Teraz jest 12 listopada 2026, 07:56
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1378 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 69  Następna strona
 Tytuł: Re: Zdzira 850I -->> E-32 740i6-->>premiera G12 str. 61
PostNapisane: 28 października 2015, 21:45
Zdzira, witamy w TAP MADL !
chapeau bas! :padam:
co do serii 7, dla mnie skończyła się wraz z zakończeniem produkcji E38 :)
PostNapisane: 28 października 2015, 21:49
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Gratulacje!
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 28 października 2015, 22:45
Świetnie! Gratki. ;)
Ps. Zdzira Ty chyba kiedyś chciałeś zrobić strojenie by zakręcić do tych 7000 rpm i robić na dwójce setkę i na czwórce 200, doszło to do skutku? Jak nie to koniecznie to zrób jeżeli już wszystkie mody masz za sobą, bo to sporo daje wbrew pozorom. :)
PostNapisane: 29 października 2015, 09:14
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Ooooo dzięki :)
Bo już się bałem że nie dostanę drugiego kredytu na mody żeby tu trafić :rotfl: :rotfl:
Tak strojenie rozważałem i nadal rozważam tylko kurcze ja nie mam zmienionej charakterystyki na wysokoobrotową jak Ty i nie wiem czy ta odcinka coś realnie da.
Tzn w zasadzie da ale tylko tyle, e pewnie szybciej mi będzie dokręcić silnik do 6600rpm zamiast zmieniać bieg na 5 i ciągnąć dalej o te 50-100rpm
PostNapisane: 29 października 2015, 09:24
Da da, mój kuzyn w seryjnym M50 zrobił strojenie i przesunął na 6800 i sporo mu dało, a M60 to taki odpowiednik V8 z niezłą górą w tamtych czasach. Poza tym poczytaj, czy wałki od S62 albo jakieś customowe nie podejdą to sobie dosurowisz też górę. Tak, czy inaczej warto nawet serię delikatnie podciągnąć.
PostNapisane: 29 października 2015, 09:35
dziwny punkt widzenia biorąc pod uwagę np F01 :)
E65 ok ale później jest już tylko lepiej :)
PostNapisane: 29 października 2015, 09:40
Kod silnika: M60B40
tu jeszcze link do galerii DEX z premiery e32 też na kilku fotkach jest
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 769&type=3
PostNapisane: 29 października 2015, 10:08
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Mi kiedyś wypadł zawór w M50 Vanos bo miałem LPG bez odcinki i zakręciłem do 7 tys. W M50TU jest tylko jedna sprężynka zaworowa (tak samo zresztą w M52 i nie kręcił bym tych silników wyżej jak seria) konstrukcja trochę licha w porównaniu do M50 NV. Z tego co widzę M60 ma dwie sprężynki zaworowe w odróżnieniu do M62 więc myślę, że zakręcić wyżej go można ale bez wałków to tylko tyle że se dociągniesz do zadanej prędkości.
PostNapisane: 29 października 2015, 11:00
Kod silnika: M60B40
no więc prawda jest taka, że jak zmienie odcinkę to siła przyspieszenia mi sie nie polepszy ani w razie wyścigu z kimś tez nie będe szybszy natomiast polepsza mi sie czasy na RL bo nie będe musiał zmieniac biegów i pewnie z 0,5s odpadnie
PostNapisane: 29 października 2015, 12:16
Polepszy Ci się wszystko, bo będziesz miał więcej mocy i momentu na wyższych obrotach i lepiej wykorzystasz krótsze przełożenia. Różnica jest bardzo duża i doświadczyłem tego w każdym aucie jakie znam po takim zabiegu.
kupiec - a ja znam mnóstwo przykładów jak kręcili wyżej i nic się nie stało, więc chyba miałeś pecha trochę.
Może jakieś wałki Ci podejdą z S62 albo z tych nowszych V8 co są w 6er 645i/650i.
Ostatnio edytowano 29 października 2015, 12:27 przez jiGsaw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2015, 12:26
Moje BMW: 540i
Możliwe, że miałem pecha jednak mając dwie sprężyny zaworowe chyba jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia wypięcia się zaworu ? S50, S54 oraz S38 to silniki wysokoobrotowe i posiadają dwie sprężyny zaworowe tak samo jak M50 NV i M60 które w sumie nie są wysokoobrotowymi silnikami. Wychodzi na to, że po prostu BMW kiedyś produkowało auta z większym zapasem wytrzymałościowym.
PostNapisane: 29 października 2015, 19:30
Kod silnika: 335d
Gratuluje galerii w nowym dziale.
Dzis sie tez dowiedzialem ze moje byle e46 330ci juz nie jest tak szybkie jak bylo :( amatorzy uszkodzili silnik - rabia kapitalke. Masakra
PostNapisane: 29 października 2015, 21:28
forest napisał(a):
Dzis sie tez dowiedzialem ze moje byle e46 330ci juz nie jest tak szybkie jak bylo amatorzy uszkodzili silnik - rabia kapitalke. Masakra
Zawsze przykro dowiadywać sie wieści o byłym , ukochanym aucie.
PostNapisane: 29 października 2015, 21:45
Kod silnika: M60B40
Kurcze to tak jest z silnikami wystarczy sekunda nieuwagi u zaraz problemy są..... Szkoda twego silnika bo był kosa
PostNapisane: 29 października 2015, 21:51
Co dokładnie zrobili? Gruba redukcja, czy pałowanie na zimnym, czy przegrzanie, czy oleju brak?
PostNapisane: 30 października 2015, 02:14
Gratuluje tap szpadl :super:
Dupeczki calkiem fajne :D
PostNapisane: 30 października 2015, 09:25
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Gratulacje, to się nazywa wyróżnienie! :padam:
Jest E90 318d
PostNapisane: 30 października 2015, 09:26
Kod silnika: M60B40
No laseczek nie brakowało
Ale ja z żoną był...... :--)
PostNapisane: 30 października 2015, 17:18
Kod silnika: 335d
jiGsaw, podobno zatarla sie jakas pompa oleju silnika i silnik zabilo
