Teraz jest 25 października 2026, 13:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 242 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Bombel -->> BMW E32 735ia Kein Rost
PostNapisane: 12 listopada 2015, 10:27
też jestem tego zdania, pomalujesz to ocenisz :)
tylko jak to nie problem wyślij im próbkę skóry jak najbardziej zbliżoną kolorem do siedziska, np zagłówek, bo wycinek spod spodu będzie sporo jaśniejszy
PostNapisane: 12 listopada 2015, 11:27
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153588
E39 528iAT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165393
Byłe E39 523i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133425
Było E34 535i:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124376
Dokładnie. Muszę tylko się dowiedzieć jak wyjąć elektryczny zagłówek, heh.
PostNapisane: 12 listopada 2015, 11:35
może tak:
For the next guy, here's how I removed & replaced the BMW power head rest:
o Raise the power head rest to the full upright position using the button provided
o Place your fist between the bottom of the headrest & the top of the seat
o Twist forcefully until the headrest slips out of the grasp of the electric motor
o If the power head rest doesn't budge, then twist more forcefully until the power motor relinquishes its hold on the headrest legs
To replace the BMW power headrest:
o Place the headrest legs back into the slots provided in the seat back
o Press forcefully with your palm (more pressure than you would think you need) to seat the headrest legs into the grasp of the motor
o Operate the up/down electric controls on the seat bottom
o If the headrest doesn't move properly (mine was initially sluggish on the upward stroke), press down some more until the headrest moves smoothly in the motor controls
PostNapisane: 18 listopada 2015, 00:48
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Update dalszych prac nad wnętrzem.
Na kolejny ogień poszedł fotel pasażera.
Dół zrobiony, góra jeszcze nie:
Bok przed:
Bok po:
Oparcie tylne przed:
Gotowe:
No i siedzisko. Pół nocy je szorowałem. Brud nie z tej ziemi. Zasługa chyba psa który jeździł z tyłu bo sporo sierści było. O dziwo nie podrapał.
Przed:
Gotowe:
Mieszek ręcznego i rączka przed:
Po:
Do kompletu została jeszcze kierownica i uchwyt lewarka zmiany biegów.
Wszystko było mocno brudne i klejące się. Teraz jest czyste, świeże i miłe w dotyku.
Oczywiście same skóry to nie całe wnętrze. Przy wyjętych fotelach widać było obraz nędzy i rozpaczy:
Stwierdziłem, że jak to jest już rozebrane, to trzeba wyprać. Więc zleciłem pranie, łącznie z pasami (delikatnie, aby ich nie przemoczyć, zbyt nie nasączyć chemią, aby ich szlag nie trafił). Wczoraj rano dałem i przy odbiorze wieczorem, stwierdziłęm, że wygląda to szaro buro. Zatem poprawione było pranie drugi raz, lepszy efekt. Na razie mam jedno zdjęcie, ponieważ auto jeszcze się suszy. Zależy mi żeby dobrze to doschło, bo inaczej będzie z tego więcej krzywdy jak pożytku. Na chwilę obecną, jeszcze przed czesaniem wygląda tak (a włos jak przesycha, zaczyna nabierać właściwego koloru):
Z innych rzeczy to tak:
-zakup prostych listew na obie tylne drzwi
-zakup zaślepki przy sterownikach pod maską, co daje mi chyba 100% wszystkich zaślepek które pod maską mogą być
-zakupiłem środek Liqui Moly do czyszczenia układów wtryskowych, tak just in case, nie zaszkodzi, a może pomóc, szczególnie że podejrzanie duże spalanie (trasa 11, miasto 24)
PostNapisane: 18 listopada 2015, 02:48
Fajnie ze ja odgruzowujesz :) Skora wyszla super :super:
PostNapisane: 18 listopada 2015, 09:10
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Spalanie w mieście dość ciekawe, ale m30b35 ok. 20 litrów dla mojego kolegi też paliło w e34. Dobra robota z wnętrzem :ok:
PostNapisane: 18 listopada 2015, 09:38
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Nie wiem czy czyszczenie skóry to odgruzowywanie. Auto jest w świetnym stanie, nie gruz. Nazwał bym to raczej odszczurzaniem, bo każde auto wymaga czyszczenia.
Chyba głównym winowajcą spalania jest automat przedwojenny.
PostNapisane: 18 listopada 2015, 13:10
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Na jasnej skórze bardzo łatwo widać efekty czyszczenia. Tutaj niby na zdjęciach wydawało się, że jest czysto a w rzeczywistości jednak okazało się, że było co czyścić. Dobra robota :ok:
PostNapisane: 21 listopada 2015, 02:02
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Razem z Mateuszem m16 popełniliśmy kilka fotek parę dni temu.
I kilka zdjęć solo Mateuszowej 740i:
PostNapisane: 21 listopada 2015, 02:16
Wlasnie o czyszczesnie mi chodzilo ;)
PostNapisane: 21 listopada 2015, 12:16
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Jestem pod ogromnym wrażeniem samego auta jak i pracy mam tu na myśli umiejętność i cierpliwość w doczyszczaniu tapicerki !! W życiu nie podejrzewałbym , że przy pomocy dobrych środków zastosowanych w domowych warunkach można tak "wyciągnąć" skórę.
Do tej pory stosowałem u siebie produkty Gliptone ale chyba przyszedł czas na sprawdzenie co potrafi Colourlock .
To e32 mimo swojego wieku jeszcze niejednokrotnie przyciągnie wzrok zazdrosnych właścicieli nowoczesnych samochodów .
PostNapisane: 22 listopada 2015, 11:06
Moje BMW: 540i
Wąska i szeroka nerka fajna sesja :ok:
PostNapisane: 22 listopada 2015, 12:23
:ok: :ok: :ok: cudownie utrzymany klasyk nie ma co.........
PostNapisane: 22 listopada 2015, 14:39
pięknie :super:
PostNapisane: 22 listopada 2015, 20:18
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
daj ją do dołu to będzie wygladala przeswietnie :ok:
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 24 listopada 2015, 10:16
Kod silnika: M51D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153947
piękne. od zawsze jaram się e32 i e38. w bardzo łaaaaadnym stanie z każdej strony... perfect. fajnie z nią działasz :piwo: będę śledził :) :cwaniak:
BMW Diesel <3
PostNapisane: 28 listopada 2015, 21:50
Moje BMW: E32 735iA
Kod silnika: M30B35
Garaż: Jest:
E32 735iA:
E39 528iAT
Byłe E39 523i:
Było E34 535i:
Taki mały update.
Wymieniony olej z filtrem. Zalany syntetyk, 5w40 Liqui Moly.
Po zalaniu silnik pracuje ciszej. Wrzucona również płukanka LM, na której się przejechałem i potem zleciał żur.
Wymieniony płyn do wspomy.
Wymieniony również olej w skrzyni. Na razie jeździ do przodu i do tyłu. Na zdjęciu nie widać uszczelki do misy.
W skrzyni olej czysty był.
PostNapisane: 29 listopada 2015, 09:49
dobra robota :ok:
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 23:40
Moje BMW: e39 530d
Fajna sztuka, coraz mniej już tych modeli na drogach więc warto dbać jak najlepiej.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 17:55
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147944
Zdemontuj wtryski z listwą i regulatorem i oddaj do czyszczenia ciśnieniowego.
W moim byłym m30b35 poprawiła się kultura pracy po takim zabiegu :ok:
