Teraz jest 3 listopada 2026, 08:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3081 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 155  Następna strona
 Tytuł: Re: deejeys -->> || E46 SWAP M50B25 czyli 325Ci in progress...
PostNapisane: 20 października 2015, 21:21
Moje BMW: E90
Garaż: mondeo mk4
:ok: powodzenia
PostNapisane: 21 października 2015, 09:39
Moje BMW: E46 Turbo
Łapy silnika masz z m52tu?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 21 października 2015, 10:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
ADAMO M., tak albo nawet m54... Nie pamiętam - kupowałem tu na forum. Do bloku M50 żeliwnego nie pasowały ale do tego aluminiowego m52b28 podeszły bez problemu :oczami:
PostNapisane: 21 października 2015, 15:32
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Jak z tego projektu wyjdzie powyżej 355 Km masz u mnie "Zgłaszające sie 0.7l" :super: ? Akcepted ?:d
PostNapisane: 21 października 2015, 20:16
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Kwestia tylko czasu tak naprawdę... ;)
PostNapisane: 23 października 2015, 10:10
Kod silnika: M50B25V
Karolo napisał(a):
E46 nie jest sprzyjającym wozem jeżeli chodzi o silniki generacji M50 (podejrzewam, że nawet w M52B28 na 1 vanosie będzie to samo). Chodzi o komunikację sterownika z zegarami, która odbywa się po szynie can, a której sterownik M50 nie ma na pewno - nie wiem jak w m52 musiałbym w wds zajrzeć. Pozostanie instalacja emu i can adapter, żeby to ożenić z elektroniką wozu. Niemniej jednak do przodu :D
Nie trzeba aż takich kombinacji, idzie to zrobić zwykłym kablem i lutownicą ;)
E36 M50B25 | Vanos | M-Pakiet | Motorsport | Sportsitze
PostNapisane: 23 października 2015, 10:15
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
KonradGT, w ciągu tygodnia się okaże :v Jak się nie uda to na FB będziesz bombardowany pytaniami laika czyli mnie :v
PostNapisane: 25 października 2015, 20:07
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Nie jest źle :D
Mimo braku silnika m47n rozrusznik kręci :cwaniak: Temperaturę na zegarach pokazuje :cwaniak: obrotomierz będzie również - bo są 2 sposoby... Jak pierwszy kabelkowy nie zadziała to dorobię mocowanie na drugi czujnik i będzie on tylko i wyłącznie do licznika. Alternator i jego ładowanie również podłączyłem - ciśnienie oleju też - aczkolwiek nie mogłem jeszcze sprawdzić bo silnik odpalę dopiero w tym tygodniu - na pożyczonym od Sikora zamachu m50 :piwo:
ECU miałem wsadzić po drugiej stronie - ale jednak przeszedł mi ten pomysł. Odwinę tą wiązkę, i kable zostaną skrócone a ECU będzie jedno obok drugiego. Trochę się boje czy DET3 mi wejdzie później ale stwierdził, że to parę kabli i urządzenie wielkości paczki fajek - musi wejść. Zawsze to mniejszy burdel pod maską :)
wstępnie przygotowane połączenia wiązek :
sprawdzamy czujnik położenia wału :
tak miało w pierwszej wersji wyglądać umiejscowienie ECU od M50B25 - ale tak jak już wyżej napisałem, irytuje mnie kabel nad silnikiem i wsadzę go koło ECU z M47N.
Mam problem z dobraniem wału niestety - Skrzynię mam z 330i - dyfer z diesla jeszcze - w teorii głowa dyfra 330i/320d jest ta sama. Prawdopodobnie wystarczyła by mi pierwsza część z 330i/328i manual. Ale no to muszę zweryfikować jeszcze...
Działamy dalej...
PostNapisane: 25 października 2015, 20:56
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Widzę robota ruszyła do przodu :ok: skrzynia z 330i 6-biegowa czy 5 ?
PostNapisane: 25 października 2015, 21:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Na ten moment 5 biegowa bo taką udało mi się kupić. 6stka albo jest niedostępna albo kosztuje naprawdę dużo i kupuje się ją w ciemno...
No i nie jestem pewny jak to jest czy czasem te 6stki czyli skrzynie na drobny wieloklin nie muszą czasem mieć prowadzenia wałka czyli łożyska w zamachu ? Prawdę mówiąc nie zgłębiałem zbyt mocno tematu jeszcze.
Chciałbym w ciągu 2 tygodni już jechać na przegląd i zaktualizować dowód - ale czy uda się skończyć... Nie wiem. Zobaczmymy :)
PostNapisane: 25 października 2015, 21:55
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
W jaki sposób w końcu doszedłeś z tym podłączeniem?
Kabel od ecu możesz schować pod podszybiem za przewodami od cewek i aku
PostNapisane: 25 października 2015, 22:26
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
źle liczyłem piny :wstyd:
Najprościej było mi liczyć od góry - gdzie nie widać tego, że mimo braku przewodu i slotu na przewód ( w tym miejscu od drugiej strony jest wzmocnienie) jest cholera jasne pole z pinem. No i liczyłem 1,2,3 odstęp 4 , a w WDS to już nie było 4 tylko 5 :wstyd:
Pokazałem to znajomemu który u mnie był - liczył tak samo jak ja :rotfl:
PostNapisane: 25 października 2015, 23:23
Moje BMW: e60 f25
No patrząc na zdjęcie to jednak BMW policzyło to jako pin :rotfl:
PostNapisane: 26 października 2015, 09:18
Będzie git :super: Nie mogę się doczekać odpalenia :cwaniak:
PostNapisane: 26 października 2015, 20:13
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151896
zegary bardzo mi się podobają :rotfl:
PostNapisane: 26 października 2015, 21:33
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
A czemu Krzysztofie ? :)
PostNapisane: 26 października 2015, 23:16
Moje BMW: Z3
Dj tez mi sie wydaje że to miejsce przez BMW jest policzone jako jeden pin.
PostNapisane: 27 października 2015, 08:43
Ale WTF z tymi łapami? Przecież M50/M52 mają te same numer OE nawet O_O
PostNapisane: 27 października 2015, 11:07
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Wiem, przecież do tego doszedłem i celowo wrzuciłem zdjęcie. Ale licząc od strony kabli nie widziałem tego po prostu. Dopiero następnego dnia mówię policzę od dołu i tak siedzę patrze na to i załapałem ;)
KonradGT, sam nie wiem, serio. Po stronie wydechu pasowała, a po stronie ssącej nie chciała się zgrać z dziurami. Może też się do tego nie przyłożyłem bo nawet nie doszło do skręcania silnika na gotowo - przecież leży rozebrany ;)
PostNapisane: 27 października 2015, 17:41
Bo fajnie wygladaja ;)
