Teraz jest 19 października 2026, 05:41
 Tytuł: [e46] 320d automat kopci na siwo, zapach spalin
PostNapisane: 27 października 2015, 13:44
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m47n automat
Mam problem z moją e46 compact 2003r. 2.0d automat 150. Auto kopci na siwo (gęsty dym) podczas przyspieszania. Szczególnie to widac w nocy w światłach aut za mną. Przy mocniejszym dodaniu gazu z tyłu nic nie widac.
Auto ma wycięty katalizator tylni. W dodatku wyczuwalny jest drażniący zapach spalin zarówno na zewnątrz jak i w środku auta.
Po podłączeniu pod komputer zero błędów. Wszystkie wtryski po 0,4.
Obecny przebieg 232 tys. Turbo regenerowane przy około 200 tys.
Ostatnimi czasy zmieniłem odmę, filtr paliwa, powietrza, olej+filtr, filtr kabinowy, olej w skrzyni+filtr i pompę wody.
Płyn chłodniczy nie ucieka, auto nie bierze oleju.
 Tytuł: Re: [e46] 320d automat kopci na siwo, zapach spalin
PostNapisane: 27 października 2015, 16:54
Moje BMW: E46 320D
Zapach spalin czujesz zapewne po wycięciu kata. To samo mam. A jak w środku czujesz to może być gdzieś nieszczelny.
Sprawdzałeś ciśnienie doładowania czy w porządku?
PostNapisane: 27 października 2015, 19:58
Auto kupiłem około 2 miesiące temu i nawet nie wiedziałem że ma wycięty katalizator. Kilka dni temu sprawdzałem na warsztacie auto pod spodem czy nie ma żadnych nieszczelności w wydechu i dopiero zobaczyłem...
Wydech jest szczelny, łącznik elastyczny też w dobrym stanie.
Mam wrażenie że spaliny przedostają sie również do środka przez środkowe nawiewy :/
Ciśnienia doładowania nie sprawdzałem jeszcze
Staram sie jeździć w środkowym zakresie obrotów bo każde mocniejsze wciśniecie pedału gazu od razu z tyłu siwo, że inni zmieniają pas :/
PostNapisane: 27 października 2015, 20:17
Sprawdz turbinkę jak najszybciej,żeby ci oleju nie połknęła bo będzie po motorze.
PostNapisane: 28 października 2015, 17:38
Moje BMW: E46 320D
Co do tego zapachu to może być mnóstwo rzeczy, gdzieś ulatywać, kolektor, może egr. Pod maską nie widzisz nigdzie ulatującego dymu?
Co do tego dymu siwego, jak kolega wyżej, też bym szperał przy turbo, szczególnie, że już było regenerowane. Moja ma już 330tys czasem mam naprawdę ciężką nogę i turbo do tej pory trzyma jak powinno .
Tu się musi wypowiedzieć ktoś, kto miał styczność z tym albo mechanik :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
