Teraz jest 13 listopada 2026, 00:56
 Tytuł: [E36] Pytanie odnośnie EWS
PostNapisane: 9 listopada 2015, 20:30
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Witam ,u siebie w kompocie miałem silnik m43b16 i mój samochód posiada EWS . Planuje swap na M44B19 (w środę jadę po silnik),i teraz pytanie czy to ten sam EWS co w m43 czy czymś się różni ? EWS podejdzie plug in play czyli odepnę wtyczkę od DME z m43 i wepnę do DME z m44 czy trzeba przekładać wszystkie elementy EWS z m44 do mnie ?
 Tytuł: Re: [E36] Pytanie odnośnie EWS
PostNapisane: 9 listopada 2015, 22:31
Kod silnika: M52b20
trzeba przełożyć,łącznie z pastylkami z kluczyka
PostNapisane: 9 listopada 2015, 23:06
Czyli rozumiem ,że muszę przepiąć mój sterownik na sterownik z m44 ,mój modulator na modulator z m44 ,mój pierścień na pierścień m44 ,i zamienić pastylki w kluczykach ? Rozumiem że wiązki EWS z m44 nie potrzebuje bo kostki do wyżej wymienionych elementów z M43 są takie same jak w M44 więc trzeba będzie je tylko przepiąć ? Przepraszam ,że tak łopatologicznie pytam ,ale nie chce mieć potem nieprzyjemnych niespodzianek ...
PostNapisane: 10 listopada 2015, 07:28
Kod silnika: M52b20
trzeba zmienić sterownik DME,sterownik EWS i pestki do kluczyków z dawcy
antenka z modułem zostaje
PostNapisane: 10 listopada 2015, 11:46
dobra czyli pierścień tzw antenka zostaje ,modulator zostaje resztę po przepinać i powinno hulać . Dobra to nie ma tragedii ... Na początku po zapoznaniu się z tematem przeraziłem się ,że będę musiał wszystkie wiązki przeciągać od EWS ,stacyjkę od dawcy itd . No ale jak tak to nie ma dramatu . Czyli wiązki EWS nie muszę brać wezmę :
-kluczyki
-pierścień na wszelki wypadek możę jeszcze moduł
-sterownik EWS z pod schowka
-sterownik dme
-no i resztę klamotów do silnika ,ale to już ogarniam
Wielkie dzięki za pomoc kolego ryszard55 :padam:
