Teraz jest 2 kwietnia 2026, 22:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [e60] Co rozładowuje akumulator na postoju? Problem
PostNapisane: 6 października 2015, 21:27
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
tak tylko że z ta klemą nie ma reguły że dziennie jest gorąca raz jest raz nie, wydaje mi sie że jak akumulator jest bardziej rozładowany to zaczyna się grzać,
tak ze dzis przez noc rozładował sie całkowicie do 5V założyłem drugi i jak na razie klema zimna jak jutro odpali to być może ten nowy aku ma wade w sobie. słyszałem o przypadkach że plus w aku miał w srodku dostawał przerwę i aku wariował. i to zupełnie nowe.
brak zgody na link
PostNapisane: 7 października 2015, 19:42
Moje BMW: f12, f30
No i lipa drugi aku tez sie grzeje... Ale nie za kazdym razem. Cjyba trzeba szukac usterki przy abs ladowanie na zalaczonym silniku przy akumulatorze 14.5v to chyba ok
brak zgody na link
PostNapisane: 7 października 2015, 22:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wrzuć wreszcie błędy z modułów to będzie łatwiej cokolwiek diagnozować
PostNapisane: 9 października 2015, 20:18
Moje BMW: f12, f30
Jade w poniedziałek do gościa od elektryki BMW na diagnoze... bo to szukanie bezsensu.
brak zgody na link
PostNapisane: 11 października 2015, 11:35
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
u kumpla prad pozeral wzmacniacz u mnie przetwornica z 12 na 230V
PostNapisane: 12 października 2015, 14:44
Moje BMW: f12, f30
Bylem na diagnozie i facet znalazl jakies bledy czujnik abs i klema plusowa inteligentna ale nie chcial podjac naprawy co powoduje ze klema jest goraca. Za duzo szukania.
brak zgody na link
PostNapisane: 13 października 2015, 14:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Klema inteligentna(IBS) to klema minusowa
Klema plusowa to klema pirotechniczna
Jeśli grzeje Ci się plusowa klema, to bardzo możliwe, że powodem jest połączenie przy ładunku pirotechnicznym.
Jak coś to mógłbym podjechać do Ciebie i możemy podiagnozować coś
PostNapisane: 13 października 2015, 21:38
Moje BMW: f12, f30
dzis polutowałem przetarty kabel z czujnika abs, czyli to juz zrobione jak jutro podczas jazdy klema sie zagrzeje oddaje do jeszcze jednego elektryka jak nic nie wymodzi to odezwe się cursor,
brak zgody na link
PostNapisane: 14 października 2015, 19:25
Moje BMW: 535d e61
Kod silnika: m57x
homerek napisał(a):
wczoraj wlozylem akumulator agm 90 ale dzis rano komunikat rano przy odpaleniu o niedoladowanym akumulatorze czy to wina ze go jeszcze nie zakodowalem ?( blad 3EED STAGE zarzadzanie zasilaniem zamknietego obwodu pradu naruszenie ) co to oznacza czy to chodzi o kleme ibs? jutro zakoduje akumulator i zobaczymy co sie bedzie dziac
wczoraj akumulator zakodowany i skaczyly sie bledy o nie doladowanym akumulatorze :)
535d E61 m pakiet
PostNapisane: 16 października 2015, 08:12
Moje BMW: f12, f30
U mnie jak na razie drugi dzien klema zimna i abs czujnik polutowalem i chyba wrocilo do normy wyczyscilem ja porzadnie i co wydawalo mi sie dziwne jednak nie byla do konca wyczyszczona.
brak zgody na link
PostNapisane: 16 października 2015, 18:26
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
kolejny raz opowjem historje kumplowi po dwych dniach padal akumulator winowajcom byl wzmacniacz
PostNapisane: 21 października 2015, 02:59
Moje BMW: f12, f30
e60 to ciężkie w komunikacji auto, znów po tygodniu zaczynam od początku padło, jak wcześniej. w poniedziałek idzie do kolejnego elektryka.
brak zgody na link
PostNapisane: 21 października 2015, 08:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Rozłącz światłowód i sprawdź czy nadal rozładowuje aku
PostNapisane: 21 października 2015, 20:54
Moje BMW: f12, f30
w którym miejscu? rozłaczyć ??
