Teraz jest 12 czerwca 2026, 02:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: Tommy -->> BMW E36 coupe - Prentki BLOG Projekt
PostNapisane: 22 maja 2014, 09:23
Fajnie wyglądają te odkryte cewki, ale tylko jak pokrywa jest pomalowana :) kolor jakiś taki sraczkowaty :P ale ogólnie podobuje mnie sie.. :P
PostNapisane: 22 października 2014, 06:42
Moje BMW: E36 coupe 328i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=89005
No to mały update galerii - setup zimowy 2014:
Pozdrawiam,
Tommy
PostNapisane: 22 października 2014, 07:24
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
nawet w zimowym setupie ładnie się prezentuje :super: tylko listwy jakoś mi nie podchodzą :niepewny:
PostNapisane: 22 października 2014, 08:48
super :super: w sam raz nisko :ok: offsety takie, żeby nadkola na bieżąco skrobały opony z nadmiaru śniegu i na odwrót :hyhy:
PostNapisane: 22 października 2014, 09:37
Moje BMW: e36 coupe
Nie będę wielkim fanem tej felgi w takim zestawieniu kolorystycznym, ale bordowego coupe na pomarańczkach - jak najbardziej! :)
Na rancie nadkola z tyłu ruda czy brud?
PostNapisane: 22 października 2014, 09:45
Ładnie to wygląda :super:
Znaczek 328 masz chyba w złym miejscu. Napiszesz jakie szerokości i ET masz na felgach ?
PostNapisane: 22 października 2014, 09:54
@MDFK - na krawędzi nadkola to niestety ruda (walczę teraz nad przygotowaniem wąskiej E30 do roli daily żebym mógł w końcu zostawić na spokojnie 328 u blacharza i nie musieć poginać na MZK). Zestawienie kolorystyczne felgi to efekt długiej burzy mózgów - początkowo miała być srebrna, ale ponieważ nie posiadam dekielków, a koło jest zimowe (czytaj syf, sól i brud) stwierdziłem, że lepiej będzie mu w takim szaroburym kolorze (ale nie czarnym bo nie cierpię kiedy felga jest czarniejsza niż opona).
@Mateusz118 - Znaczek to jedna z niewielu rzeczy, które pozwoliłem ogarnąć znajomemu pomagającemu mi przy swapie (jak widać nie była to dobra decyzja :rotfl:). Poprawię go kiedy klapa trafi do lakiernika. Felgi to 17x7,5J ET38 + dystanse 10mm na przodzie i tyle.
PostNapisane: 22 października 2014, 10:02
Tommy napisał(a):
@Mateusz118 - Znaczek to jedna z niewielu rzeczy, które pozwoliłem ogarnąć znajomemu pomagającemu mi przy swapie (jak widać nie była to dobra decyzja ). Poprawię go kiedy klapa trafi do lakiernika. Felgi to 17x7,5J ET38 + dystanse 10mm na przodzie i tyle.
Troszkę mnie zmartwiłeś. Zamówiłem felgi 16x7,5J ET20 i zaczynam sie bać czy nie będą za blisko błotnika. Masz możliwość sprawdzenia czy 8mm jeszcze da się wysunąć koło na zewnątrz ? Czuje że będzie spasowane na milimetry :rotfl: tylko u mnie jest lekka koza :wstyd:
PostNapisane: 22 października 2014, 10:06
Rok temu miałem zimowe 15x7,5 ET20 z BMW E32 na zawieszeniu 60/40 i przy oponie 195/55 nie darły. Myślę, że 16" też da radę o ile nie przesadzisz z szerokością opony.
PostNapisane: 22 października 2014, 10:09
Opony już mam, 205 szerokość. W weekend będę z tym walczył, kupiłem styling 6 z E38 w nadziei że zmieszczę heble na przód z 330d/i E46
Mam coś dla ciebie:
http://workshop-manuals.com/bmw/3_serie ... sedan_cou/
:piwo: :piwo:
PostNapisane: 22 października 2014, 10:15
A podziękował - przyda się :}
PostNapisane: 22 października 2014, 11:59
Zacnie.
