Teraz jest 27 października 2026, 07:58
 Tytuł: [Exx] M52b28 odkręcone świece - rezultat
PostNapisane: 3 listopada 2015, 22:04
Kod silnika: M57d25
chciałbym się podzielić z wami dzisienszą niespodzianką jaka mnie spotkała...
Zaparkowałem auto, zostawiłem na biegu jałowym i poszedłem sprawdzić coś do bagażnika. A tu słysze z przodu auta tuk tuk tuk tuk. Mówie, yhym no to nieźle... Maska w górę, nasłuchuje... Słysze ewidentnie przy kolektorze wydechowym stuk stuk stuk - głuche stukanie, pukanie... Przygazowałem - częstotliwość stuków oczywiście wzrasta. Załamka - pewnie poszła szklanka w najlepszym wypadku.
Zjadłem obiad, przebrałem się i do roboty... Ściągne górne osłony to będzie lepiej słychać. Tak też zrobiłem, odpaliłem i ewidentnie słychać coś na 5 cylindrze. Tuk tuk tuk, wyraźnie, głośniej. Może świeca się odkręciła? Hehe... Ściągam cewke, wkładam długą 16 na przedłużce i co? Ręką moge odkręcić. Bez grzechotki. Super. Dokręciłem z czuciem, odpalam - pięknie, nic nie słychać. Mówie przy okazjj sprawdze wszystkie... 3/6 poluzowane... Wszystkie sprawdziłem i dokręciłem. Na razie spokój. Zobaczymy jutro.
Spotkał się ktoś z czymś takim? Czy poprostu poprzedni mechanik źle dokręcił?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [Exx] M52b28 odkręcone świece - rezultat
PostNapisane: 3 listopada 2015, 22:07
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
no raczej kolego to wina ludzka,nigdy sie nie spotkalem z odkrecajacymi swiecami
PostNapisane: 3 listopada 2015, 22:36
Ja tak miałem, ale to ja dokręcałem więc jw :P Generalnie należy dokręcić świecę odpowiednim momentem i tego należałoby się trzymać. Ewentualnie są pasty na gwinty świeć ale to raczej do diesli i przeciwdziałają zapiekaniu.
PostNapisane: 3 listopada 2015, 22:42
Kod silnika: N52B30
Masz takie sprezanie, ze swiece z gwintu wypycha:D
PostNapisane: 4 listopada 2015, 11:05
Kod silnika: M57d25
Gdzieś mi się o uszy obiło, że świece potrafią się same poluzować.. Ale widać pomyłka. Pewnie mechanik bał się mocniej dokręcić.
PostNapisane: 4 listopada 2015, 15:41
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Jak świeca jest dokręcona odpowiednim momentem nie ma opcji żeby się odkręciła.
Tylko błąd ludzki, niedokręcona.
Kilkanaście lat temu jeżdziłem Żukiem kolegi, robaczek miał remontowany silnik, mechanik wkręcił świece ręką ale nie dokręcił kluczem, w trakcie jazdy jedna całkiem wykręciła się i wystrzeliła z silnika.
PostNapisane: 4 listopada 2015, 17:36
Ja słyszałem, że potrafi zrobić piękną dziurę w masce nawet. W BMW to słychać było ją dosyć dobrze, ale w żuku to nie dziwę się że można "przeoczyć" taki detal :P
PostNapisane: 7 listopada 2015, 07:40
Kod silnika: M57d25
Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Ciekaw jestem czy jak gazowałem auto to czy może oni zmieniali te świece i dokręcili jak dokręcili.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
