Teraz jest 2 lipca 2026, 12:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] Problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 13 listopada 2007, 14:33
Niedawno zagotowała mi się woda w chłodnicy, rozerwało chłodnice. Chłodnica wymieniona ale teraz problem polega na znalezieniu przyczyny usterki. Otoz silnik nagrzewa sie dosc szybko, gdy wskazowka ustawia sie na srodku z chłodnicy przez korek wywala wode.
1. Uklad byl odpowietrzony
2. Oba weze od chłodnicy sa zimne
3. Ogrzewanie nie działa
Wiec powstaje pytanie czy to uszczelka pod glowica, pompa wody, termostat?
Ostatnio edytowano 13 listopada 2007, 15:42 przez johnbonanza, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 13 listopada 2007, 15:32
johnbonanza napisał(a):
Niedawno zagotowała mi się woda w chłodnicy, rozerwało chłodnice. Chłodnica wymieniona ale teraz problem polega na znalezieniu przyczyny ustrki. Otoz silnik nagrzywa sie dosc szybko, gdy wskazowka ustawia sie na srodku z chłodnicy przez korek wywala wode.
Jaki silnik ?
A masz zalaną wodę czy płyn do chłodnic ? Jeżeli chłodnica jest zimna tzn że termostat się nie otwiera i nie puszcza płynu na chłodnicę, wymień termostat i zobacz czy dalej będzie to samo.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 13 listopada 2007, 15:40
Silnik M50 B20.
Zalany oczywiscie płynem.
Szczerze mowiac tez wydaje mi sie ze to wina termostatu ale mechanik chcial mi juz uszczelke pod glowica wymieniac...
PostNapisane: 13 listopada 2007, 15:42
Silnik M50 B20.
Zasugeruj mu w takim razie niech najpierw sobie ją zmieni pod deklem :hyhy: Niema śladów oleju w płynie nigdzie ? Bo dziwne jest że wcześniej rozerwało chłodnicę czyli tak jakby uszczelka, sprawdzałeś korek w chłodnicy czy ciśnienie puszcza ? Weź go przeczyść...
PostNapisane: 26 listopada 2007, 21:22
Problem rozwiazany. Okazalo sie ze padla pompa wody. Wskazowka ktora podpowiada o niesprawnej pompie jest specyficzny dzwiek ktory ona wydaje - to rada dla ludzi ktorzy bede mieli podobny klopot.
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 20:07
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
Wymieniłam chłodnicę ale okropnie szyby zaczeły parować , nawet zaparowała szybka gdzie są zegary od środka/nigdy sie tak nie działo/ .Czy znowu mi coś padło :23:
PostNapisane: 1 grudnia 2007, 21:11
To chyba teraz czas na nagrzewnice albo uszczelnienie przewodów :P
R6
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 08:23
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
Tomciu ty to potrafisz pocieszyć biedaka :kwasny: parowanie samoistnie się straciło cud chyba :23: Niestety płyn zaczął mi gdzieś uciekać , w silniku nie ma .Pytałam się znajomego to mówił ,że może zapowietrzony ,moja pamięć jest ogromna i zapomniałam jak to zrobić. Widzieć go będę dopiero za tydzień żeby znowu powiedział co i jak. Mam nadzieję ,że będzie na tyle cierpliwy :41: Choć nie powiem zaczynam tracić cierpliwoś do tego auta :19:
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 10:15
Dorcia a sprawdz jeszcze pod dywanikiem kierowcy czy masz sucho?jeżeli wyczujesz ze to płyn to na 100%trzeba będzie dostać sie do nagrzewnicy,podokrecaj wszystkie opaski na gumowych wężach :D
R6
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 10:37
witam miałwm kiedys taki problem w swojrj e-34 AC schnicer nie zagrzałem auta tlko słyszłem ze sie właczył wetylator od klkimy zostawiłem auto zeby ostygło i co sie pózniej okazało ze musze wymienic wetylato wiskotyczny i cały problem tearaz nie ma mowy ze temp przekroczy 90 stopni pozdro
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 11:54
taxi22 napisał(a):
e-34 AC schnicer
Hehe... A jaki to model ACS'a?
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 12:13
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
Sprawdzane było sucho , niestety zobaczyłam wycieki z spod chłodnicy na dwóch końcach jej /przynajmniej to tak wygląda /Przecież nowa :41: Warsztat chyba nie minie żeby zlokalizować faktyczne wycieki lub reklamacja chłodnicy :41: Pozostaje iść pod kościół pożebrać kasiurkę na moje biedactwo a co inni mogą to ja też, wystarczająco wypłaciłam sie na maleństwo :41: Na poważnie to nerwy puszczają mi już totalnie :45:
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 12:18
Delikatny wyciek-to jest przyczyna bo gdy silnik jest zagrzany powstaje też delikatne ciśnienie w ukladzie chłodzenia co powoduje szybkie znikanie płynu.Nie denerwuj sie :P na świeta nie ma sensu :14:
R6
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 12:23
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
Tomku ale wyciek jest duży bo zostaje nie wiele w pojemniku wyrównawczym co dziennie musze dolać :41: .Jak mam coś zrobione to chcę żeby było ok. Dzięki za słóweczka otuchy :D
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 12:29
Ok Dorcia skoro sie już aż tak zawziełaś :D to sprawdz dokladnie ten przewod gumowy ktory wchodzi od doły chłodnicy czy jest mokry?dokręć tą opaske ewentualnie sprawdz czy nie pękł przy opasce?sprawdz tak samo górny przewod?może być delikatnie sparciały i dopiero przy rozgrzanym silniku będzie widać-kiedy ciśnienie się zrobi w układzie. Nie poparz się i nie odkręcaj kurka :|
R6
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 12:40
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
górne przewody mam obydwa wymienione jedynie został nie wymieniony ten od spodu kasy brakło :41: Co do kurka to już przerabiałam ale dzięki za pamięć . Może znasz sposób na odpowietrzanie bo też mam chyba zapowietrzony 8) Dzięki z góry :39:
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 12:55
czy masz chłodnice razem ze zbiorniczkiem wyrównawczym?Jeżeli tak to obok kurka co sie wlewa płyn masz śrubke na śrubokręt (krzyżak)rozgrzewasz silnik do normalnej temperatury az poczujesz ze obydwa przewody chłodnicy (ten górny i dolny) są ciepłe oczywiście musisz mieć ustawione pokrętło w kabinie na ciepłe (nie musisz włączać nawiewu)i delikatnie odkręcasz śrubokrętem tą śrubke jak pisałem wcześniej.Wystarczy jak ją poluzujesz az do momentu kiedy będzie wylatywało zgromadzone powietrze.ZAKRECISZ DOPIERO JAK BEDZIE WYPLYWAL SAM PłYN......Bądz ostrożna :|
R6
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 15:33
witam jesl kolego nie wiesc co to jest AC schnicer to mało wiesz jrsli masz e-34 to powiem ci tyle że nie masz podejscia pozdro
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 15:37
Jak chcecie sobie dogryzać to nie tutaj.pozdro :znudzony:
R6
PostNapisane: 24 grudnia 2007, 15:41
witaj kolego nikt nie chce nikomu dogryzac tylko koles pisze co to za AC schnicer hehe wiec mu tłumacze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