Świetny podjazd, jest w czym wybierać :ok:
PostNapisane: 22 października 2014, 12:40
Kod silnika: M41 M54B30
Piękna.
Barkuje jej napewno szerokiej listwy Mpasztetowej :)
PostNapisane: 19 maja 2015, 11:18
No to mały update, żeby nie było, że u bordowej nic się nie dzieje ;) Jakiś czas temu zabrałem się w końcu za ogarnięcie otwartego dolotu - silnik oddycha przez gąbkowy filtr pipercrossa ale brakowało mu jakiejś osłony od ciepłego powietrza z komory. Zabrałem się więc za jej wykonanie. A więc tak - na początek, korzystając z okazji rozbroiłem trochę osprzęt i posprzątałem sobie pokrywy, przewody i osłony:
Następnie za pomocą kartonu przygotowałem szablon:
Na jego podstawie wyciąłem elementy z blachy i po spunktowaniu wyglądało to już tak:
Kolejnym krokiem było wykonanie mocowań. Żeby uniknąć zbierania się wilgoci i brudu między osłoną, a podłużnicą postanowiłem posadzić ją na gumowych dystansach (tłumikach) i zakotwić dodatkowo do fabrycznego mocowania po puszce filtra:
Następnie zabrałem się za malowanie - podkład antykorozyjny:
I na to lakier strukturalny:
Na koniec wykończenie listwą krawędziową:
I montaż:
Zostało mi już tylko zamocowanie samego stożka - postanowiłem wykorzystać fabryczny uchwyt puszki, a samo mocowanie wykonać z płaskownika z nierdzewki:
Ponieważ nie mam drutu ani osłony do spawania nierdzewki, postanowiłem zamocować uchwyt na nity:
Efekt jest taki:
I już na samochodzie:
Kolejny etap to wymiana zmaltretowanego przedniego zderzaka i wykonanie dolotu do stożka:
Wloty powietrza chcę umieścić po obu stronach fabrycznej siatki - powinno to wyglądać dość dobrze i zapewnić sporo zimnego powietrza. Początkowo myślałem jeszcze nad przyklejeniem do osłony jakiejś izolacji termicznej ale po testach okazało się, że nawet przy seryjnym wlocie koło lampy i mocnym zapie*** wokół filtra panuje niska temperatura (wsadziłem pod maskę czujnik elektronicznego termometru i monitorowałem z kabiny wyniki).
Relacja z walki ze zderzakiem już wkrótce. Bardziej szczegółowy opis budowy znajdziecie standardowo na moim blogu: prentki-blog.pl
Pozdrawiam,
Tommy ;)
PostNapisane: 19 maja 2015, 16:02
elegancko dzialasz;) pieknie wyglada komora.
PostNapisane: 20 maja 2015, 15:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 318is M42 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1960166
widać że dbasz o samochód :hyhy: , jakos nie leżą mi tu tylko te pomarańczki :cisza:
zobacz i zostaw komentarz :) -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149690&p=1960166#p1960166
Gdy Ci smutno, gdy Ci źle wsiądź do fury, przejedź się!
PostNapisane: 2 listopada 2015, 14:46
Taka ciekawostka - wspólnie z bordową zagraliśmy razem w serii filmów interaktywnych o bezpiecznej jeździe ;)
PostNapisane: 2 listopada 2015, 19:31
modelka w spocie już brała udział co będzie dalej,,,,,,,,,,,,,film ;) ;) czy to trafi do młodych niewiem :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 2 listopada 2015, 19:37
tak mi się wydawało że gdzieś widziałęm to QP jak oglądałem filmik wczoraj :hyhy:
Świetna akcja, gratuluję ról ;)
PostNapisane: 2 listopada 2015, 20:28
viewtopic.php?f=60&t=171144
:super:
