Teraz jest 27 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E46] Słabe ładowanie,dziwna sprawa..
PostNapisane: 9 listopada 2015, 20:41
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: n42b20
Witam posiadam e46 n42b20 akumulator z przodu,szukalem podobego tematu nigdzie nie znalazem wiec zakladam nowy.Otóz mierzac ładowanie na akumulatorze wynosi 12,80=13,0 volt.Klemy sa dobrze zakrecone itp ,Lecz pod ta skrzyneczka zanzaczoną na czerwono na kablu idącym od alternatora ładowanie wynosi 14,10. Ale jak już mierzę na tej blaszcze co idzie w strone akumulatora wynosi 13v. I teraz pytanie czy na zaznaczonym zdjęciu na czerwono tam znajduje się jakiś regulator napięcia czy to zwykła blaszka w obudownie? bo dodam ze u mnie jest zabrudzona zasniedziala i podejrzewam ze nie ma tam dobrego styku.
 Tytuł: Re: [E46] Słabe ładowanie,dziwna sprawa..
PostNapisane: 9 listopada 2015, 22:58
Odpowiedziałeś sobie co jest przyczyną.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 10 listopada 2015, 06:49
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: n42b20
ale czy w tej malutkiej skrzyneczce jest jakis moduł? Czy jakis regułator czy cos? Czy zwykla blaszka przechodzaca przez obudowe akumulatora?
PostNapisane: 10 listopada 2015, 07:09
Kod silnika: 330Ci m54b30
Nic tam nie ma. To jest polaczenie dwuch kabli. Oraz zlacze aby podlaczyc plus do np uruchomienia kablami.
Wyczysc jak masz zasniedziale.
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
PostNapisane: 10 listopada 2015, 16:56
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
mi to wyglada na bezpiecznik wypiepszył bym to
PostNapisane: 11 listopada 2015, 07:17
To nie jest bezpiecznik. Bezpiecznik jest w bagazniku jesli sie ma aku w bagazniku. Ten element jest taki sam w przypadku akumulatora pod maską i w bagazniku.
Skoro jest zasniedzialem tomtrzeba wyczyscic to.
PostNapisane: 11 listopada 2015, 08:08
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: n42b20
Tak jak kolega wyżej mówił. Wyczyscilem blachę i jest ok.była tak mocno zaś niedziela że nie dało się odkrecic nakrętki. Aż po wypalana,a po odpaleniu śruba się tak całą grzala że topola plastik. Ale temat już rozwiazany. :orany:
PostNapisane: 11 listopada 2015, 08:13
:ok:
PostNapisane: 15 listopada 2015, 10:19
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
wypierdziel to co zaznaczyłes w kolku i powinno byc ok
PostNapisane: 15 listopada 2015, 18:20
Ale po co to wypierdzielac? Do tego przykrecony jest z jednej strony kabel od aku. A z drugiej kabel do rozrusznika. Przy okazji pod klapką jest złącze do rozruchu.
Taką sprawną czesc za grosze mozna kupic. Sam nawet taką mam niepotdzebną w garazu.
PostNapisane: 15 listopada 2015, 18:28
Naczelny bimbrovnik
gabi15, jak ty chcesz z auta bezpieczniki wypieprzać, to może ogranicz się lepiej do czytania i nie dawaj takich "dobrych" rad.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
