Teraz jest 5 maja 2026, 16:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM -->> E36 Compact M43B16
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 20:20
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Nie da się edytować postów to zarządzenie z góry :mur: :P
Masz jakieś inne problemy poza zmianą poziomu płynu? Bo to chyba normalne podczas zmiany temperatury silnika. Czy jest go więcej gdy wystygnie w stosunku do tego gdy był zimny przed jazdą?
Oby to była jakaś błachostka.
Węże nie są twarde podczas pracy silnika?
Fajny compact jak za tą kase :-) jeśli buda dość zdrowa to bardzo dobrze.
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 20:57
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Że zmienia objetosc cieply zimny to wiem tylko jak gasze goracy silnik płyn jest do max a za 2 godziny jak wystygnie jest nad maks ... Po odpowietrzeniu prawie tak jak było, tylko troszkę mniej plynu czyli gdzies ubywa i od razu paruje na goracym bo nie widze plam pod autem, tylko raz pod parownikiem . przy odpowietrzeniu jest stały strumien nie lecą bomble i wszystko jest ok ... Więc podejrzewam że gdzieś ciagnie i moje podejrzenia padaja na parownik :-/ A blacharka poza przednim prawym blotnikiem bardzo dobrze wyglada ;-)
PostNapisane: 20 września 2015, 21:47
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Nie ma sie czego wstydzić ! Ty mi lepiej podeslij link szerlocku !
PostNapisane: 21 września 2015, 20:06
Nie ,nie ma haha .W porównaniu do twojej to w ogóle xD
PostNapisane: 20 października 2015, 15:56
Potrzebuje waszej pomocy i porady Był problem z układem chłodzenia ,myślałem że UPG rozebrałem silnik ,zawiozłem głowice do sprawdzenia po sprawdzeniu głowicy okazuje się ,że jest walnięta i nadaje się tylko do jednego czyli wyrzucenia :rozpacz: Głowicy nie opłaca się kupować ,bo koszt ok 200-300zł (+500zł uszczelki itd) ,więc lepiej będzie kupić kompletny silnik bo koszt ok 600-700zł ,i teraz pytanie do was czy nie warto dołożyć parę złotych i kupić chociażby M42B18/M44B18 (wiem ,że przełożenie m43b16 na te silniki nie wiąże się ze zmianą połowy samochodu),może ktoś ma jakieś inne propozycje ? Tylko ,żeby nie pakować się w koszta typu 3k zł ....
PostNapisane: 20 października 2015, 19:31
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Ja na twoim miejscu dorzuciłbym tych parę złociszy i rozejrzał się za M42 :D
PostNapisane: 21 października 2015, 08:02
Tylko nie będzie żadnego problemu z przekładką ? Ewentualnie jest ktoś kto mógłby mi trochę z tym pomóc z łódzkiego kto ogarnia dobrze temat ,bo z UPG to bez problemu ,ale tu trochę grzebania będzie i wiem ,że będzie grubo ....
PostNapisane: 21 października 2015, 08:48
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
rób swapa na m44/m42 wcale aż tak dużo nie trzeba zmieniać
PostNapisane: 21 października 2015, 11:24
Wiem ,że dużo nie ,tylko silnik i ecu .. A mam pytanie co w takim przypadku z lpg ,bo podłączę zwężkę i tylko regulacja czy coś więcej ?
PostNapisane: 21 października 2015, 19:56
Kod silnika: M42B18
Lepiej zrobić regulację po przekładce, jeśli to zwykła instalacja to nic więcej
PostNapisane: 21 października 2015, 20:40
Dzięki za jakąś aktywność w temacie :) Mógłby któryś z was podesłać linka do tematu gdzie kto coś takiego robił bo szukam ,ale widzę same głupoty ,a nie mogę znaleźć jak ktoś opisuje cały proces swapu .... Głównie chodzi mi o to jakie problemy mogą mnie napotkać jak kupię cały silnik + osprzęt ?
EDIT:
Znalazłem niedaleko mnie silnik tyle ,że nie m42b18 tylko m44b19 rozumiem ,że on też normalnie bez większych problemów podejdzie ? Tylko nie wiem co ze zwężką od podtlenku LPG bo tam jest plastikowy przepływomierz :-/ No ale z gazem to inna para kaloszy .....
