Teraz jest 23 września 2026, 17:57
 Tytuł: [E36] Problem z oryginalnym kluczykiem bez pilota
PostNapisane: 25 października 2015, 23:47
Moje BMW: 318ti oraz 320i
Kod silnika: m44, m50
Witam, jestem nowy i szukam odpowiedzi na mój problem od długiego czasu i nic.
A mianowicie sprawa polega na tym. Mam dwa kluczyki do samochodu oba oryginalne (tylko, że jeden jest chyba serwisowy albo coś w tym rodzaju bo nie ma tego rowka w grocie).
Tym serwisowym przekręcam zamek w drzwiach kierowcy i bez kłopotu otwiera i zamyka centralka. Gdy wezmę kluczyk normalny mogę tylko zamknąć centralkę a nie mogę otworzyć. W czym może być problem bo dokucz mi noszenie tylu kluczyków.
Jeżeli powieliłem temat to sorry ale wszędzie widziałem problemy z pilotami itp a nie taki jak mój.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z oryginalnym kluczykiem bez pilota
PostNapisane: 26 października 2015, 00:23
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Najpewniej wyrobione zapadki w zamku i/lub kluczyk. Prawdopodobnie serwisowy jest mniej używany i przez to mniej zużyty, więc zamek go lepiej łyka.
Trzeba wyciągnąć bębenek i wymienić lub podszlifować zapadki. Albo oddać do magika od zamków.
PostNapisane: 26 października 2015, 10:29
A w takim razie jakbym zamówił nowy kluczyk w aso nowy czy by to pomogło?
PostNapisane: 26 października 2015, 17:13
Kod silnika: M52B25
Ten bez rowka w grocie nie otworzysz nim schowka w srodku samochodu, nie wiem czemu tak, moze zeby ktos tam nie zagladal, czy dla szofera.
A to ze mozesz tylko zamknac to mialem podobnie, tylko u mnie wyrobiony byl ten z rowkiem, ze drzwi kierowcy moglem tylko zamknac, a pasazera i bagaznika normalnie, natomiast drugim kluczykiem (bez naciecia) moglem otwierac wszystko. Pomoglo podszlifowanie zapadek, bo w obudowie bebenka juz byly az rowki ponacinane ze zuzyca od tarcia.
Nowy kluczyk nic nie zmieni jak ten drugi masz mniej zuzyty i nie pasuje, lepiej wymienic bebenek. A wogole do innych drzwi instacyjki zamiennie pasuja te kluczyki?
W fordach kiedys tak bylo, ze kazdym kluczykiem z forda dalo sie zamonac kazdego forda. Czyli swoim mogles zamknac dla sasiada, moze w bmw tez tak jest, a kluczyk masz inny bo moze ktos stacyjke wymienil.
PostNapisane: 26 października 2015, 23:43
Tym bez rowka nie mogę odpalić bo tak jakby nie miał imo się zachowuje. Zamyka i otwiera wszystkie zamki łącznie z klapą bagażnika. A ten z rowkiem nawet drzwi pasażera nie otwiera gdzie bębenek nie powinien być aż tak wyrobiony, chyba że poruszał się tym samochodem dżentelmen który woził same panie :D rozbiorę drzwi jedne i drugie i będę patrzył.
