Teraz jest 28 marca 2026, 21:13
 Tytuł: [E39 2,5TDS] dziwny problem ABS<>ASB
PostNapisane: 18 października 2015, 18:02
Kod silnika: M54b25
Witam.
Mam takiego pacjenta jak w temacie. Skrzynia biegów ma problemy z wrzucaniem wyższych biegów, przez co nawet jeżdżąc spokojnie silnik kręci się pod czerwone pole. W skrzyni błąd jakiegoś solenoidu, ale po skasowaniu nie wrócił. Gdy jednak pozbawię auto informacji o prędkości przez odłączenie tylnego lewego czujnika bądź wyjęcie bezpiecznika od ABS, skrzynia chodzi OK. Trop jest taki: po wejściu w wartości analogowe skrzyni w inpie wszystko jest OK, z wyjątkiem obciążenia silnika - ta wartość jest zawsze 0. Skąd skrzynia bierze wartość obciążenia silnika?
ABS ma w tej chwili uwalone 2 czujniki: tył prawy i przód lewy i tak nie działa, ale to chyba nie ma związku ze skrzynią? Ta przestaje działać OK, jak zaczyna działać prędkościomierz.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Re: [E39 2,5TDS] dziwny problem ABS<>ASB
PostNapisane: 18 października 2015, 18:07
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
u mnie jak zdechł czujnik absu lewy tył: objawy: nie działał licznik, jedynie obroty, przestało działać dsc i abs, skrzynia często trzymała długo na obrotach, w manualnym trybie jechała normalnie. Po wymianie czujnika zaczęła chodzić normalnie
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 18 października 2015, 18:10
Kod silnika: M54b25
Na a tu jest odwrotnie. Jak mi w E38 padł sterownik ABS, to ASB miałem w failsafe i tylko 4bieg. Tutaj jest odwrotnie niż wszędzie, inaczej bym nie zakładał tematu.
PostNapisane: 18 października 2015, 18:14
ogólnie ASB jest bardzo czuła na wszelkie błędy, słaby akumulator, padnięte czujniki i skrzynia zaczyna świrować
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 21 października 2015, 20:16
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
u mnie jak zawjesił się komp absu wszystko działało normalnie wydarłem kompa abs-u na 30 min popsikałem piny plakiem to miałem pod ręką wtyke też poskładałem i zaczeło działać winą że abs nie działa może być przekaznik pomaranczowy
PostNapisane: 22 października 2015, 07:10
Kod silnika: M54b25
Jeszcze raz nakreślę o co chodzi: nie mam informacji o obciążeniu silnika w skrzyni. Silnik M51D25
PostNapisane: 22 października 2015, 10:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jeśli masz problem z ABS, z czujnikiem, który pozornie nie jest potrzebny, to i tak warto najpierw to uruchomić.
Jedyną informacją dla skrzyni biegów o obciążeniu silnika jest przepływomierz.
Sprawdź czy masz jakieś zmiany odczytów z niego w DDE.
Problem pojawił się nagle czy po czymś, lub auto było kupione z problemem?
Pytam, bo sterownik silnika też programuje/koduje się pod m.in. typ skrzyni
PostNapisane: 23 października 2015, 23:29
Kod silnika: M54b25
Chyba z problemem. Auto sąsiada. Sam radziłem mu się uporać najpierw a ABS, ale mam przeczucie, że to nie rozwiąże problemu. A przepływka? Sprawdzę ten trop w DDE, ale moim zdaniem, jak nie pójdzie w parze, z pedałem gazu i/lub dawką wtrysku, to może to być nie wystarczające.
Dzięki cursor, za wizytę. Myślałem o Tobie zakładając ten wątek ;)
PostNapisane: 24 października 2015, 17:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przepływka już na postoju po dodaniu gazu powinna reagować.
Spotkałem się z uszkodzeniem, że błędu nie było, a odczyt stał w miejscu.
Ostatnio taką udało się zreanimować. Zdjąłem pokrywkę. Wypłukałem żel i poprawiłem wszystkie połączenia, zwłaszcza z elementami pomiarowymi. Przepływka odżyła i zaczęło to wszystko prawidłowo pracować
