Teraz jest 20 czerwca 2026, 17:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E39] problem z BMW e39 530d nie wiem co sie dzieje prosze o
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 01:15
Witam wszystkich
posiadam od 3,5 miesiaca Bmw e39 w dieslu 3-litrowym do tego czasu autko nie sprawailo zadnych mi problemow palilo okolo maks 10,5 kitrow w miescie (zaznaczam ze nie jezdze tez jakos wyczynowo tyllko spokojnie i raczej nie staje w korkach), ale od dwoch tygodniu zaczela palic okolo 13,5 - 14 litrow ropy i nie wiem co jest powodem tego bo nic nie zmienlem w swojej jezdzie ani drogi ktorymi jezdzilem tez sie nie zmienily bo w sumie codzinnie jezdze to sama drogo do pracy i z powrotem. Bylem juz na komputerze i zaden blad tez nie wyskoczyl, tez mi sie wydaje ze nie stracila mocy! jak na moje oko wszytsko jest tak samo tylko ze wiecej pali. prosze o pomoc moze mial juz ktos taki przypadek i wie co to moze byc badz co najlepiej zrobic. pozdraiwam i czekam na odpowiedzi
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2009, 00:28 przez bartas_zg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 02:19
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
a może stację benzynową zmieniłeś na tańszą?? :P
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 16:02
nie zmienilem na zadna tansza stacje tankuje tylko na shellu!!
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 17:17
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
a moze dlatego ze spadla temperatura powietrza? kurde chyba jasne od tygodnia czy 2 jest dosc mrozno w prownaniu do 3 miesiacy od kad jezdzisz swoja 530d. a jakie to sa odcinki bo jak sa to krotkie odcinki do pracy i z powrotem to przy spadku temp pow wzrost spalania jest odczuwalny i to znacznie bo jezdzisz dlugo na niedogrzanym silniku.
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 21:22
Moje BMW: e60 530dA
Dokładnie. Pytanie czy odpalasz i jedziesz czy cekasz az silnik złapie temperature....
Pzdr,
tk
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 15:20
ja obecnie jestem w irlandii i tu nie ma mrozow zawsze temperatura okolo 7stopni! jezdze autem tylko do pracy moze nie sa to zbyt duze odcinki ale bez przesady zeby tyle auto palilo, a czy czekam az sie silnik nagrzeje czy nie to nie ma wiekszego znaczenia jak czekam az sie nagrzeje to jeszcze wiecej pali teraz spalanie jest okolo 13,7 litra na 100 kilometrow
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 22:22
Jeżeli nie masz błędu na komputerze to może.. blokuję się któreś z kół, przez co auto hamuje i więcej pali. Miałem ostatnio taki przypadek w Primerze P12, zblokowało się tylne koło i duuuuużo więcej paliła.
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 11:30
A może włożyłeś jakieś zimówki?? Inny rozmiar opony też może mieć wpływ na spalanie...
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 01:01
zimówki z reguły są węższe i mniejsze, więc więcej palić nie może :hyhy:
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 01:08
Z reguły...nie wiadomo co człowiek mógł sobie założyć, dlatego warto spytać
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
 Tytuł: dallej szukam pomocy i konkretnych wskazan co to moze byc
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 21:40
tak jak juz pisalem jestem w irlandii i tu nie ma zimy wiec tez znimowek nie mam, w moim aucie posiadam felgi z ponami 235/45/r17 spalanie nie spada ponizej 13,9 litra na 100 kilomterow
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 21:31
kolego mysle ze niemasz sie czym przerazac jak narazie ,ja u siebie to samo zauwarzylem auto pali okolo 2 L wiecej przy tych mrozach,niewiem czy zauwarzyles jak zapalasz auto przy tych niskich temp co sa ostatnio samochod twoj przez jakis czas pracuje na wyzszych obrotach jak podgrzeje wode obroty silnika znacznie spadaja,moje bmw pali obecnie kolo 10.5L ale podkreslam ze mam serie 3.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 14:20
Koledzy pisze juz po raz kolejny ze ja jestem w Irlandii i tutaj jezdze tym autem!! i podkreslam ze tu nie ma mrozow!!
a piotr888 jak mam sie nie martwic jak leje do baku 70 litrow i robie na tym cos lekko ponad 500 kilometrow!!!!!!!!
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 23:19
sprawdziłeś czy nie ma wycieków ?? czy auto jakoś kopci ?? kurcze no ciężko pomóc bo niby wszystko oki a jednak cos nie tak. a jeszcze jedno pytanie - zapala jak dawniej, bez problemów ? no kurcze jak nie będzie wycieków to ona ona mósi to spalić i mósi kopcić. tylko wiesz co , jeszcze jedno przyszło mi do głowy, jak Ci ten mechanik podłaczał auto do kompa to patrzyłeś jak odczytywał błędy czy tylko Ci powiedział ze nic nie ma, bo często robią tak że kasuję błędy i mówią że wszystko oki.
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 14:44
sprawdzalem zadnych wyciekow, a nawet jakby byly to musialby byc duze plamy pod autem!!
Jesli chodzi o kopcenie to tez nie kopci!!
Gościu podlanczal kompa przy mnie i naprawde nie wykazala zadnych bledow potem sprawdzalismy po kolei wszytsko i dalej niby bylo wszystko miescilo sie w normie!!
A co do odpalania to odpala ladnie, ale po sekundzie moze dowch zmieniaja sie obroty troszeczke nia trzesie ale moze to normalne tak mi sie wydaje przynajmniej!
Pozdrawiam i prosze w dalszym ciagu o pomoc
PostNapisane: 31 grudnia 2007, 15:54
Moje BMW: e91
moze koniec silnika?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 1 stycznia 2008, 00:27
to nie normalne ! nie powinno tak byc, ja tez mam 530d i tak mi sie nie dzieje. ja na baku robie ok 900km, wiec naprawde cos u Ciebie jest nie dobrze. nawet gdyby przeplywomerz byl uszkodzony to nie powinna palic takich ilosci. myslalem i zastanawialem sie co to moze byc; i nic nie moge wymyslec ! mam nadzieje ze to nie pompa wtryskowa (a niestety moze to byc) najlepiej gdybys przyjechal do polski z tym autem, bo na wyspach raczej ciezko Ci bedzie kogos znalesc kto moglby Ci pomoc. :)
[ Dodano: 1 Styczeń 2008, 00:29 ]
kolego jak nie masz nic do powiedzenia to poprostu nic nie pisz :zly:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19849
PostNapisane: 1 stycznia 2008, 00:40
Bez obaw....My polacy jesteśmy wszędzie i już konsultowałem się telefonicznie z bartas_zg.
Moje podejrzenia padają na nieszczelny simmering przy pompie ciśnieniowej w wyniku czego paliwo może przedostawać się do komory korbowej silnika. Przybytku oleju silnikowego z tego powodu nie będzie z racji faktu, że olej i tak przedostaje się do kolektora ssącego poprzez turbo.
Skoro nie stwierdzono wycieków paliwa, a z rury wydechowej nie kopci co automatycznie pojawia się przy nadmiernym zużyciu paliwa, to tylko w uszczelnieniu pompy ciśnieniowej należy szukać przyczyny.
PostNapisane: 1 stycznia 2008, 01:05
nie to mialem na mysli, chcialem powiedziec ze przynajmniej w UK nawet w serwisie mogli by sobie z tym nie poradzic, a dodatkowo jeszcze cos przy okazji zepsuc innego, no i oczywiscie zapomnialem ze Ty tez mieszkasz Irlandii wiec nie bierz tego do siebie :)
PostNapisane: 1 stycznia 2008, 22:44
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
