Teraz jest 27 października 2026, 07:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e39] 525d nie odpala
PostNapisane: 26 października 2015, 18:13
Kod silnika: m57
Za Twoją radą, poluzowałem nakrętkę pompa-> listwa, już na zapłonie siknęło paliwo, później dokręciłem ją i zluzowałem na wtryskach, również poleciało paliwo, więc pompa raczej sprawna, jutro będę miał czujnik listwy, w środę przyjdzie czujnik z pompy cr
PostNapisane: 26 października 2015, 23:29
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
to że paliwo siknie przed wtryskami na przewodach lub za pompą wcale nie oznacza że pompa cr jest sprawna , tak to można sprawdzać sobie w silnikach tds a nie comonrail
jeśli pompa nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia to wtryski się nie otworzą
a pompa cr lubi padać właśnie tak nagle i po ok 300 tyś przebiegu , miałem już kilka takich przypadków z 3.0d i 2.5d
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 27 października 2015, 01:08
Garaż: 18' Camaro SS Conv.
Okej, ale w przypadku zbyt niskiego ciśnienia powienien być błąd, jak byk.
PostNapisane: 27 października 2015, 05:56
Kod silnika: m57
Czyli najlepsze rozwiązanie to podłączyć nanometr pod wyjście pompy na listwę i sprawdzić jej ciśnienie?
PostNapisane: 28 października 2015, 18:54
Kod silnika: m57
Dziś włożyłem nowy oryginalny czujnik regulacji ciśnienia na pompie cr - bez zmian. Poniżej film z Inpy oraz film jak zachowuje sie pompa cr. Poratujcie Panowie ...
PostNapisane: 28 października 2015, 19:44
Filmiki nie wchodzą.
PostNapisane: 28 października 2015, 20:29
Kod silnika: m57
Poprawione
PostNapisane: 29 października 2015, 18:42
Zacisnij wężyk idący do pompy paliwa z filtra za trójnikiem na dole.
PostNapisane: 29 października 2015, 22:14
Kod silnika: m57
Próbowałem i tego, bez zmian, dziś wymieniałem również czujnik na listwie. Została tylko pompa i komputer ...
PostNapisane: 29 października 2015, 22:25
Odpinałeś czujnik przy filtrze paliwa?
PostNapisane: 30 października 2015, 11:21
Kod silnika: m57
Odpinalem wtedy wywala błąd na zegarach
PostNapisane: 1 listopada 2015, 22:31
Bład wykasujesz,patrzyłeś na bezpieczniki?,szczególnie w schowku nr 31.
PostNapisane: 4 listopada 2015, 19:07
Kod silnika: m57
Wszystkie bezpieczniki są ok, z pompy cr paliwo na listwe leci jak woda z kranu- można zatkać to palcem, jednocześnie paliwo wraca powrotem z pompy do zbiornika ( w zbiorniku slychac bulgotanie). W ostatnich dniach wyjalem pompe i oddalem do sprawdzenia- jest sprawna oraz kupilem zawor regulacji pompy- nowy oryginal. Paliwo z pompy leci jednoczesnie na listwe( bardzo slabo) oraz wraca powrotem do zbiornika i wywala blad niskiego cisneinia przy rozruchu
PostNapisane: 5 listopada 2015, 00:25
Ciekawy przypadek,proponuje sprawdzić wtryski w zakładzie.
PostNapisane: 5 listopada 2015, 16:32
Kod silnika: m57
Myślę, że wtryski nie mają tu nic do rzeczy ponieważ robiąc test przelewowy nic nie puszczają ( za słabe cisnienie), więc przelewem z wtryskiwaczy nic nie leci do zbiornika. Wtryski po wyjęciu również nie pylą (więc nie leją ). Problem tkwi pewnie w elektryce, aut stoi u elektromechanika 3 dzień- ja się poddałem.
PostNapisane: 5 listopada 2015, 16:49
Kod silnika: m57
Jeszcze zapytam, czy po odłączeniu wtyczki z regulatora ciśnienia na pompie, inpa wywala błąd ? Bo u mnie nie.
PostNapisane: 10 listopada 2015, 11:42
Pisałem ci od razu ,jeśli auto normalnie jeździło wcześniej i nic nie było grzebane
a to się stało nagle to na 99% wina pompy cr
żadne wtryski -nie ma takiej opcji żeby wszystkie naraz padły ,
tym bardziej że jak pisałeś z wyjścia pompy cr możesz zatkać palcem wężyk
z pompy progowej jest ciężko zatkać palcem jeśli daje prawidłowe ciśnienie a co tu mówić o CR .
PostNapisane: 10 listopada 2015, 13:10
Kod silnika: m57
Pompa była w serwisie pomp - jest dobra .
PostNapisane: 11 listopada 2015, 10:16
nie doczytałem , dokładnie
ale bardzo dziwne to jak sam piszesz że palcem możesz zatkać wężyk na wyjściu pompy ,
pomyśl logicznie ,
na wyjściu z filtra palca nie utrzymasz jeśli pompa progowa jest ok a co dopiero za pompą CR .
PostNapisane: 11 listopada 2015, 20:05
Kod silnika: m57
Co najlepsze zabrałem auto po tyg od mechanika, który nie dość, że go nie naprawił to zje... coś z elektryką ( pewnie przy diagnozowaniu sterownika - bo wyciagal) ponieważ pompa podprogowa nie dostaje prądu ( przekaźnik dostaje prad lecz nie dostaje sterowania), bezpieczniki ok, przekaźniki sprawne... masakra
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
