Teraz jest 9 lutego 2026, 03:31
 Tytuł: [E46] Problem z grzaniem Parowanie szyb
PostNapisane: 21 października 2015, 16:34
Moje BMW: 320d
[e46 2.0 136HP]Witam może ktoś będzie w stanie pomóc przeglądałem mase stron opisujących ten problem wykluczałem pojedynczo elementy, niestety nadal tkwię w martwym punkcie. Od samego początku nawiew nie chce grzać mimo ustawień na 32 stopnie, do wczoraj był problem z niedogrzewaniem się silnika ( wskazówka na niebieskim polu, bądź blisko niebieskiego ) myślałem że to wina termostatu i jak go naprawię problem ogrzewania też zniknie. Odpowietrzyłem cały układ auto ładnie się nagrzewa więc ale gdy wskazówka temp. osiągnie pion zaczynają mi strasznie parować szyby pomaga odpalenie klimatyzacji ( ciepłego nawiewu nadal brak ) . pod maską mam 2 zastanawiające przewody załączam fotki .Płynu w chłodnicy o dziwo nie ubywa :zakrecony: :zakrecony:
 Tytuł: Re: e46 Problem z grzaniem Parowanie szyb
PostNapisane: 21 października 2015, 20:01
Moje BMW: 320D
Kod silnika: m47
Może nagrzewnica ciekła i ktoś zmostkował żeby nie kapało
PostNapisane: 21 października 2015, 22:10
Moje BMW: 320d
ten widoczny mostek czy co to jest jest na miejscu webasto które ktoś zdemontował
PostNapisane: 22 października 2015, 12:58
Moje BMW: 320d
temat do zamknięcia :) ten zaślepiony przewód szedł obok drugiego zaślepionego :) wystarczyło je połączyć, ze sobą ( przewody od nagrzewnicy :) ) Jestem ciekaw po co ktoś je zaślepiał .
PostNapisane: 22 października 2015, 18:51
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
To sprawdź od razu podłogę czy nie masz mokrej, bo być może ktoś je zaślepiał bo miał wyciek płynu chłodniczego z nagrzewnicy.
PostNapisane: 23 października 2015, 11:43
Moje BMW: 320d
cholera podłoge miałem już wcześniej mokrą od strony pasażera z przodu i z tyłu jeszcze nie zabrałem się dokładnie za uszczelnianie drzwi, zobaczę to na weekend osusze wszystko + uszczelnie drzwi jeżeli bedzie przeciek nadal to juz wiem gdzie szukać problemu, ale ciekawi mnie to ze te przewody powinne wchodzic pod elektroazawór którego ja nie mam ... . Wczoraj jak jeździłem z ciepłym nawiewem zauważyłem że jak auto nagrzało się do 90 stopni zaczęło wiać mi wilgocią :O co może być tego przyczyną ? czy to bedzie faktycznie ta nagrzewnica ?
PostNapisane: 23 października 2015, 21:29
Moje BMW: 320D
Kod silnika: m47
Mysle ze ktos zmostkowal weze od nagrzewnicy bo ciekla a szyby paruja bo jest duza wilgotnosc podlogi przez kapanie z nagrzewnicy. Podlaczyc nagrzewnice upewnic sie ze cieknie jesli tak to wymienic, osuszyc dokladnie podloge.Sprawdzic na otwartym obiegu czy paruja szyby. Pozniej dopiero mozna szukac innego problemu jesli jest.
PostNapisane: 23 października 2015, 21:43
Kod silnika: M42B18
Ewentualnie sprawdź stan płynu chłodniczego, jeśli ubywa to masz odpowiedź
PostNapisane: 23 października 2015, 21:52
Nie masz w aucie takiego specyficznego słodkawego zapachu?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 24 października 2015, 10:32
Moje BMW: 320d
a żebyś wiedział jest niestety jest, i o czym to może świadczyć ? Dopiero w przyszły poniedziałek bd zabierał się na demontaż nagrzewnicy, zbaczymy co tam siedzi :hyhy: :hyhy: W takim przypadku ( załóżmy ) że cieknie to z nagrzewnicy czy istnieje szansa że pod czas trasy rozszczelni się na tyle że wypluje cały zapas płynu jaki posiada w obiegu ? :O Chodzi mi o gwałtowny spadek .
