Teraz jest 12 listopada 2026, 15:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 1 listopada 2015, 11:51
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: m20b20 m54b22
inpą, jeszcze jeden objaw przy gwałtownym dodawaniu gazu na postoju słychać jakby gdzieś łapał lewe powietrze tylko samemu ciężko to sprawdzić zastanawiam się czy to nie odma lub inny newralgiczny punkt
Ostatnio edytowano 1 listopada 2015, 12:10 przez Marcin320i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2015, 11:56
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
jak bys mial problem to zapraszam do mnie do szubina :ok: mozna razem cos podziałać BMW mam w jednym paluszku :hyhy:
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 1 listopada 2015, 12:11
Moje BMW: e30 e39
byłem już z czujnikiem położenia kierownicy i wszystko działa jak należy, także pamiętam, pamiętam
labdaintegrator powinno być w zakresie -10do 10 a stoi na wolnych obrotach na 28
PostNapisane: 1 listopada 2015, 12:27
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N53 B30A
witam wszystkich, posiadam bmw e39 i mam nastepujace bledy 52 53 54
PostNapisane: 1 listopada 2015, 12:41
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
moze podaj jeszcze jaki silnik bedzie łatwiej :ok:
PostNapisane: 1 listopada 2015, 14:53
Moje BMW: bmw e61
silnik 2,5 163km
PostNapisane: 7 listopada 2015, 21:14
Moje BMW: e36 Cabrio
Garaż: zajęty przez z4 e89 i e60 LCI
błędy dotyczą BMW 520d N47 2007r.
http://__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/a/jsgYU
Co mogą oznaczać błędy dotyczące Botschaft 4A74 i 4A79?
Wiem, że Partikelfiltersystem to DPF. I tutaj moje pytanie. Czy te wartości są w porządku, czy filtr idzie już do wyrzucenia? Dodam, że w jakimś innym błędzie wykazało mi 58,34g popiołu i 4,96g sadzy na sensorze gazów wylotowych.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 listopada 2015, 17:41
Witam, pojawił mi się błąd EF- wypadanie zapłonu cylinder 2, co może być przyczyną ?
Rano po całej nocy na dworze odpaliłem auto i nie pracowały wszystkie cylindry, zgasiłem odpaliłem ponownie to samo, za 3 razem wszystko było ok. Skasowałem błąd ale chciałbym się dowiedzieć w czym może tkwić problem, co do drugiego błedu to rozumiem ze to jest czujnik ssący jeżeli jest inaczej proszę poprawcie mnie.
PostNapisane: 13 listopada 2015, 15:42
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tak skoro ten uniwersal delphi nie klamie to masz uszkodzony czujnik wałka po stronie dolotu
moze bedziesz mial z glowy wypadanie zaplonu jak wymienisz ten czujnik a jak dalej bedzie bład zaplonu to sprawdz stan swiecy potem cewki podmien miejscami itp
PostNapisane: 13 listopada 2015, 16:19
Moje BMW: e46 318i
Witam błąd to 2782 silnik to 2.0 benzyna N42b20 valvetronic
PostNapisane: 19 listopada 2015, 22:04
Kod silnika: M62B35
Co Wy na to?
Prawidłowe wskazania? bo mi się wydaje że nie bardzo te po lewo i po prawo nie powinny być zbliżone? no i te zera przy niektorych wskazaniach... ktoś wie gdzie zacząć szukać?
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 20 listopada 2015, 14:31
Kod silnika: m62b35tu
Witam.
Taki oto błąd pojawia mi sie w e36 323 touring:
Ma ktoś pojęcie co to takiego?
Pozdrawiam.
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 21 listopada 2015, 02:45
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Zwarcie do akumulatora
PostNapisane: 24 listopada 2015, 11:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przydałoby się odczytać błąd za pomocą DIS lub ISTA D.
Widzę, że jesteś z okolicy(ja z Raciborza). Jak nie masz dostępu do wspomnianych programów to mogę pomóc
PostNapisane: 28 listopada 2015, 17:54
Moje BMW: e30 e39
za błędy 227 i 228 odpowiadała odma która rozpadła się w rękach przy demontażu objawów jej zniszczenia nie było oprócz zbyt wysokiego spalania, żadnego buczenia wycia itp. po prostu odczyty z inpy były niepokojące zbyt duża dawka paliwa
PostNapisane: 29 listopada 2015, 13:51
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
Panowie mam problem z moim dieslem
trzęsie mi budą co jakiś czas i delikatnie skaczą obroty na biegu jałowym
INPA pokazuje takie coś:
coś można z tego wyczytać ??
myślałem że może wtryski mi juz się rozlały ale sam nie wiem patrząc na ich wykres :/
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 30 listopada 2015, 19:10
Kod silnika: M43
Pisałem o tym wcześniej w moim innym temacie ale napisze i tutaj bo dotrze to do większej ilości osób zapewne, otóż stało się to stało po tym jak zrobiłem pompę powietrza, wyskoczyła mi kontrolka od poduszki powietrznej i błąd
pytanie czy mogłem coś odłączyć jak wkładałem/wyjmowałem pompę? Skasowanie błędu nic nie daje..
Pozdrawiam, Macfok
PostNapisane: 1 grudnia 2015, 10:24
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź klemę plusową. Błąd dotyczy ładunku pirotechnicznego w niej
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 13:21
rzuci ktoś okiem na moje wyżej ?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 20:02
Witam wszystkich mam problem z takimi bledami
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 12/02/15 17:58:48
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 5 errors in error memory !
203 lambda control Bank 2 control block
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 736.00 1/min
temperature cooling water 54.00 Grad C
load 92.60 mg/Hub
lambda probe voltage control probe Bank 0.04 V
appear before (rel.) 0.20 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: CB B1 01 28 17 88 11 08 81 6A
202 lambda control Bank 1 control block
Error frequency : 1
load 98.05 mg/Hub
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: CA B1 01 28 17 88 12 09 81 6A
227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
Error frequency : 1
Engine speed 1056.00 1/min
load 179.75 mg/Hub
temperature cooling water 56.25 Grad C
lambda contol tolerance Bank 1 24.60 %
Abweichung fett
CARB-Fehler
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: E3 71 01 28 21 21 8B BF 81 6A
38 Clutch switch
Error frequency : 1
Engine speed 1984.00 1/min
temperature intake air 11.25 Grad C
temperature cooling water 88.50 Grad C
Battery Voltage 13.97 V
appear before (rel.) 0.10 h
Kupplungsschalter defekt
statischer Fehler
Errorcode: 26 61 01 28 3E 4F B6 89 81 6B
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Error frequency : 1
Engine speed 1216.00 1/min
load 54.47 mg/Hub
temperature cooling water 93.00 Grad C
lambda contol tolerance Bank 2 0.78 %
Abweichung fett
CARB-Fehler
statischer Fehler
Errorcode: E4 71 01 28 26 0A BC 82 81 6B
silnik m52b28TU i dzis po calej nocy ciezko zapalil dopiero po dodaniu gazu w tym tygodniu juz drugi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 91 gości
