Teraz jest 2 kwietnia 2026, 23:33
 Tytuł: [E36] Nie moge wrzucić biegu
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 11:34
witam mam bmw 316i 1992r , problem polega na tym , przyjechałem rano do pracy wszystko działa super, wieczorem wsiadam do auta odpalam chce wrzucić 1 i nic nie idzie wrzucić żadnego biegu , pedał sprzęgła luźny nie iwem co jest, czy to moze awaria sprzęgła, skrzyni, brak płynu w skrzyni lub sprzęgle, Pomocy !!!!!!!!!!!!
Ostatnio edytowano 25 grudnia 2007, 21:34 przez vtk23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 11:47
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 11:54
dlaczego hamulcowego???
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 12:51
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Poniewaz w twoim aucie sprzeglo sterowane jest hydraulicznie, i uklad ten polaczony jest razem z ukladem hamulcowym
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 12:52
Bo sprzęgło nie ma linki, a zamiast niej pompka przewody i płyn hamulcowy
możliwe ze strzlił ci przewód
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 17:33
zapowietrzone
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 17:39
u mnie to normalka Mróz przyjdzie i niema Płyny i pusto pod sprzegłem nigdzie niema wycieków ani nic! Nikt mi z Tym nie może pomóc! wiec zawsze flaszeczka z Plynem jest i trzeba dolewac I Pompować ale skonczy sie Zima i musze Przekopać cale Auto! Takie Uroki niestety :) Pozdrawiam
PS. U Ciebie napewno Plyn sto procent
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 17:50
Wymień płyn hamulcowy na nowy.
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 17:51
To raczej nie ma Wpływu na To !! tak mi sie wydaje Pozdrawiam
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 17:52
Płyn hamulcowy ma właściwości higroskopijne. Im jest starszy, tym więcej w nim wody, co może powodować zamarzanie go w niskich temperaturach.
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 18:23
hmmm no tak ale on mi nie zamarza Tylko mi gdzieś PARUJE! To co napisałes to Akurat wiem! Jak np. zostawie samochod na noc to jest maxx wychodze rano z Domu mróz w zbiorniczku jest ponizej Minimum ale Plyn jest ale po niezej Minimum!
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 19:54
Kod silnika: M52b20
Witam kolego nie ma cudów jezeli przez noc ilość płynu w zbiorniczku tak maleje to musi gdzieś uciekać może przy skrzyni ?
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 22:11
hmmmm bede patrzył ale byłem na Kanale i suchutko!
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 22:36
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Wysprzęglik do wymiany....
 Tytuł: Re: Nie moge wrzucić biegu
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 10:26
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
W zeszłym roku mnie coś takiego spotkało. Padł wysprzęglik. Sama wymiana płynu nic nie dała. Koszt nowego to około 90-180 zł (jak kupowałem to taki był przedział cen w zalezności od firmy).
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 12:50
dzięki za pomoc, po świetach dopiero podejme działąnia w tym kierunku by ktos się zlitował i wcisnął w jakis wolny termin Wesołych
już po świętach , autko sprawne , został wymieniony siłownik sprzęgła i płyn hamulcowy , koszt siłownika to 150zł , płyn casrtol 60zł robocizna 80zł , naprawa wykonana w centrum serwisowym wash master w Gdyni przy ul . Hutniczej 8 koło MAkro POlecam