PostNapisane: 24 października 2015, 11:58
Kod silnika: M43
Świadczy to właśnie o nieszczelnej nagrzewnicy :) Wszystko się może stać podczas trasy, ale dużo bardziej prawdopodobne jest to, że nawet małym wyciekiem powoli ucieknie Ci cały płyn (bądź układ się zapowietrzy w stopniu znacznym) niż że się nagle rozszczelni bardziej.
Pozdrawiam, Macfok
PostNapisane: 24 października 2015, 12:51
Kod silnika: M42B18
Kolega wyżej ma rację, nie radziłbym wyjeżdżać nim w trasę, zrób to jak najszybciej
PostNapisane: 24 października 2015, 12:58
Moje BMW: 320d
Dobrze, polecicie jakieś konkretne nagrzewnice czy jaką bym nie kupił będzie dobra oczywiście pomijamy używki :P
PostNapisane: 24 października 2015, 17:58
Świadczy o wyciekającym plynie chłodniczym.Jeśli musisz jechać w trase zrób jak było wcześniej, a po powrocie wymiana nagrzewnicy.
PostNapisane: 25 października 2015, 09:08
Moje BMW: 320d
Dobrze przyjmijmy że pokonanie pewnej trasy przed wymianą nagrzewnicy jest koniecznie jest to dystans ok 2400km czy na takim odcinku jest warto zaryzykować z płynem uszczelniającym ? :)
PostNapisane: 25 października 2015, 09:19
Kod silnika: M43
nictutajniema, odważny jesteś, ja osobiście nic takiego nie wlałbym do płynu chłodzącego. Sam jeżdżę z wyciekiem z którym walczę 3 miesiące ale staram się nie jeździć dalej niż 10km, przed każdą jazdą sprawdzam płyn chłodzący i co 2 tygodnie odpowietrzam układ, jutro mam zamiar zakończyć tę nierówną walkę definitywnie..
Pozdrawiam, Macfok
 Tytuł: Re: [E46] Problem z grzaniem Parowanie szyb
PostNapisane: 25 października 2015, 09:24
Moje BMW: 320d
Chodzi dokładniej o to że wracam do Finlandii, tam mam powiedzmy Hale gdzie bez problemowo mogę przy autku dłubać dzień i noc, mam też ojca który dobrze zna się na mechanice i pomoże wymienić nagrzewnicę, ewentualnie pomoże przy innych rzeczach, ale jak usłyszałem tutaj że za wymianę chcą ok 600 zł :O gdzie cena nowej to 160 zł za robocizne 400+ ... to ehhh, nawet jeżeli bym się skusił i tak żaden nie wymieni mi tego w przedziale 2/3 dni . dlatego muszę zaryzykować w jakiś sposób .
PostNapisane: 25 października 2015, 09:36
Kod silnika: M43
Podobno wymianę nagrzewnicy w E46 można zrobić w godzinę (robił będziesz pierwszy raz to może ze 3) bo wystarczy rozebrać środek deski, tzn radio, panel klimy, kratki nawiewu środkowe i część tunelu środkowego, co innego z chłodnicą klimy do której trzeba wyjąć pół deski. Tak wyczytałem w necie.
Na Twoim miejscu zaryzykowałbym zrobienie samemu ew. dokopanie się do nagrzewnicy i uszczelnienie tego doraźnie siliconem.
Pozdrawiam, Macfok
PostNapisane: 25 października 2015, 10:40
Moje BMW: 320D
Kod silnika: m47
silicon nie jest chyba na tyle trwały żeby ryzykować ;p jak już to może jakiś poxipol ? a najlepiej to zmostkować tak jak było... nie będzie ogrzewania ale bezpiecznie
PostNapisane: 25 października 2015, 10:48
Moje BMW: 320d
I tak raczej zrobię tylko przy, biada mi przy -20c ^^ może samymi fotelami zagrzeję :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
