Teraz jest 27 października 2026, 07:58
 Tytuł: [E46] Problem podczas przyspieszania !
PostNapisane: 5 listopada 2015, 17:10
Kod silnika: N42B20
Witam, mam problem a mianowicie, mój silnik to N42B20 143 KM (od razu mówię nie znalazłem nic na forum o tym), podczas przyspieszania i tylko pomiedzy 1500 a 3000 tys obrotów slyszę delikatne takie jakby pierdzenie ( dzieję się też jak np. wciskam gaz w podłogę z 4 a mam 1500-2000- tys obrotów) i zasysanie powietrza, jak gasze samochód to tez jest slyszalny delikatny świst. Wiem, że w tłumiku są delikatne dziurki na łączeniach, czy to może być spowodowane nieszczelnościami w wydechu ?
 Tytuł: Re: [E46] Problem podczas przyspieszania !
PostNapisane: 5 listopada 2015, 17:40
Autko nie łapie lewego powietrza ?
Wydech tak czy inaczej należy połatać lub wymienić :hyhy:
PostNapisane: 5 listopada 2015, 18:45
Kod silnika: N42B20
No właśnie może gdzieś łapie tylko skąd ? Dlatego moje pytanie czy to może być tłumik ?
PostNapisane: 16 listopada 2015, 00:05
Tylko w trakcie jazdy tak się dzieje? Jak stoisz i wkrecisz na obroty jest tak samo?? Jeżeli masz możliwość sprawdź kolektor dolotowy, być może łapie skądś lewe powietrze :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
