Teraz jest 24 sierpnia 2026, 13:43
 Tytuł: [E39] uszczelniacz liqui molly
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 20:50
witam mam pytanko,co myslicie o tym produkcie.mam maly wyciek z pod obudowy termostatu w e39 .duzo roboty zeby to rozebrac i uszczelnic.myslicie ze ten uszczelniacz w plynie cos pomoze?ktos juz uszczelnial uklad czyms podobnym?prosze o rade.dodam ten srodek to liqui molly z allegro
Ostatnio edytowano 25 grudnia 2007, 21:36 przez mirpaw@vp.pl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 20:58
nie wlewej niczego ani do ukł. chłodzenia ani do ukł. olejowego, to i tak Ci nic nie da, zrób tak jak się należy, tym bardziej, że wiesz gdzie leży przyczyna. Jak wlejesz jakiegoś dziadostwa możesz narobić sobie więcej problemów niż warte jest rozebrnie i naprawienie uszkodzonego obecnie elementu.
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 21:07
ok rozumiem tez nie dokonca jestem za wlaniem tego czegos.troszke mnie wkurzaja te dolewki wiec chcialem to zlikwidowac .zastanowie sie jeszcze nad tym.Chociaz z 2 strony liqui nie robi dziadostwa.
 Tytuł: Re: uszczelniacz liqui molly
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 21:15
zobacz..Wymiana termostatu
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 21:21
firmy robią to, na co jest zapotrzebowanie na rynku, a wszystko to co dostępne nie zawsze jest OK
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 21:33
widze ze jednak odradzacie tej metody.jakos sie bede musial ustawic z mechanikiem.sam sie nie chce zabierac bo odpowietrzyc dziada to nie lada wyczyn i kupa nerwow,przerabialem temat :)
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 21:41
i bardzo słuszna decyzja :ok:
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 21:42
tez to ostatnio robilem znajomemu...musi byc 2 :hyhy: ..zobacz czy nie masz peknietej obudowy termostatu :?: u kolegi cieklo przy odpowietrzeniu :23: .musiala byc wymieniona obudowa termostatu :17:
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 21:46
obudowe mam i tak do wymiany bo odpowietrznik sie zerwal i niestety jest zaklejony na stale.ale to koszt 70 pln.juz sie dowiadywalem tylko sie zebrac nie moge zeby zamknac temat ;)
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 22:08
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Liqui Molly robi produkty do auta z najwyzszej półki ale do oleju ani chlodnicy nie wlalbym nic.....
Lepiej wymienic/naprawic i miec swiety spokoj.
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2007, 22:31 przez Pawelos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 12:39
panowie chyba problem sie rozwiazal.lalo sie z pod obudowy termostatu dosc mocno.podokrecalem troszke sruby i chyba przestalo bo narazie sucho.poczekam jeszcze jak ostygnie i wtedy go odpale i zerkne.dzieki ze odwiedliscie mnie od tego zlotego srodka.pozdrawiam i dzieki.wesolych swiat :super:
