Teraz jest 1 października 2026, 00:13
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 358 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: Forest -->> 330d N57 Hamownia str. 7
PostNapisane: 21 listopada 2015, 20:09
Kod silnika: 335d
Zalezy co powie tuner.
Jezeli nie bedzie zadnych negatywnych skutkow pozbycia sie dpfa to moze go nie byc.
Tak w ramach ciekawostki tydzien temu mierzylismy auta hamownia zamontowana na kolo i wyszly inne wyniki niz na hamowni stacjonarnej , moze kwestia zimniejszej temperatury pomiaru , bo mierzone bylo przy 3 stopniach ale roznica wyszla 12 koni na plus.
Na stacjonarnej 250hp 560nm - przy 30stopniach , na drogowej 262hp 575nm przy 3 stopniach
PostNapisane: 21 listopada 2015, 20:25
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
To i tak wydaje mi sie bardziej realny wynik, sam wiesz jak to jest na hamowniach na przykładzie Vapor - ponad 20 kucy róznicy .
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 21 listopada 2015, 20:30
Ale temperatura robi swoje.
:ok: Gratki zdrowej seri.
PostNapisane: 21 listopada 2015, 21:38
Moje BMW: X6
Mojemu koledze 1.8T na kole pokazało 219KM, a na obciążeniowej MAHA 167KM :rotfl:
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 21 listopada 2015, 23:43
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Napewno turbo lepiej oddycha,zaciagajac powietrze z puchy i byc moze przez to szybciej przyspiesza.
Sirek chyba mial wkladke,koncowy tlumik i coller i wyszlo chyba +20KM, zatem cos daje.
Forest jak wlaczyles elektroniczny predkosciomierz u siebie? Jest opcja w idrive czy ktos programowal?
PostNapisane: 21 listopada 2015, 23:48
Kod silnika: 335d
kurcze w sumie nic nie robilem . Juz to mialem przy kupnie auta myslalem ze tak seryjnie jest.
zmieniam to przyciskiem bc w kierunkowskazie.
Ustawione jest to na predkosc gps przy 105 - pokazuje 100 , przy 210 - pokazuje 200
Ostatnio edytowano 21 listopada 2015, 23:50 przez forest, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 listopada 2015, 23:50
Kod silnika: N57
Czyli za kazdym razem jak uruchamiasz zaplon, to masz to na wyswietlaczu?
U mnie nie ma i w poprzedniej e92 tez nie bylo. Chcialbym cos takiego zapodac, bo to jest dosc realna predkosc, a ta na zegarach zawyzona
PostNapisane: 21 listopada 2015, 23:53
Kod silnika: 335d
dokladnie jak uruchamian zaplon to mam to na wywietlaczu , no chyba ze sobie zmienie na np spalanie to pokazuje spalanie jak wlacze predkosc to pokazuje predkosc.
Mi sie wogole wydaje ze to pokazuje predkosc gps - bo tak wskazuje patrzac na predkosc rzeczywista a licznik
PostNapisane: 21 listopada 2015, 23:55
Kod silnika: N57
Tez tak mysle, bo jest nizsza niz zegary wskazuja, dlatego chcialbym to miec, niz uzywac fona do sprawdzania jak maxa wyciagam i fajnie wyglada. Teraz zazdroszcze i bede szukal na necie jak to ustawic :mur:
PostNapisane: 22 listopada 2015, 07:27
Jeżeli faktycznie jest tak jak piszesz z tym GPS to masz około 15 s realne 100 - 200, a to już wynik jak po programie, to co dopiero będzie po strojeniu? Aż dziw bierze, że tak to idzie. Szkoda, że bliżej nie mieszkasz to byśmy się porównali. Generalnie idzie jak seryjne 335d...
PostNapisane: 22 listopada 2015, 08:52
Daje , daje. :hyhy:
Kacpercio robił doświadczenie w R performance zK&Nem i z serią MANNa , przyrost KM i Nm był widoczny na wykresie. Jest to na forum. :cwaniak:
PostNapisane: 22 listopada 2015, 08:58
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Digital Speed
Moduł:
KOMBI
Pozycja:
BC_DIGITAL_V
Tylko wg mnie to nie jest prędkość GPS, przynajmniej nie w moim aucie.
PostNapisane: 22 listopada 2015, 10:27
Moje BMW: e92, x3
Kod silnika: N57, M57N2
Garaż: jest e92 330d LCI x-drive
jest X3 3.0sd
było e46 330cd
Idzie pięknie :ok: jak będą warunki to spróbuję swoje e92 zmierzyć z tym że u mnie manual. Ja byłem w szoku jak to się zbiera w porównaniu do 330cd które wg mnie jak na stosunek masa/moc ma świetne osiągi.
Jig masz racje z tymi osiągami że zbliżone do 335d, nawet w tym artykule poruszają tę kwestię : http://moto.pl/Testy/1,113505,5729254,B ... wnego.html
PostNapisane: 22 listopada 2015, 10:30
Moje BMW: X6
Co do wkładki K&N to McGrab ten od tej 335xD z Gdańska mierzyl na hamowni i po montazu narodziło się 7 konikow ;) Mówił, ze juz dwa lata ma ta wkładkę i przepływka działa.
PostNapisane: 22 listopada 2015, 12:53
Kod silnika: N57
Digital Speed
Moduł:
KOMBI
Pozycja:
BC_DIGITAL_V
Tylko ja nie mam inpy i nigdy jej nie uzywalem. Myslalem, ze mozna to wlaczyc poprzez ten przycisk, ktorym sie wlacza opcje na desce, np sprawdza temperature silnika.
Zatem juz nie wiem co to za wskaznik, skoro nie gps.
Zatem warto wymienic na przelotowy filtr i mozna sobie spokojnie czyscic, bo za pare miesiecy papierowy jest brudny.
Mialem wkladke i raz stozek lacznie w pieciu samochodach, z czego 3x bmw i zadnych problemow z przeplywka. Mysle, ze jak ktos nawali oleju na filtr, to wtedy syf osiada na nitce od przeplywki i mozna sie z nia pozegnac.
Osobiscie zakladam filtr od nowosci, a pozniej myje co 3 miesiace i nie pryskam olejem. Kazdy samochod mialem min 18 miesiecy, a ze stozkiem 3 lata i nigdy zadnych problemow.
PostNapisane: 22 listopada 2015, 13:18
W moim temacie jest pokazane jak wygląda przeplywka po KN po 10 tys- sucha jak pieprz
PostNapisane: 22 listopada 2015, 13:30
Kod silnika: N57
Tak, ale jesli ktos mial pierwszy raz styk z takim filtrem i po umyciu zalal olejkiem az z niego cieklo, bo chcial, aby dobrze syf zatrzymywal, to nie wrozy to dobrze na przyszlosc. To ma byc spryskane miejscowo delikatnie. Jednak ja i tak wole umyc i sucha zalozyc.
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Ja tez wrazam do KN jakos nie wierze w te problemy :)
PostNapisane: 22 listopada 2015, 15:36
Kod silnika: 335d
pokazuje to predkosc gps na 100% dzis jak jechalem do pracy mialem zewnetrzna navi zalozona i predkosc gps idealnie sie pokrywala z tym co na wyswietlaczu elektronicznym
PostNapisane: 22 listopada 2015, 15:48
Kod silnika: N57
Zatem musze poszukac kogos kto mi to zakoduje w jakis sposob