Może napisze jak to było od początku, padła klimatyzacja, znajomy mechanik powiedział ze przekryziono jakies kable idące do wentylatora, naprawił to, wymieniono czujnik obrotów, klima pochodziła kilka dni i przestała działać, i od tego czasu aku zaczyna sie rozładowywać, potem wymieniono wentylator i komputer główny, zakodowano i ok ale rozładowujacy sie aku dalej jest. w zasadzie zaczeło się to od czasu naprawy tych kabli dokładnie nie wiem o które chodzi musze zapytać mechanika.
brak zgody na link
PostNapisane: 21 października 2015, 21:00
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Światłowód to pętla. Obojętne co rozepniesz to i tak otwierasz całą pętle.
Sprawdź błędy w całym aucie.
Pokasuj i sprawdź co pozostanie po uśpieniu samochodu i ponownym włączeniu zapłonu
PostNapisane: 22 października 2015, 16:42
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Masakra jak to wszystko czytam, a przymierzam się do zakupu E61 touring. Mam nadzieję że nie w każdej E60/E61 dzieją się takie cyrki.
PostNapisane: 22 października 2015, 18:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
E6x nie jest już jakąś tragedią pod względem elektroniki. Jest już trochę czasu na rynku, wiele osób opanowało te samochody bardzo dobrze. Podstawa to porządna diagnostyka, a do tego trzeba wiedzy. Czasem są niuanse wskazujące na typową usterkę, kwestia umieć je wychwycić.
Przykładowo w tym przypadku. Prosiłem o błędy z ABS, ponieważ czasem przy problemach z klemą minusową potrafi pojawić się w DSC błąd dotyczący klemy 15, czyli "plusa po zapłonie".
W przypadku E60 nie ma już typowego plusa po zapłonie, a moduł CAS wzbudza pozostałe moduły(po CAN lub linią Wake-up) jeśli wykryje prawidłowy klucz w stacyjce i fakt, przekręcenia kluczyka.
Problem w tym, że zdarzało się, że przy wadliwie działającej klemie minusowej, CAS nie usypia samochodu, czasem nie podaje impulsu "wyłącz się" i pojawiają się różne błędy(jak wspomniany), co może sugerować właśnie tę klemę.
PostNapisane: 22 października 2015, 19:46
Kod silnika: N47T
Też tak myślę, ale jak to mówią trzeba spróbować żeby ocenić, mnie się E60/E61 bardzo podobaja stylistyka jak najbardziej na plus, komfort jazdy na pewno bardzo dobry miałem E39, samochód samochodowi nie równy, myślę że zależy jak trafi. :)
PostNapisane: 22 października 2015, 19:58
Moje BMW: f12, f30
To co u mnie sie dzieje to jeszcze nie jest tragedia, może być o wiele gorzej.... ale nie moge narzekać, pewnie rozwiazanie będzie jakas pierdołka ale problem jak ustalić...
brak zgody na link
PostNapisane: 23 października 2015, 14:35
Moje BMW: E61 525d
Witam bo to mój pierwszy post na forum. W mojej e61 problemy z elektryką zniknęły po wymianie klemy minusowej (nowszy model bardziej zabezpieczony przez wilgocią ale z koniecznością dodatkowej przejściówki bo auto przedliftowego) regulatora napięcia (Valeo) oraz polutowanie przetartych kabli w zawiasie tylej klapy. Oczywiście wyskakiwała cała paleta błędów począwszy od ABS, DSC, Servotronica i w konsekwencji wyładowanego aku. W systemie pozostał mi nadal jeden błąd "Kombi" (zestaw zegarów - choć nie powoduje żadnych zakłóceń itp.), który powraca natychmiast po wykasowaniu starego błędu ale zostawiam bo szkoda czasu na rozbieranie i szukanie jak nie istotny do prawidłowego funkcjonowania samochodu.
