Teraz jest 27 października 2026, 04:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e38] winkfp aktualizacja softu asb i silnika
PostNapisane: 19 października 2015, 00:19
Moje BMW: e38
Kod silnika: m62tub35
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=153355
Proboje w winkfp aktualizowac sterownik skrzyni biegow assembly nr to 1423793 , postepuje wg tutoriali z google lecz podczas wpisywania nr assembly winkfp nie odnajduje nic, wyswietla sie tylko jakis blad 704 i 3000.
Wszystkie sterowniki maja assambly nr zaczynajacy sie od 7..... , dlaczego moj ma jakis dziwny nr zaczynajacy sie od 14....?
Silnik moge zaaktualizowac ale tam nr mam zaczynajacy sie od 7....
 Tytuł: Re: [e38] winkfp aktualizacja softu asb i silnika
PostNapisane: 19 października 2015, 07:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A dlaczego nie wybierzesz po prostu "comfort mode", "update zusb", odpowiedni sterownik(np. gd860), następnie "done" i klikniesz "update zusb"
Program pokaże Ci jaki jest aktualny soft u Ciebie i jaki nowszy jest dostępny(w plikach jest baza co na co zamienia się). Jeśli pokaże 2 takie same to znaczy, że soft masz najnowszy
Poza tym, numer nie wchodzi, bo to stary numer softu.
Najnowszym numerem dla tego softu(nowszą wersją) jest: 7 508 100
PostNapisane: 19 października 2015, 13:22
Moje BMW: e38
Dziekuje za podpowiedz :) problem mam tylko z tym ze jak chce zrobic tak jak piszesz to nie wiem ktory sterownik mam wybrac w ecu family?
W inpa moj sterownik ma taki nr
1423786 - chyba nr soft (nie mam w tel print screena)
Assambly 1423793
Fo5081718
Gs8602
Czyli na chlopski rozum jesli mam najstarsze sterowniki to po wgraniu najnowszych powinna byc jakas poprawa?
Mam zamiar dzisiaj wieczorem to wgrac przy podpietym drugim aucie na kablach.
PostNapisane: 19 października 2015, 14:16
Moje BMW: e38
nie moge edytowac posta. W silniku mam nr 7539347 , czy dla tego sterownika wyszly jakies aktualizacje?
Pytanie odnosnie skrzyni nadal aktualne, ktory sterownik tam wybrac ?
PostNapisane: 19 października 2015, 15:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dla silnika jest to EK726, dla skrzyni biegów: GD8602
Program częściowo sam dobiera co potrzebujesz. Czyli jeśli wybrałbyś GD8600, a właściwy jest GD8602 to program przestawi się na ten typ.
Numer z silnika nie wchodzi do ETK, na pewno podałeś go prawidłowo?
Ostatni soft do Twojego sterownika silnika wg ETK to 7 539 272, tyle, że jest kilka obostrzeń co do dokładnego roku i miesiąca produkcji. Więc bezpieczniej wybrać zwykły update, żeby WinKFP dobrało soft(wg tego co CI napisałem wcześniej)
PostNapisane: 19 października 2015, 16:57
Moje BMW: e38
Dzieki jeszcze raz za pomoc, kilka dni juz sie meczymy z ta skrzynia a nie chcielismy strzelac ktory to modul zeby czegos nie uwalic. Wieczorem ide do garazu moje e38 m62b35tu 99r styczen podepniemy pod e61 2.0d 08r za pomoca kabli bo nie mam mocnego prostownika.
Z automatu jak pisales sprawdzimy sterowniki skrzyni i silnika i bedziemy aktualizowac jesli bedzie co wgrac :) ogolnie dlugo to bedzie trwalo przy silniku? Bo skrzynia czytalem ze 5-10min?
