Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:57
 Tytuł: Inpa Blad IFH 0006 command not accepted :(
PostNapisane: 22 listopada 2015, 20:27
Moje BMW: e46 m pakiet
Czy ktos moglby mi powiedziec w czym jest problem??
Baterry on ignition on , a gdy chce wejsc w karoseria i licznik , to wyskakuje ten blad
W obs setup wszystko ok w portach ustawione com 1 tak jak trzeba a taki blad , juz rozne inpy podlaczalem i nie dziala , kolega mojego kabla uzywal do swojej 5 to mowil ze dzialaalo , juz nie wiem co jest grane
Z Gory Dziekuje za pomoc
 Tytuł: Re: Inpa Blad IFH 0006 command not accepted :(
PostNapisane: 23 listopada 2015, 15:03
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A może tak więcej szczegółów?
W jakim aucie masz problem? Jeśli to jest E46 to masz gniazdo tylko we wnętrzu pod deską, czy też jeszcze drugie pod maską? Jeśli masz złącze pod maską to czy korzystasz z niego, czy próbujesz tym we wnętrzu?
Jaka 5? Jeśli E60 to możliwym powodem Twojego problemu są nie zwarte piny 7 i 8 w interfejsie.
PostNapisane: 23 listopada 2015, 20:46
No jest to bmw e46 2002 rok po lifcie , gniazdo mam tylko pod deska i tylko z niego korzystam
PostNapisane: 24 listopada 2015, 10:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Rozkręć interfejs i sprawdź czy 7 i 8 pin są ze sobą zwarte
