Teraz jest 23 września 2026, 18:49
 Tytuł: [E36] Wrzucam bieg auto nie jedzie.
PostNapisane: 25 października 2015, 13:59
Kod silnika: M52b20
Witam.
Mam taki problem z Moim BMW e36 2.0 silnik .
Mianowicie jest taki problem ,sprzęgło chodzi tak jak wcześniej wrzucam bieg 1,2,3,4,5 lub R a auto nawet nie rusza sie z miejsca , mogę wrzucać nawet biegi bez sprzęgła i nic ani nic nie stuknie ani nie puknie . Tak jak by nie było skrzyni , ktoś Mi mówił , ze to mógł się wypiąć wyprzęglik od przeciążenia , to możliwe ?? I Co to może być jak nie ten wysprzę
glik
 Tytuł: Re: [E36] Wrzucam bieg auto nie jedzie.
PostNapisane: 25 października 2015, 16:12
czuc ze samo sprzęgło wysprzęgla? na odpalonym aucie bez sprzęgła próbując wbic bieg zgrzytnie? a wciskając nie? jesli tak to wysprzęglik wporządku. Przerabiałem kiedys taki przypadek i dwumasa była zerwana.
PostNapisane: 25 października 2015, 17:03
Kod silnika: M52b20
Na odpalonym aucie BEZ sprzęgła moge normalnie wrzucać biegi i nic nie zgrzyta ani nic , nie rusza nie szarpnie nic jak bym miał ciągle sprzęgło wciśnięte a nie mam , sprzęgło mi sie wydaje , ze jest OK chodzi z lekkim oporem jak wcześniej
PostNapisane: 25 października 2015, 18:30
Kod silnika: M52b20
trzeba zajrzeć pod spód auta,czy przy lewarku nic się nie odłączyło
PostNapisane: 25 października 2015, 20:35
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105643
Dokładnie ,być może sam lewarek wypiął się z wodzika zmiany biegów ,
PostNapisane: 25 października 2015, 20:45
a lewarek chodzi normalnie ?
PostNapisane: 26 października 2015, 21:31
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
sprawdz gumowy łącznik tuż za skrzynią jest tam chyba 6 śrób łączy skrzynie z wałem
