Teraz jest 27 października 2026, 07:58
 Tytuł: [E46] Check engine po wymianie oleju
PostNapisane: 14 listopada 2015, 16:06
Kod silnika: M52TUB25
Panowie mam problem ze swoją e46, dziś wymieniałem olej oraz filtry i po całym zabiegu zauważyłem że pali mi się kontrolka check engine. Nie wiem czy to ma znaczenia ale podczas dolewania oleju silnik cały czas pracował, czyli korek od wlewu oleju był odkręcony, bagnet też wyjmowałem. Czy to mogło spowodować zapalenie się kontrolki ?
 Tytuł: Re: [E46] Check engine po wymianie oleju
PostNapisane: 14 listopada 2015, 16:14
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Jak to silnik pracował? od kiedy się olej dolewa na odpalonym silniku :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 14 listopada 2015, 16:45
Po zlaniu starego oleju, nalałem nowy (5l) i dopiero odpaliłem silnik ;) Na odpalonym silniku dolałem 1,5l.
PostNapisane: 14 listopada 2015, 17:21
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Teraz ile masz oleju...? Z tego co mi gdzieś utkwiło w pamięci to do !suchego! M52B25 wchodzi 6,5l. Przy wymianie, po wlaniu 6l powinieneś mieć około MAX na bagnecie. 6,5l to na pewno ponad MAX.
PostNapisane: 14 listopada 2015, 19:53
Kod silnika: m54b25
Wywaliło ci błąd już nie pamiętam jaki, nie jest to nic nie po kojącego, po prostu go skasuj i spokój, ja kiedyś tez odpaliłem na odkręconym korku i wywaliło mi checka. To sama historia może sie zdarzyć z wyciągniętym bagnetem.
Ps. Ja zawsze zalewam 6L i po kilku minutach sprawdzam na bagnecie, na przyszłość nie dolewaj oleju na zapalonym silniku bo zalejesz za dużo bo z filtra może spłynąć z 2/3 setki.
PostNapisane: 14 listopada 2015, 20:42
Do mojego silnika wchodzi 6.5l oleju, i tyle też jest zalane ;-)
karambol, czyli nauczka na przyszłość żeby dolewajac olej gasic silnik :-) Dzięki za pomoc :-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
