Teraz jest 18 października 2026, 23:17
 Tytuł: [e39] 530i Sedan montaż NIVO
PostNapisane: 26 października 2015, 02:14
Koledzy czy jest mozliwe zamontowanie NIVO w sedanie ??
Dokladnie mam 530i z 2003 roku
Z tego co juz przewertowalem montaz poduszek, amorów ,zbiornikow i kompresora niebylby chyba problemem
Pyanie jak z elektroniką???
Czy ktos wogole przerabial taki temat ??
NIe zrozumiesz tego, dopóki jezdzisz pospolitym autem...
 Tytuł: Re: [e39] 530i Sedan montaż NIVO
PostNapisane: 26 października 2015, 07:44
A co Cię skłania do takiej przeróbki? Większość ucieka od nivo z uwagi na wysokie koszty serwisu. Tuleje Lema to koszt 800zł za kpl, poduchy po 800 za sztukę dostępne tylko w oryginale. Do tego kompresor potrafi się zepsuć. Sama belka jest inna niż w wersji bez nivo. Do tego masz dwa czujniki na wahaczach tylnych, które informują komp o wysokości, one kosztują ok 200-300, nie pamiętam. Do nich byś musisał pociągnąć wiązki. Elektronikę raczej da się przekodować ale na ten temat się nie wypowiem.
Ogólnie to mam to w kombiaku i fajna sprawa jak zdarza Ci się dużo naładować i latać po trasach. Ja porównania z wersją bez nivo nie mam, ale czytałem że nivo prowadzi się trochę gorzej niż non-nivo. Do tego dochodzi wzrost masy i tak ciężkiego auta. Absolutnie bym tego nie montował, szczególnie, że wypadałoby tuleje, poduchy i czujniki dać nowe a to wyraźnie podniesie koszty. Moje auto ma 300 tyś i robiłem kpl tulei i jeden czujnik puki co.
PostNapisane: 26 października 2015, 09:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po pierwsze, chcesz montować nivo czy airride?
Na pewno potrzebujesz kompresor, czujniki na wahaczach, wiązkę ze sterownikiem EHC no i najdroższy element w przypadku sedana.
Amory z poduchami.
Rozwiązanie takie jak w E53 z przodu. Amor razem z poduchą.
W ASO sztuka to bodajże 2,5tys.zł
PostNapisane: 26 października 2015, 10:27
Moje BMW: E39 530d
Jesli ta druga opcja Cie interesuje to wszystko mam na zbyciu oprocz amorow..fakt nowe kosztuja ok 2tys za szt ale uzywke kupisz za 300zl spokojnie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
