Teraz jest 26 października 2026, 09:09
 Tytuł: [E46] N42 problem z sondą lambdą
PostNapisane: 24 listopada 2015, 16:21
Moje BMW: e46 318i
Witam od pewnego czasu mam problem ze swoim BMW silnik N42B20 tzn. po nagrzaniu do odpowiedniej temperatury traci moc przy czym spalanie się zwiększa dzisiaj podpiąłem kompa i sprawdziłem sondy i pisze coś takiego additiwe lambda adaption, bank 2 i wartość jest -0,19 na wolnych obrotach a na wyższych -0,66 i tak rośnie i teraz o którą sondę chodzi bo jest ich aż 4 ? :(
 Tytuł: Re: [E46] N42 problem z sondą lambdą
PostNapisane: 24 listopada 2015, 16:49
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Przecież to wszystko da się sprawdzić :) , mam ten sam silnik ale nie wiedziałem że są az 4 sondy myślałem że tylko w R6.
PostNapisane: 24 listopada 2015, 16:56
Moje BMW: e46 318i
Ale jak to sprawdzić czy ona działa prawidłowo bo wydaje mi się że jak jest na minusie to nie działa tak jak powinno i która sonda jest która ?
PostNapisane: 24 listopada 2015, 18:20
Moje BMW: E46,E36
Są dwie sondy, jedna przed druga za katalizatorem, o ile ta za niema nic do odczucia mocy, stwierdzam bo miałem uzkodzoną, więc obstawiam że to ta druga, ale zeby to sprawdzić musisz wziac miernik i sprawdzic napiecie wtedy bedziesz wiedzil czy padła. Co do adaptacji to niewiem bo nie robilem jej, poprostu skasowany błąd i już po problemie.
[I love E46\\\3]
PostNapisane: 24 listopada 2015, 22:55
Moje BMW: e46 318i
Okej sprawdzę i dam znać :)
PostNapisane: 25 listopada 2015, 00:11
Moje BMW: e46 318i
A jeszcze takie małe pytanko bank 2 to sondy przed czy za katem ? :)
PostNapisane: 25 listopada 2015, 16:33
Moje BMW: e46 318i
Nikt nie wie ? :(
PostNapisane: 7 lipca 2017, 11:30
Kod silnika: M54b30
Tam są 4 sondy... 1 na wylocie cylindrów 1 i 4 druga na cylindrze 2 i 3. Później jedna przed katem i kolejna za.
PostNapisane: 7 lipca 2017, 11:47
Kod silnika: N52B25AF
A opcja szukaj? Hm? Wiesz co znalazłem w jakieś 2 minuty? To http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=43968
Tomek napisał(a):
Te błedy biorą się stąd że wartości adaptacji addytywnej (czyli przy wolnych lub małych obrotach, na wysokich używana jest adaptacjia multiplikatywna) wychodzą poza maksymalne wartości a AFR nadal jest nieprawidłowy - wartości te są dobierane na podstawie wskazań sondy lambda. Dokładne wartości adaptacji pozwoliłyby określić czy masz mieszaknę zbyt ubogą czy zbyt bogatą.
Przyczyny złego składu mieszanki to albo problem z układem dolotowym albo z układem paliwowym i trop qraxa wydaje się być trafny - trefna przepływka, lewe powietrze łapane za przepływką albo za mało/dużo paliwa. No chyba że jeszcze lambda pada ale to by raczej wyszło na kompie.
PostNapisane: 7 lipca 2017, 21:29
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ale jakie sondy ?
Zostawcie je w spokoju.
Błędy mówią o przekroczeniu dopuszczalnych korekt.
Na niskich obciążeniach zalew ci silnik benzyną , może to być jakiś wtrysk albo regulator paliwa a nie sądy.
Oczywiście możesz podejrzeć ich pracę ale nic więcej im nie rób.
W bmw są 4 sondy.
2 przed katalizatorami regulacyjne - odpowiadają z skład mieszanki.
2 za katalizatorami diagnostyczne - sprawdzają czy katalizator działa i nic więcej.
Jakby któraś sonda przed katem była uszkodzona to ecu by ci wywalił ze jest problem i nie robił takich byczych korekt na minus tylko jechał z sztywnych map.
Moim zdaniem sondy działają i dzięki nim ecu robi korekty na minus i to auto jakoś jeszcze jedzie.
Korekty niskich obciążeń wywalają świnie na liczniku jak dojdą do +/-0.2 a u ciebie -0.66 bo masz mega problem.
Może być tak że ci zatkał się dolot i jest za mało powietrza a za dużo paliwa i ecu ucina na minus.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 110 gości