PostNapisane: 19 października 2015, 18:50
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Generalnie przy sprawnym aku, nie ma konieczności podpinania drugiego auta. Nawet zwykły prostownik wystarczy
PostNapisane: 19 października 2015, 19:03
Moje BMW: e38
Prostownik podpiac pod aku ktory jest podlaczony pod auto czy odlaczyc aku i podlaczyc prostownik pod klemy auta?
PostNapisane: 19 października 2015, 21:59
Moje BMW: 320D
Kod silnika: m47
prostownik do aku podłączonego do auta, nic nie odłączać :)
PostNapisane: 19 października 2015, 23:10
Moje BMW: e38
Juz jestem po aktualizacji, w silniku mialem najnowszy soft z dostepnych nawet lekko wyzszy nr niz ten ktory napisal Cursor. Do skrzyni wskoczyl soft o ktorym tez pisal Cursor jako najnowszy dla mojej asb. Ciekaw jestem co te softy wnosily tzn co zmienialy na przelomie tj u mnie byla ten stary 14.... A teraz ten najnowszy 7 508 100?
PostNapisane: 29 października 2015, 23:38
edibmwe38, no właśnie, czy ktokolwiek się orientuje czy wgranie nowszego softu do ASB tak naprawdę cokolwiek daje ?
PostNapisane: 30 października 2015, 10:26
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie jest to cudowne uzdrowienie dla skrzyni.
Program ma usuwać zauważone problemy podczas okresu gwarancyjnego.
Czasem to np. tylko poprawa współpracy silnika i skrzyni
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 22:35
Moje BMW: e38
Odgrzewam swojego kotleta :)
Chcialbym jeszcze wgrac soft do silnika z funkcja "cat preparation".
Mam najnowsze Spdaten do e38 a soft ktory szukam to:
7501012
Tylko mam problem bo tj wszystkie softy jaki szukam sa to akurat tego nie ma i nie wiem gdzie go szukac? Czy sciagnac starsze Spdaten dla e38?
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 08:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nowszą wersją softu dla tego numeru to: 7539276
I taki znajdziesz w plikach do WinKFP
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 08:34
Moje BMW: e38
Ale ona nie jest catalyst preparation a mi jest taka potrzebna ktora wylaczy katalizatory. Wiesz jak odnalezc soft o nr 7501012? Czy moze ten co podales to soft bez katalizatorow?
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 10:39
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Numer softu, który podałeś to stara wersja.
Do tego softu było kilka aktualizacji.
Najnowsza wersja to właśnie te numery, które podałem.
Mówiąc łopatologicznie. Wg ETK soft, który podałem to następca softu, który szukasz
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 11:55
Moje BMW: e38
Cursor czyli ten soft o którym piszesz to soft z normą EU2 lub EU3 bez katalizatorów?
w realoem / bmwfans itd soft o który pytam jest z opcją CAT preparation a właśnie taki chciałbym wgrać do auta i wyłączyć też SAP. Oczywiście że chciałbym wgrać taki który będzie najnowszy dla opcji EU2 lub EU3
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 22:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Teoretycznie tak by to wychodziło
Dla zobrazowania:
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 22:30
Moje BMW: e38
Ogolnie soft ktory wrzucasz teraz w screenie 7501012 wersja pierwotna jest nie do znalezienia, jego najswiezszej wersji tez nie mam w folderach spdaten czyli 7539276 ani zadnego ze screena ktory wstawiles tylko dlaczego?
Mam najnowsze spdaten v 53 dla e38 sa tam japonskie softy eu3, jest tez EOBD (nie wiem co to?) ,jest soft z oznaczeniem GOLF (tez nie wiem co to?)
Cursor podpowiesz cos? Bo jutro mam zamiar wgrac ten nr 7539275 to wersja japan euro 3
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 06:31
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W folderze z softem nie znajdziesz takiego pliku. Wrzuć pliki do winkfp, a następnie skorzystaj z opcji "Enter ZUSB"
Wtedy najdzie numer, który Ci podałem. Jest to wersja softu na kraje Golf:
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_stat ... rsian_Gulf
