Teraz jest 24 września 2026, 09:24
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.21 wydech
PostNapisane: 5 listopada 2015, 22:13
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
kuba_rz napisał(a):
Integy, w e90 330d katalizator jest w jednej puszcze z DPFem wiec nie
Możliwe, nie będę się spierał.
PostNapisane: 5 listopada 2015, 22:55
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Jeśli miałbym wywalać DPF to tylko tak żeby zostawić kata, nie chce zeby bylo głosniej niż teraz...dowiedziałem sie też że może byc zasyfiony egr i nieszczelność w dolocie i to wszystko sie składa na czarny syf..
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 5 listopada 2015, 23:16
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Skoro kata masz w puszce za DPF, to zmiana wydechu nie powinna mieć nic do czarnych końcówek, a przed jednak tego nie było. Pod obciążeniem zostawi strumień czarnego koksu w atmosferze ?
PostNapisane: 5 listopada 2015, 23:19
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
kat jest przed dpf....no coś tam zmoli ale nie tak zeby czarna chmura leciala tylko na końcówkach to widac
PostNapisane: 6 listopada 2015, 07:07
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
Nie Punisher , nie w e9x , dpf jest w jednej puszce z katem , tak to wyglada
w przedniej części jest wkład katalizatora , za nim jest dpf , u mnie rozcieli puche , wyciągneli wkład dpf, katalizator został na miejscu i ładnie zespawali tak że nie ma po tym śladu a sam spaw jest od strony silnika także nie da się tego dojrzeć patrząc od spodu.
PostNapisane: 6 listopada 2015, 07:19
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
kuba_rz, co tam tyle dziur ?:) Gdzie robiłes i jaki koszt? usuwałes też programowo napewno ?
PostNapisane: 6 listopada 2015, 08:07
Moje BMW: 335i
TTom3k, czujnik ciśnienia spalin , czujnik temperatury spalin itp
Ja robiłem w GCSie , usunięcie dpfa fizycznie+programowo i program to 1,6k za wszystko.
PostNapisane: 6 listopada 2015, 18:46
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Ok, teraz juz rozumiem. Dzieki za wyjasnienie
Wczoraj sprawdzalem i nie kumalem tego. Na srodku jest tlumik pierwszy, a na koncu drugi.
Wtedy masz pewnosc, ze bedzie wszystko ok i nie bedzie dymu, a regeneracja nie nastapi nigdy wiecej. Moc powinna wzrosnac, bo nie bedzie takiego oporu od strony wkladu .
Jak ze spalaniem po wywaleniu dpf-a? Widac poprawe znaczaco, czy nic?
PostNapisane: 13 listopada 2015, 19:46
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Rozglądam sie obecnie za oponami na zime...z racji tego ze jest xdrive nie muszą być jakieś mega dobre, ważne żeby były wszystkie takie same ....co myslicie o Nexen WINGUARD SPORT 225/45 R17 ?
PostNapisane: 13 listopada 2015, 19:51
Ja mam Nexeny ale letnie i powiem Ci, że póki co to te opony nie są gorsze od moich poprzednich michelin pilot sport.
PostNapisane: 14 listopada 2015, 10:08
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Firestone Winterhawk 3 :)
PostNapisane: 14 listopada 2015, 12:30
Wywalenie kata nie ma wplywu na kopcenie na czarno, jak Ci kopci to znaczy ze coś jest nie tak z turbinami, wtryskami lub czymś innym. Głośniej też nie będzie, jedynie szum ( takie cichutkie szszszszszsz) dojdzie pracującej turbiny .
Ja w e91 330d miałem wywalony cały dpf i kat + 100% strightpipe bo kazdy tlumik tez wywaliłem i jakie efekty? Zero czarnego dymu do przerywacza. Generalnie głośno też nie było, ale turbina szumiała i mnie to wkurzało. Finalnie tłumik środkowy został zamontowany jako końcowy (kata i dpefa nie ma) i szum z turbiny wyciszył się.
PostNapisane: 14 listopada 2015, 18:37
Kod silnika: N57
Jesli kolektor dolotowy sie poci, to moze byc przypadek czarnego wydechu albo nieszczelny dolot? Jesli kolektor przepuszcza, co jest zapewne wina uszczelek, to byc moze wystarczy je wymienic i bedzie spokoj. Przypomnialo mi sie, ze przed sprzadaz, gdy pojawily sie te dziwne dzwieki (uporalem sie z tym problemem dzieki malej pierdolce), sprawdzilem kolektor i lekko sie pocil od strony pierwszego kanalu od strony zderzaka.
Sprobuj zdjac obudowe i sprawdzic, bo moze to sie z tym wiaze.
PostNapisane: 14 listopada 2015, 19:48
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
alduwiel, nie przeczytałes dokladnie :) Własnie chodzi o ten dpf który jest i pewnie jest zapchany ;/ Ale spoko zajme sie tym ..
PostNapisane: 14 listopada 2015, 20:02
Jak jest zapchany to komp powinnien ci to systematycznie komunikować
PostNapisane: 14 listopada 2015, 20:54
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Na kompie nic nie wyskakuje natomiast bledy sa po podpieciu pod kompa cos tam "partic......" nie pamietam bo to bylo z 3mc jak ostatni raz sprawdzałem , wtedy myslałem że nie mam dpf wiec tak ma byc a okazuje sie że jest :)
PostNapisane: 14 listopada 2015, 21:18
hmm to ja nie wiem co jest... wywal dpefa i zobacz co sie bedzie działo. tzn rozpruj puszkę i wydłub sam wklad lub wyjmij całą puszkę i wstaw downpipa ( jak co to ja tego kata z dpefem moge od ciebie odkupić za niezlą kasę , tzn dam ci lepszą cene niż by ci w skupie zaoferowali) tzn chodzi mi o kata bo mam kupca na kata od 330d
PostNapisane: 14 listopada 2015, 21:22
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Raczej wywale tylko flaki, nie chce downpipe, zostawie kata...choc niby robia juz downpipe z katem..
PostNapisane: 15 listopada 2015, 00:05
Kod silnika: N57
Mi wyskoczyly bledy na kompie i kumpel skasowal. Jakies czujniki w dpf-ie, ale nie pamietam co to bylo. Czulem pozniej, ze lepiej sie zbierala. Musialbys skoczyc gdzies gdzie diagnostyke zrobia i sprawdzic, co to jest.
PostNapisane: 16 listopada 2015, 16:51
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Jak myslicie lepiej kupic takie uzywki http://olx.pl/oferta/225-45-17-michelin ... 0431bc9d0f
Czy nowe nexen'y sporty ?
