Teraz jest 31 sierpnia 2026, 13:45
 Tytuł: [e46] Falowanie obrotów podczas jazdy
PostNapisane: 24 października 2013, 11:05
Wiem , że problem był wałkowany wiele razy lecz po przeszukaniu forum nie mogę znaleźć odpowiedzi na męczący mnie problem. Mój samochód 328i 193 km automat. Otóż mam problem z falowaniem obrotów podczas równej jazdy. Gdy jadę z równa prędkością nie przyspieszam nie zwalniam falują mi obroty.
Nagrałem filmik; http://www.youtube.com/watch?v=2_d3Lob7 ... e=youtu.be od 22 sekundy widać, co się dzieje..
Na tiptronic jest wszystko wporzadku, obroty nawet nie drgną
Nie wiem już tak naprawdę, co mam robić..
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e46] Falowanie obrotów podczas jazdy
PostNapisane: 26 października 2013, 09:01
Moje BMW: 530D E60
m4rr3k, Po nagrzaniu silnika też się tak dzieje ? .
PostNapisane: 27 października 2013, 11:56
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Typowy objaw sprzęgła hydrokinetycznego w skrzyni automatycznej ;p czyli jazda ze stałą prędośći i falujące obroty ;pk
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 27 października 2013, 13:51
Moje BMW: e53 2005, e46 1998
Kod silnika: M54B30, M52B20
Sprawdź koniecznie poziom oleju w skrzyni? Wymieniałeś olej i filtr?
Okolice Grójca - chętnie pomogę! INPA + STANLEY :-)
PostNapisane: 28 października 2013, 15:35
Witam, tak dzieję się tak tylko na rozgrzanym silniku, co do oleju w skrzyni nie wymieniałem.. Najprawdopodobniej nie był nigdy wymieniany. Dziwi mnie to, ze na zimnym silniku i na tip troniku jest wszystko wporządku.. Przepływomierz ? co o tym sądzicie?
PostNapisane: 28 października 2013, 17:01
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
znasz przebieg lub historie auta?
jak nie to najlepiej od razu wymienić olej.
Automaty nie kochają starego oleju.
przepływke sprawdzisz kompem
PostNapisane: 28 października 2013, 22:26
dalej obstawiam koniec sprzęgła hydrokinetycznego w skrzyni, poczytaj o tym typowy objaw :) na rozgrzanym silniku :) ale przepływka tez moze taki dawać ;p to prawda :P
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 6 września 2015, 16:59
Witam. Mam taki sam przypadek z falujacymi obrotami. Jednak zregenerowałem sprzęgło hydrokinetyczne wymieniłem olej + filtry to co było konieczne do wymiany w skrzyni tak samo zostało wymienione. Skrzynia jest sprawna ciśnieniowo itp. I problem jest nadal.
PostNapisane: 12 września 2015, 14:31
Może to być przepływomierz. Najlepiej podjechać do kogoś z takim samym silnikiem i przełożyć na próbę. A sondy są ok?
Jeśli nie przepływomierz to obstawiam koniec tarczy lock-up w sprzęgle hydrokinetycznym, lub tarczek w skrzyni.
Zobacz i oceń mojego kruka :) -->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150640
PostNapisane: 13 września 2015, 09:49
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
obstawial bym czujnik wychylenia przepustnicy
PostNapisane: 19 października 2015, 20:35
podpinam się. Mam dokładnie ten sam problem z moim automatem... Jaki koszt wymiany takiego sprzęgła?
PostNapisane: 21 października 2015, 22:04
z nowym olejem i filtrem plus robocizna koszt nie powinien przekroczyc 2000, jednak jak juz skrzynia bedzie na wierzchu to radzilbym zajrzec do koszy z tarczkami bo moga byc juz zuzyte, dodatkowy koszt niewiele wiekszy a skrzynia zrobiona porzadnie. o ile to skrzynia ;)
ale nie warto zaczynac od takich rzeczy, falujace obroty kwestia ukladu zaplonowego. swiece, cewki, sondy przeplywomierz. dodatkowo warto zobaczyc czy nie zasysa lewego powietrza.
PostNapisane: 22 października 2015, 19:00
r4dkoo, świece, cewki nowe. Sondy oszukane, więc raczej też nie, zresztą raczej takie falowanie nie powinno mieć nic wspólnego z sondami.
A wtedy nie byłoby czasem też czegoś takiego na zimnym silniku? Przy przyśpieszaniu? Jest dokładnie tak jak na filmiku powyżej, w każdym innym wypadku samochód chodzi bez zarzutu, błędów też nie pokazuje
PostNapisane: 24 października 2015, 12:11
Jak sondy oszukane? Przecież sonda reguluje dawką paliwa... Nie jestem wróżką, ale moim zdaniem warto przyjrzeć się przepływomierzowi. zrób sobie mały test: podłącz kompa i chociażby INPĄ sprawdz ile ci maxymalnie mierzy jednostek powietrza przy pełnym bucie na 3 biegu. Gdzieś kiedyś wyszukałem, że powinno to być około 1000 jednostek. Przepływomierz może nie wywalić błędu a może mierzyć źle, bo elektronika może być sprawna. Jeśli okaże się, że źle ci mierzy to najlepiej podmień z kimś i zresetuj mapę paliwową bo mogła się rozjechać i objaw może nie ustąpić. powodzenia ;)
ps. daj znać rezultaty
PostNapisane: 25 października 2015, 17:00
Moje BMW: E46 330ci
Kod silnika: m54b30 manual 5b
Garaż: Jest http://tufotki.pl/CeDVO#p8265562
Jedyne fotki jak narazie z ogłoszenia
A czy nie pomogłoby odpięcie przepływki i sprawdzenie jak zachowuje się z odpiętą przepływką? Gdzieś takie coś obiło mi się o uszy że można w ten sposób sprawdzić jego awaryjność ale jeśli się mylę to proszę mnie poprawić,pozdrawiam :)
PostNapisane: 25 października 2015, 18:25
mozna, owszem, ale auto zacznie palic o wiele wiele wiecej... z tym ze samochod z automatem moze wywalic blad skrzyni wtedy, przynajmniej u mnie tak jest jak odlacze przeplywomierz, wiec nie polecam tej techniki, chyba ze na postoju ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
