Teraz jest 13 sierpnia 2026, 08:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 644 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Następna strona
 Tytuł: Re: Debu85 -->> E34 540i
PostNapisane: 21 września 2015, 08:35
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
no graty niesamowite jak możesz puść na pw ile dałeś za kompresor
sądze, że te 400KM realne
będziesz odprężać silnik????
kurcze mi sie tez kompresor marzy najlepiej od razu z kutymi tłokami
i sądze, że długo ten automat nie pożyje z kompresorem także zacznij zbierac na 6gang zwłaszcza, że skoro fura jest do pojeżdżawek na weekend to manual da sporo więcej frajdy
Ostatnio edytowano 21 września 2015, 08:40 przez Zdzira 850I, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2015, 08:38
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
:szok: Co tu się dzieje :super:
Jest E90 318d
PostNapisane: 21 września 2015, 09:11
Moje BMW: E34 540iA
silnik seria zostanie, nie będę odprężał bo za dużo zabawy z kolektorem dolotowym
PostNapisane: 21 września 2015, 16:13
Kod silnika: M60B40
a co mają kute tłoki do kolektora dolotowego??
PostNapisane: 21 września 2015, 16:25
Wypas plan i gratki fajnego auta. Co do turbo ja jestem na tak :ok:
Ale wydmucha Ci uszczelkę pod glowicą . Choć załóż odprężającą i śruby arp + małe doładowanie powinno być super.
PostNapisane: 21 września 2015, 20:46
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
myślę że Debu myślał o odprężaniu "kanapką" a nie tłokami ;)
PostNapisane: 21 września 2015, 22:22
Moje BMW: E34 540iA
nie chcę od razu zakuwać tego silnika, bo z tego co się orientuję to jeździ kilka takich projektów w drifcie w PL na takim doładowaniu i kompresorze i te silniki wytrzymują chłostanie. Odprężanie uszczelkami z przekładką odpada ze względu na kolektor dolotowy i po dołożeniu takiej kanapki głowice się rozjadą na boki i otwory nie podpasują + kombinację z łańcuchem bo może się okazać za krótki. Tłoki kucizne customową do powłok nikasilowych można włożyć, ale dopiero jeśli te nie wytrzymają, będę o tym myślał. Jeśli chodzi o odprężenie tłokami to można podobno trochę zfrezować tłoki, ale znowu się je osłabi lub dać krótsze korby, ale znowu nie ma luzu miedzy przeciwwagą na wale korbowym a tłokiem w pozycji DMP i też trzeba wtedy podfrezować tłok w miejscu spodziewanej kolizji. Takze na razie silnik zostanie seria ;)
PostNapisane: 27 października 2015, 22:50
Moje BMW: E34 540iA
doszły kolejne fanty
nowe wtryski bosch 440ccm
pompa replika bosch 040
Ecu Master DetIII z MAP sensorem250kPa + wiązka od zasilacza komp. Chiefteca
Bov replika Tial 50mm
Kontroler Innovate LC-2 z zegarem czerwonym i sondą Bosch LSU 4.2
PostNapisane: 27 października 2015, 23:53
Moje BMW: e36 320
Będzie grubo :hurra: Szkoda tylko że planujesz zostawić automata :P
PostNapisane: 28 października 2015, 09:56
Kod silnika: M60B40
popieram te działania :hyhy:
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 23:27
Moje BMW: E34 540iA
dzięki za komentarze
robota z kompresorem w sumie jeszcze nie ruszyła bo nie mam wszystkich gratów, ale miałem w planach podmianę tłumika środkowego z Mg motorsporta na Magnaflow, wywalenie x-pipe zaraz za środkowym i to w ostatnim czasie udało się zrobić + wpadły vbandy do mocowania wydechu końcowego dla łatwiejszego jego demontażu i oczywiście szczelności. Środkowy wspawany tuż przed końcowym i ogólnie całość jest dźwiekowo i mocowo znacznie lepiej. Auto jakby się lepiej zbierało od dołu.
wydech ustawiony bardziej pod kątem do góry bo tak mi się najbardziej podoba
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 23:34
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
pięknie!!!
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 23:47
Koncowki ladnie wyszly, czekam na kompressor :cwaniak:
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 07:50
świetnie wygląda :ok:
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 11:56
Dobra poprawka :ok:
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 12:00
Elegancko to wygląda :super:
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 15:59
Kod silnika: M54b30
Super wygląda :ok: :ok: :hurra:
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 17:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
siedzi idealnie :ok:
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 18:04
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
a gdzie film jak to gada ?
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 21:19
Moje BMW: E34 540iA
zrobi się :D
