Teraz jest 12 września 2026, 07:48
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1479 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 74  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E46 330dA -> serwis -> 61
PostNapisane: 25 października 2015, 10:22
TTom3k napisał(a):
Zawsze uzywasz sportowego filtra powietrza?:)
nie zawsze, ale od pewnego czasu tak
kupiec_fkl napisał(a):
Robiąc takie rzeczy dla siebie to sama przyjemność fajnie, że sam ogarniasz :ok:
tak o ile idzie to jakoś :D
Zmienił się dźwięk po zmianie tego filtra powietrza ? Bo w mocy to pewnie ciężko ocenić
trudno powiedzieć, mam wrażenie, że silnik pracuje ciszej, zauważalne jest to po odpaleniu, na zimnym
PostNapisane: 25 października 2015, 14:55
Moje BMW: F34 / CLA
Dobry serwis :)
PostNapisane: 25 października 2015, 15:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
dobra robota :ok: :)
PostNapisane: 25 października 2015, 19:03
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Gdzie kupiłeś Millersa?
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 25 października 2015, 19:12
PAMO, czemu nie chcec kupic w Millers Polska? Pisałem Ci w temacie o n52.
Tam mają raczej najtaniej.
PostNapisane: 25 października 2015, 19:18
PAMO, od znajomego, prowadzi sklep-oleje.pl polecam :ok:
PostNapisane: 25 października 2015, 21:36
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Michu, to jest temat rzeka, ciężko przez niego przescrollować ;) ...ale zerknę, dzięki. Nie wiedziałem, że sprzedają w detalu.
DaaN, porównam cenę, dzięki. Dobry serwis, sprzedajesz? :)
PostNapisane: 25 października 2015, 21:42
mają w sprzedaży oleje jak i płukanki.
PostNapisane: 26 października 2015, 07:31
Jak poprzednie 3 zaraz po wymianie oleju? :rotfl:
PostNapisane: 26 października 2015, 20:21
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54B32
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1&start=40
Obecnie:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155901
DaaN to twój pierwszy Pipercross? czy wcześniej już też zakładałeś ? bo zdania na temat sportowych filtrów w dieslu są podzielone ...
...::M-a-r-i-O::...
PostNapisane: 26 października 2015, 23:33
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
W dieslu to mi by się nawet oleju nie chciało zmieniać, a co dopiero Pipercrossa :D
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 27 października 2015, 06:17
Przecież ta gąbka jest tańsza od np. Knechta :P
np. K&N jest droższy
PostNapisane: 27 października 2015, 08:34
Nic bardziej mylnego, w dieslu ma to wieksze znaczenie przy ruszaniu niż w benzynie. na jakieś "osiągi" na wysokich obrotach w benzynie prosze nie liczyc niektorzy odczuwaja mala poprawe elastycznosci na wyzszych biegach w sensie od nizszych obrotów. w dieslu po prostu auto łatwiej rusza. Tak jak przy usuwaniu klap z kolektora (zawirowanie do 2500obr czyli glowna roznica do 2500 i wyzej) i (odlaczenie egr) zwiekszenie cisnienia po stronie dolotowej i wylotowej (tak samo roznica wieksza do 2500 obr i wyzej mniejsza). Różnica jest dla sterownika i ciśnienie przy określonych obrotach też się zwiększa. W takim dieslu i z tymi turbinami olej bardziej wazny niz w benzynie. ja nie mam zadnych zastrzezen :) dobrze ze kupiles filtr mann kabinowy weglowy, jest duzo duzo lepszy niz inne
Ostatnio edytowano 27 października 2015, 08:57 przez pawelos666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 października 2015, 08:42
Co ten pipercross daje? Jest "luźniejszy" jeśli chodzi przepuszczalność powietrza do silnika? Bo widzę, że do N52 też są :hyhy:
Ostatnio edytowano 27 października 2015, 08:44 przez Michu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 października 2015, 08:44
w benzyniaku nie, daje jak masz turbine w dieslu, tzn bardziej dziala na przeplywke, daje tyle co odlaczenie egr daje rady jechac pod gore bez gazu i przy 2000 obr masz wyzsze cisnienie i wiekszy przeplyw masy. bardziej wrazliwy na gaz. mozesz sprobowac pipercrossy nie sa zle, wychodzi tyle samo co zwykly knecht czy mann zazwyczaj
PostNapisane: 27 października 2015, 09:04
nie, miałem w dwóch 330i i teraz kupiłem do tej :)
a na który temat nie są? :D
po wymianie, różnica jest dość spora i od razu zauważalna :) dla mnie nie ma znaczenia jaki silnik bym miał, tak samo bym dbał ;)
dlatego kupiłem :rotfl: ;)
pawelos666, Ci wyjaśnił :)
oprócz tego, że silnik łagodniej pracuje po odpaleniu na zimnym to
po puszczeniu hamulca rusza żwawiej, bez dodawania gazu oczywiście
PostNapisane: 27 października 2015, 10:35
no no :)
a filtr kabinowy jak kupujesz to w autach ktore pobierają powietrze tak jak w e46 bierz zawsze weglowy mann CUK, bo roznica ze zwyklym jest ogromna. mozesz sie smiac ale weglowy mann jest sporo lepszy od weglowego boscha, stad takie roznice w cenach, a olej na trasy bdb XF :ok:
PostNapisane: 27 października 2015, 10:49
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
A olej do jazdy miejskiej głównie, pozostać na lepkości 0W40? Na takim jezdze tylko na castrolu :dobani: chce przepłukać i zalać millersem, filtr też mam bankowy pipercross. :ok:
PostNapisane: 27 października 2015, 11:02
pomyliłem się i kupiłem zwykły, wymieni się następnym razem :)
dzięki :ok:
PostNapisane: 27 października 2015, 12:31
bosniak napisał(a):
A olej do jazdy miejskiej głównie, pozostać na lepkości 0W40? Na takim jezdze tylko na castrolu chce przepłukać i zalać millersem, filtr też mam bankowy pipercross
jak miasto to xf 0w40 lub fuchs 0w40 te dwa mam obcykane, kolega DaaN robi trasy wiec 5w40 zakupil, roznica jest minimalna na goracym oleju, 0w40 nic nie bierze naprawde na 10-15 tys nie widac po miarce, chronic chronia podobnie, "gesciejszy" lejemy po prostu przy wiekszym zuzyciu takiego silnika kiedy znika z cylindra honowanie i zaczyna wciagac olej (przy sprawnej turbinie). honowanie znika dopiero grubo przy ponad 0,5mln km. przy 400-500 jak zmienia sie tloki to jeszcze jest, tylko sie nieco poprawia wtedy sie olej lepiej trzyma :) jak po miescie i czesto odpalany to lac dodatki do paliwa obnizajace temp spalania ON i olej 0w40 to nie szkodzi,to pomaga na krotkich dystansach
