Teraz jest 27 października 2026, 07:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e39] 525d nie odpala
PostNapisane: 23 października 2015, 19:05
Kod silnika: m57
Witam, prosilbym o pomoc. Dzisiaj podczas jazdy auto zaczelo nierowno pracowac, po pewnym czasie zgaslo i juz nie odpalilo. Po podpieciu do Inpy pokazalo 2 bledy
2550 rail pressure control at start ( po skasowaniu caly czas wywala ten blad)
4704 pre-supply pressure monitoring (po skasowaniu bledu nie pojawil sie)
sprawdzilem jakie cisnienie na zaplonie daje pompa progowa- daje 3.7-4, za to podczas krecenia rozrusznikiem wartosc w inpie Rail pressure pokazuje 165 . Stąd moje pytanie czy to wina regulatora na pompie wysokiego cisnienia czy brac pod uwage cos innego ?
 Tytuł: Re: [e39] 525d nie odpala
PostNapisane: 23 października 2015, 20:29
Moje BMW: E39 530d
A na starterze odpala?
PostNapisane: 23 października 2015, 21:09
Kod silnika: m57
Jutro sprawdze, a jesli odpali ?
PostNapisane: 23 października 2015, 21:21
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
to będzie oznaczało że pompa cr padła
tylko broń boże samostartem odpalać bo nie umiejętnie to możesz narobić więcej szkód
min. kolektor rozsadzić :)
a jeśli odpali i normalnie będzie pracować to tym bardziej pompa cr :)
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 23 października 2015, 21:52
Moje BMW: E39 530d
U mnie w 530d jak sie tak dzialo wtryski laly..najlepiej jakbys odpalil i zobaczyl w inpie wartosci wtryskiwaczy..albo wlasnie jak kolega pisze pompa cr
PostNapisane: 23 października 2015, 22:07
Kod silnika: m57
Zauwazylem jeszcze teraz ze przed filtrem i za filtrem paliwa w przewodzie sa pecherze powietrza ... dodam ze dzis od razu wymienilem filtr paliwa na nowy
PostNapisane: 23 października 2015, 22:40
ile masz paliwa w zbiorniku ?
pompa w zbiorniku ci działa ?
bo jak będzie stała w miejscu i paliwa będzie mniej niż 15L to też będzie ciężko odpalać
to tak nagle ci się stało ?
opisz dokładniej
wtryski to nie będą bo musiały by lać jak z wiadra żeby ci auto nie odpaliło a takiej możliwości nie ma , wtryski padają stopniowo i nigdy wszystkie naraz ,no chyba że wlałbyś jakiś szmelc do zbiorniku w postaci innego płynu niż ropa ;)
odpal na Plaka do tapicerki ,psikaj bezpośrednio w kolektor ssący przy egr
PostNapisane: 23 października 2015, 23:57
miałem tak jak padła mi pompa paliwa w baku, najpierw auto słabło, w końcu stanęło i już nie zapaliła.
PostNapisane: 24 października 2015, 08:43
Kod silnika: m57
zbiornik pelny, podpiolem progowa bezposrednio z banki to ladnie dawala , ta ze zbiornika rowniez pompowala ladnie, na plaku odpala na chwile i chodzi jak traktor caly czas blad 2550 rail pressure control at start. Auto caly czas mialo moc nie kopcilo normalnie chodzilo, stalo sie to nagle- zaczal nierowno chodzic, po 3 min podczas jazdy zgasl
PostNapisane: 24 października 2015, 12:58
Kod silnika: m57
Problem bledow rozwiazalem, zrobilem test przelewowy, winowajca bledu 2550 rail pressure control at start okazal sie przelewajacy wtrysk. Teraz cisnienie na szynie wynosi ponad 300, pompa daje 3.8. Nie ma bledow, auto nadal nie odpala. Odpala i chodzi jedynie na plaku, bez plaka silnik probuje zalapac, czy to moze byc czujnik polozenia walka rozrzadu ...
PostNapisane: 25 października 2015, 13:47
Kod silnika: m57
Mogłby ktoś kto dysponuje Inpa, sprawdzic ile wynosi pre-supply presure na zaplonie po tym jak pompka progowa przestanie pracowac ?
PostNapisane: 25 października 2015, 16:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ciśnienie z pomp wstępnych powinno być minimum 3.5bar, najlepiej jak to są wartości bliskie 4.0bar
Odpowietrzyłeś układ po wymianie wtrysku?
PostNapisane: 25 października 2015, 21:17
kolega wyżej ci odpisał ile musi mieć pre-suply
czujnik wału raczej pokazał błąd , chociaż podobne objawy są jakby do winy czujnika ,
zmierz oporność tego czujnika musi być minimum 800-900 omów na zimnym czujniku
na pewno nie masz innych błędów aktywnych ?
ja bym chyba obstawiał na pompę cr , ile silnik ma przebiegu realnie ?
PostNapisane: 25 października 2015, 22:03
Kod silnika: m57
Auto ma oryginalnie 328 tys przebiegu, dzis zostało sprawdzone Disem- zero bledów, wszystkie ciśnienia w normie. czujnik wałka podmieniony na sprawny i dalej nic. Jedna rzecz - po podłaczeniu wtrysku poza głowica, wtrysk wogóle nie rozpyla paliwa, dopiero odłączenie czujnika na listwie wtryskowej sprawia że co kilka cykli wtryskiwacz puści mgiełkę. Wychodzi na to że jest za niskie ciśnienie na listwie .... Inpa i dis pokazują podczas kręcenia rail pressure ok 350 ...
Jutro po pracy podmienię zawór regulacji ciśnienia na pompie cr oraz czujnik na listwie, jeśli to nie przyniesie skutku to sie poddaje
PostNapisane: 25 października 2015, 22:26
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak wymontujesz zawór z pompy. Przyjrzyj się dobrze czy nie widać na nim opiłków
PostNapisane: 25 października 2015, 22:29
Kod silnika: m57
Już wyjmowałem, nie ma, wogóle czy to możliwe żeby któryś z tych czujników pokazywał dobre ciśnienie a dawał zbyt małe?
PostNapisane: 25 października 2015, 22:38
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Spotkałem się już, że powietrze fałszowało odczyt.
Luzowałeś nakrętki na wtryskach i próbowałeś kręcić co się dzieje?
Już na samej pompie wstępnej powinno paliwo się sączyć
PostNapisane: 25 października 2015, 22:51
Kod silnika: m57
Luzowałem jedynie nakrętke pompa cr->listwa i ''sikało'' paliwem, jutro może przed podmianą czujnika uda mi sie podpiąć nanometr, wtedy zobaczę rzeczywiste cisnienie jakie daje pompa cr
PostNapisane: 26 października 2015, 01:13
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jeśli auto chodziło na plaku to powinno się wtedy odpowietrzyć
PostNapisane: 26 października 2015, 09:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zluzuj nakrętki przy wtryskach i sprawdź czy leci tam paliwo. Może nadal masz powietrze w listwie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
