Teraz jest 12 listopada 2026, 21:00
 Tytuł: [e36] problem z silnikiem m50b25
PostNapisane: 14 listopada 2015, 23:43
Kod silnika: m50b25
witam wszystkich , otóż mam następujący problem z silnikiem m50b25 na vanosie. Po odpaleniu silnika wskakuje na 3,5 tyś obrotów po czym powoli spada , po dodaniu gazu przez chwile trzyma obroty i znów spadają powoli, ogólnie silnik kuleje ponieważ zalewa świece. Zmienione fajki nowe świece, czujnik wałka podmieniony , sonda podmieniona , przepływka podmieniona , wtryski podają równo paliwo , dolot sprawdzony nie łapie nigdzie lewego i dalej nie ma żadnych zmian w pracy silnika i tu moje pytanie co jeszcze może mieć wpływ na dawkę paliwa ?
 Tytuł: Re: [e36] problem z silnikiem m50b25
PostNapisane: 15 listopada 2015, 10:01
A jakie błędy na kompie pokazuje?
PostNapisane: 15 listopada 2015, 10:31
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Podstawa to rano przed uruchomieniem podpiąć kompa i podejrzeć temperaturę silnika czy zgadza się temperaturą otoczenia.
PostNapisane: 18 listopada 2015, 12:39
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
tez bym radził podpiąć najpierw pod kompa zanim wymienisz połowę auta. Moze linka gazu gdzieś haczy w obudowie? Spróbuj ja z psikać wd-40 lub podobnym smarem.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 18 listopada 2015, 20:14
Kod silnika: M52b20
sprawdż czujnik położenia przepustnicy
i tą linkę,jak pisał kolega wyzej
PostNapisane: 24 listopada 2015, 03:27
Kod silnika: M50b25
tak jak kolega wyżej ^^ sprawdz czujnik położenia przepustnicy.
Od siebie dodam zebyś wymontował silniczek krokowy wymył go dokładnie tak zeby bez dużego oporu chodził jak sie palucha wsadzi.
