Teraz jest 31 marca 2026, 18:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e46] bład zapłonu na 6 cyl. m54b25
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 09:06
dobra, a powiedz jeszcze jakiej firmy masz cewke. ta swieca mimo cienkiej elektrody srodkowej ma przerwe 1,6mm i jesli cewka ktora zalozyles do niej jest slaba to zaplon tez moze wypadac... po prostu odleglosc na elektrodach wymaga wiekszego napiecia na niskich obrotach, podaj mi numer cewki, napisz mi z czego sklada sie instalacja zaplonowa... konkretnie. musisz dac 1 elektrodowe swiece. jezeli nie miales robionego pomiaru wydajnosci cewki nie polecam CI 4 elektrod fgr7dqp. oczywiscie to moze byc nie to. ale czesto zaplon wypada na gazie bo brakuje napiecia na 1,6mm musi byc wyzsze, fajki od cewek masz rozumiem nowe? gary w dobra strone liczysz?
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 09:18
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Problem jest na benzynie, a nie na LPG.
Cewka i fajka jak pisałem nowe, cewka to BOSCH 0 221 504 029
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 10:07
nie wiem czy Cie dobrze rozumiem, ale moze zostaja bledy z gazu przy wypadaniu zaplonu mozesz tego zbytnio nie czuc na gazie na tym modelu swiec, bo wiekszego problemu z gazem nie sprawiaja..., ja bym te swiece montowal tylko do pb przy tym aucie, przy lpg trzymam sie zasady montazu swiec z tej serii ale 1 elektrodowych. nigdy nie montuje do tych silnikow swiec ngk bkr6equp, a w zadnym wypadku do gazu - katastrofa
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 09:48
Witajcie drodzy Parafianie
Jak temat się rozwinął, bo mam na 99% to samo. Czy Wam też z czasu, raz bardziej poddymia z wydechu a raz nic? Lekkie drgawki mnie nie robiły dopóki pod robotą nie puścił szaro-niebieskiej chmury jak w starym dobrym Passacie TDI.
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 15:49
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Sprawdź odmę.
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 15:24
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
ja niewiem ale swiece do m54 czy to m 52 powinny byc 2elektrodowe nie 4-ro jak wiekszosc twierdzi...i dokrecone momentem 30 Nm..wtedy jest gwarancja równej pracy i brak trzesienia na luzie..czy tam jałowym biegu..a na innych wystepuje lekkie bujniecia i co za tym idzie zbyt wczesne zapłon który wypala cewki..wiec niewiem zmien na 2 elektrodowe NGK zobaczysz zaczna różnice
PostNapisane: 1 listopada 2015, 17:23
Moje BMW: E46 325i
Karambol możesz napisać jaka była przyczyna tego trzęsienia na zimnym? Z góry dziękuję :-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
