej na długo nie pomoże. Zastosuj się do moich wcześniejszych wskazówek.
PostNapisane: 14 października 2015, 17:46
Kod silnika: M47D20
od dwoch dni spokoj (brak minusowych temperatur.) zobaczymy potem co sie bedzie dziać. Pocieszyles mnie twierdzac ze to nie IMMO :) juz myslalem ze to bedzie wydatek 5 stówek ;p
PostNapisane: 16 października 2015, 18:23
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
zmien akumulator i zrob alternator
PostNapisane: 18 października 2015, 12:27
Kod silnika: M47D20
i rozrusznik zapomniales dodac + wiązke kabli;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 57 gości
