Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:16
 Tytuł: [E46] Które kable w EWS należy złączyć, by nie odcinało
PostNapisane: 31 października 2015, 10:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Panowie szybkie pytanie - które kable w EWS odpowiadają za odcięcie rozrusznika ?
Tak aby po zmostkowaniu kręcił rozrusznik - ECU może być zablokowane ;)
 Tytuł: Re: [E46] Które kable w EWS należy złączyć, by nie odcinało
PostNapisane: 31 października 2015, 10:43
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
2 grube przewody na końcu wtyczki. Bodajże czarny i/lub czarno-czerwony
PostNapisane: 31 października 2015, 12:21
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
cursor, przy białym module EWS ? I wtedy nie muszą już wchodzić do modułu?
A co jeśli wtedy nadal nie zapali ? Co się mogło spalić ? Jest coś po drodze, jakiś przekaznik ?
Próbowałem zakręcic bez podpiętego plusa do kielicha 3 razy. Podłączone były tylko piny z kabiny (dwa konektory oczko we jeden 8 drugi 10). Silnik robił po 0.5 obrotu :/ wyszedłem zobaczyć czemu no i patrze - plus nie podpiety. Jak go dotknąłem to silnik sam zakręcił :/ ruszyłem kablami i problem zniknął. Ale rozrusznik nie kręci po statyjce. Po podaniu plusa na konektor 10tke silnik kręci... Czy mogło się jakieś połączenie upalic ? Przekaznik ?
PostNapisane: 31 października 2015, 16:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mógł EWS "zgubić" informację o kluczykach.
Nie rozpoznając klucza, nie umożliwi nawet obrotu wału
Sprawdź błędy w EWS
PostNapisane: 31 października 2015, 17:12
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dobra już wiem co się stało. Tylko nie wiem jak "TO" naprawić.
Sytuacja wygląda następująco - nie mam zasilania na czerwono-niebieskim kablu w stacyjce. W momencie gdy dam na niego +12v z przewodu obok - auto kręci :)
Prawdopodobnie zbyt duże obciążenie związane z moim błędem spaliło jakiś przekaźnik/bezpiecznik - jest mi ktoś w stanie powiedzieć który to może być ? Bezpieczniki sprawdziłem po kolei - te w schowku. Ale tam za schowkiem jest z 5-6 przekaźników. Może to któryś z nich ?
PostNapisane: 31 października 2015, 22:33
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W bagażniku nad aku(pod wykładziną) masz małą puszkę bezpieczników.
Sprawdź próbówką czy wszystkie przewodzą
PostNapisane: 2 listopada 2015, 12:03
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Sprawdzone - bezpieczniki są 2 i oba mają przejście...
Problem braku prądu nie rozwiązany niestety...
PostNapisane: 5 listopada 2015, 01:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Jest mi ktoś w stanie powiedzieć skąd idzie czerwono-niebieski kabel ze stacyjki ? Odpowiada on za odpalenie silnika. Zniknął mi w nim prąd, szukam w WDS ale kompletnie nie potrafię znaleźć a siedzę już drugą godzinę...
PostNapisane: 5 listopada 2015, 01:12
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Napisz jaki nr kostki w wds tej w stacyjce i który kabel
PostNapisane: 5 listopada 2015, 07:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
wandii, no właśnie gdybym wiedział jak w WDS znaleźć ta wtyczkę to bym zrobił tak jak mnie nauczyłeś. Wiem, że musi tu być ale nie wiem właśnie pod jaką pozycją :(
PostNapisane: 5 listopada 2015, 21:28
Moje BMW: e60 f25
S2 Ingition switch.
RT/BL czyli czerwono niebieski idzie do bezpiecznika F105 Obrazek,
kostka x10 Obrazek
PostNapisane: 6 listopada 2015, 11:40
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
wandii, :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam: :padam:
Po południu sprawdzę gdzie te bezpieczniki tam od dołu są - pierwszy raz o nich słyszę :wstyd: Ale skoro takowe istnieją to na pewno się spalił! DZIĘKI CI WIELKIE ! :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
PostNapisane: 6 listopada 2015, 21:45
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Miałem się nie odzywać w tym temacie ale pisanie na temat EWS , czy ECU raczej powinno być zastrzeżone, złodzieje też czytają takie posty.
deejeys takie ifo najlepiej przez PW :]
PostNapisane: 6 listopada 2015, 21:51
Myślę, że nikt nie będzie się łaszczył na stare beemki, a jeśli już to raczej nie szuka info po forach. Jak mi specjalista naprawiał stacyjkę, to mówił że BMW i Merce są upierdliwe jeśli chodzi o awaryjne otwieranie i odpalanie- inne marki robi się stosunkowo łatwo :)
PostNapisane: 6 listopada 2015, 21:53
Moje BMW: e60 f25
Jeśli ktoś trudni się odpalaniem BMW to na pewno nie ma przed nim sekretów
PostNapisane: 6 listopada 2015, 21:59
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Zgadza się ale po co ułatwiać komukolwiek odpalenia auta które ciężko ukraść w porównaniu do nowych.
PostNapisane: 6 listopada 2015, 22:48
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
EWS działa, auto odpala poza jeszcze jednym problemem z przekaźnikiem którego wcześniej nie posiadał ten samochód. Jak by ktoś to chciał ukraść to byłby skończonym idiotą :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 7 listopada 2015, 00:40
Moje BMW: e60 f25
I co spaliłeś bezpiecznik podczas próby kradzieży czy co się stało?
PostNapisane: 7 listopada 2015, 00:42
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
wandii, spalilem ten bezpiecznik o który pytałem w momencie gdy rozrusznik nie miał podłączonego plusa :)
Ale już jest ok, bardzo mi pomogłes :)
