Teraz jest 25 czerwca 2026, 08:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
 Tytuł: Re: Nasze wykresy z HAMOWNI
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 11:28
NAGLE KONIE WYSZLI. Nieźle z tym 530d jak na sam program.
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 20:17
o matko jaki dziwny wykres pensji tych koni ;) ;)
PostNapisane: 8 września 2015, 23:28
BMW E39 530d 193KM Mod Program
Wykres z hamowni
PostNapisane: 9 września 2015, 17:48
Kod silnika: 335d
cos pofalowany ten wykres
PostNapisane: 25 września 2015, 23:44
silnik śmieć czy jakaś pierdoła? :P
PostNapisane: 28 września 2015, 21:38
Pigmej 37 ogarnij foty tego wykresu bo nic nie widać a najlepiej i ... program bo z tego pofalowanego wykresu wynika że masz 209 kunia na 193 seryjne -- to gdzie ten program ? :niepewny: .......... :kwasny:
PostNapisane: 28 września 2015, 22:23
Byczus - cienko... ale spróbuj pojechać na kompa, czujnik położenia wału mi śmierdzi patrząc na wykres.
PostNapisane: 28 września 2015, 22:27
Dupa , to ta hamowna obcina wyniki :rotfl:
PostNapisane: 5 października 2015, 17:00
PostNapisane: 3 listopada 2015, 04:52
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
E36 328 kolektor M50b25+ITG błędów zero ale spodziewałem się więcej po tych modach
Obrazek-
PostNapisane: 3 listopada 2015, 07:48
Przebieg momentu i jego wartość bardziej wskazuje na b25. :/
PostNapisane: 3 listopada 2015, 08:20
Moje BMW: 323ti+++
Kod silnika: M52B25
Jigsaw niestety ma racje :niepewny:, chyba że bardzo niezdrowe to 2.8
Hamownia Drogowa/Wypożyczalnia Racelogic Zapraszam - Warszawa
PostNapisane: 3 listopada 2015, 19:58
Moje BMW: m52b28
Sprawdzalem wszystko z 2,8
Obrazek-
PostNapisane: 3 listopada 2015, 23:59
Masz wykres przed modami? To seryjne 2.8? Wydech seria? Katy na miejscu? Komputer od 2.8?
PostNapisane: 4 listopada 2015, 09:52
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
bieda z nędza jak na b28 z kolektorem z m50 wg mnie
PostNapisane: 4 listopada 2015, 10:28
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Trzeba by osiągi zmierzyć :hyhy:
PostNapisane: 7 listopada 2015, 12:49
Naczelny bimbrovnik
Black, czasami błędu nie ma, a jakaś pierdoła jest zwalona, chociażby czujnik położenia wału lub przepływka.
PostNapisane: 30 listopada 2015, 21:35
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: M54B22
Garaż: R6 + V2 = :)
Cześć, mam pewien problem z 520i 2002 rok. Oryginalny przebieg 250k.
Subiektywnie po przesiadce z 320i e36 Touring, piątka za słabo przyspiesza w średnim zakresie obrotów.
Odwiedziłem ostatnio hamownię i wyniki są jak w załączniku.
Moc - 169 koni przy 6200 - prawie seria, nie mam uwag.
Moment: 200 Nm przy 5200 I tylko około 190 Nm przy 3500 - czyli słabo - brakuje 10-20 Niutów względem serii.
Pytania do specjalistów :
1 - gdzie może uciekać momemt, jeżeli moc jest prawie fabryczna?
2 - czy róznica 10-15 niutów będzie odczuwalna pod butem?
3 - czy ktoś może pokazać jak powina wyglądać prawidłowa krzywa momentu dla M54B22?
Co zrobiłem:
- nowy filtr powietrza i przepływomierz nówka bo pokazywał błędy przepływki, korekty na wtryskach i odczytów lambdy. Hamownia była robiona na wykasowanych błędach.
- nie bierze lewego powietrza, przerabiałem temat kilka razy.
- adaptacja pedału przyspieszenia (jest ten elektroniczny)
Moje podejrzenia:
- sprzęgło?
- podpora albo łącznik wału? Może tu się gubić moment?
Proszę o wsparcie w temacie.
[img] http://zapodaj.net/a28f95689d68e.png.html [img]
PostNapisane: 30 listopada 2015, 22:31
Moje BMW: 323ti+++
Kod silnika: M52B25
Regeneracja vanosów, disa :P
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 13:14
Moje BMW: m52b28
Wykres kolegi 323 po strojeniu
Obrazek-