I jeszcze jedno pytanko bo tego nie znalazłem ,czy listwa wtryskowa od m43b16 i m44b19 jest taka sama ?
PostNapisane: 24 października 2015, 22:35
Up no nikt nic nie podpowie?
PostNapisane: 27 października 2015, 08:03
Kod silnika: M42B18
Zwężka nie będzie pasowałą, podobnie jak listwa wtryskowa, rozumiem że silnik nie jest kompletny?
PostNapisane: 27 października 2015, 19:23
Silnik jest kompletny :D tylko mam podłączony emulator pod wtryskiwacze ,żeby odcinał Pb po przełączeniu na LPG ,i myślałem ,żeby nie ciągnąć i nie podpinać wszystkiego jeszcze raz to tylko listwę wtryskową podmienię ,no ale nie :kwasny: Pojeżdżę trochę na Pb do puki nie ogarnę LPG ,jutro jadę sprawdzać ten silnik http://olx.pl/oferta/silnik-swap-bmw-e3 ... 267d453b2a ,mam nadzieje że wszystko będzie ok i zacznę go składać ,ale puki co się nie nagrzewam :niepewny: Jakieś rady jeśli chodzi o oględziny silnika ?
PostNapisane: 28 października 2015, 17:51
Dobra jestem po oględzinach ,silnik w miarę ok ,ale martwią mnie 2 rzeczy :
1. Było mało płynu chłodniczego i był zapowietrzony układ ,po dolaniu wody i odpowietrzeniu wszystko ok węże miękkie ,nie zapowietrzył się ,nie kopcił nadmiernie ... :zdziwko:
2 .W zakresie 1000/1300 obrotów lekko grzechocze element nr 6 na obrazku czy to objaw jakiś dalszych problemów lub awarii tego elementu ? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_6111
Jest może ktoś w pobliżu mnie kto ma u siebie w aucie ten silnik m44b19 ? Bo ma parę ogólnych pytań i chciałem zobaczyć jak ten silnik powinien pracować ;)
PostNapisane: 28 października 2015, 22:11
Jeszcze jedno jaka powinna być kompresja w tym silniku ,bo nie mogę znaleźć informacji jednym wychodzi 17 bar drugim 15 a trzecim 13 i też piszą ,że ok :suchy:
PostNapisane: 29 października 2015, 12:13
Jeszcze jedno.... jak twarde powinny byc weze od chlodzenia bo w porównaniu do mojego poprzedniego m43 to w tym m44 są dosyć miekkie po rozgrzaniu... nie totalnie flaki... twardsze niż na zimnym ,ale nie twarde ze ugina się pod palcem 0.5cm jak u mnie w poprzednim silniku więc jak powinno byc ? Ciężko to opisać dlatego pytałem czy ma ktoś w pobliżu m44 żeby namacalne sobie posprawdzac
PostNapisane: 3 listopada 2015, 20:58
Zwinęli mi silnik z przed nosa .. A był 50km ode mnie w miarę ok :rozpacz: Ma ktoś może taki silnik w dobrym stanie (M42B18 / M44B19) na zbyciu ,albo zna ktoś kogoś kto mógłby pomóc ? Fajnie jak byłby ktoś w okolicy łódzkiego .... Zaczynam się zastanawiać czy nie sprzedać tego co zostało na części bo tracę już powoli siły :mur:
PostNapisane: 9 listopada 2015, 09:26
Dobra help w środę jadę po m44b19 i zapewne go wezmę. .. teraz pytanie co na pewno muszę z niego zabrać bo właśnie przeczytałem ze m44 Maja Ews i puki co nie ogarniam o co z Ews dokładnie chodzi resztę w miare wiem dme + wiązki + silnik z calym osprzetem + (biorę razem ze sprzeglem i skrzynia) tylko zaczął mnie przerażać ten Ews bo nie wiem o co chodzi fajnie jak ktoś by wytłumaczył co trzeba wyjac z tamtego auta żeby to uruchomić ...
Ps:prosiłbym moderatora o zmianę końcówki tematu z m43b16 na m43b16 --->m44b19 bo coś mały ruch w temacie chyba że może założę nowy temat w dziale tuning ?
PostNapisane: 9 listopada 2015, 09:32
Kod silnika: T20SED
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
Sterownik, modulator, pierścień kluczyk.
