Teraz jest 27 października 2026, 05:54
 Tytuł: [e46]320d 150Ps. problem z silnikiem
PostNapisane: 19 listopada 2015, 20:44
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
Witam.
Koledzy mam chyba dość poważny problem, jako że to mój pierwszy diesel nie wiem od czego zacząć więc zacznę od początku awarii. Jadąc w trasie w pewnym momencie auto się przydławiło i zaczęło stukać, odgłos podobny do uszkodzonej panewki więc zjechałem z drogi i od razu zgasiłem. Obstawiałem że padła panewka ale wtedy raczej silnik chodziłby chyba normalnie tylko panewka będzie klekotać a skąd przydławienie? silnik chciał sam zgasnąć i musiałem go na gazie przytrzymywać żeby zjechać z drogi a nie zostać na środku.
Ktoś coś może doradzić?? Help :zalamany:
Błędy są następujące:
4203 Moduł komunikacyjny Glow
3F01 Ciśnienie doładowania Sensor-zwarcie do B-lub Otwórz
4332 kolejowy ciśnienia Zawór rozporządzenie - Aktywacja Przerwana
4332 - zawór regulacji cisnienia w rampie
3F70 - Czujnik temperatury powietrza zasysanego
4152 Swirlflaps - Otwarty obwód
3F30 Czujnik ciśnienia Rail - zwarcie do B +
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
 Tytuł: Re: [e46]320d 150Ps. problem z silnikiem
PostNapisane: 19 listopada 2015, 23:24
zaczalbym od czujnika cisnienia na listwie wtyczke sprawdzic i pozniej czujnik, skasuj bledy i odpal zobacz co pierwsze wyskoczy F4 inpa. obejrzyj dokladnie parametry z czunikow przy ktorych pojawia sie blad
PostNapisane: 19 listopada 2015, 23:38
Moje BMW: E 46
Najgorsze jest to stukanie, dlatego się boję odpalać, jeśli to jednak panewka to mogę wał załatwić ale chyba będzie trzeba zaryzykować bo inaczej nie ruszę z miejsca.
schadook
PostNapisane: 20 listopada 2015, 07:07
zmienil Ci cisnienie w szynie na niskich obrotach i temu stuka - tryb awaryjny, dobral sobie sam cisnienie. zwarcie moze byc na czujniku lub wtyczce. na szynie wtryskowej common rail masz 2 elenty z wtyczkami jeden to czujni cisnienia k bada cisnienie a drugi to zawor ktory je reguluje. czujnik temp powietrza zasysanego masz na srebrnej rurze od spodu z intercoolera do egr. moze byc tez problem z cisnieniem paliwa... prawdopodobnie masz uszkodzony modul swiec zarowych beru i swiece zarowe beru ge102.
blad 4152 dotyczy klap w kolektorze. zwalic kolektor usunac klapy usunac sterowanie klapami. przy okazji wymienic swiece zarowe. jest tez zwarcie ktore dotyczy czujnika doladowania z tylu kolektora. wyczyscilbym go. sprawdzil czy jest sprawny. skasowalbym bledy i zrobil reset sterownika.
PostNapisane: 20 listopada 2015, 10:20
byc moze jest zwarcie gdzies na napieciu zasilajacym czujnik B+ do masy, we wtyczkach na zewnetrznych pinach masz napiecie zasilajace, na srodkowym masz wyjscie sygnalowe, czujnik zasilany jest napieciami 5V na srodkowym pinie do masy pojawia sie napiecie do 5V rosnie wraz ze wzrostem cisnienia w listwie. jeden blad zwarciowy moze powodowac pozostale :)
PostNapisane: 20 listopada 2015, 11:41
Moje BMW: E 46
Klap nie ma, pewnie od dawna bo miejsce po nich zarosło sadzą.
pawelos666, Dzięki za jakiś trop, zabieram się do roboty. Dam znać co z tego wyjdzie.
Pzdr
schadook
PostNapisane: 20 listopada 2015, 12:06
silownik od klap, sprawdzic wtyczki na silniku, czasem sie kruszą po prostu robią się dziwne zwarcia na pinach (temp, olej opary, korozja, przetarcie kabli, izolacji)
PostNapisane: 20 listopada 2015, 17:59
Moje BMW: E 46
No i po dzisiejszych bojach błędy skasowane, nie wracają, chyba były efektem luźnej wtyczki (pęknięty zatrzask) i zaolejenia. Silnik chodzi na trzy gary i napierdziela aż dudni. Wtryskiwacz? Możliwe że padł a nie ma żadnych błędów?
schadook
PostNapisane: 20 listopada 2015, 20:33
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Jak nie wejdziesz w inpe - korekcje wtryskow to się nie dowiesz
PostNapisane: 21 listopada 2015, 01:29
Podepnij kompa pod auto i zdiagnozuj na bieżąco.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
