Teraz jest 27 października 2026, 07:29
 Tytuł: [E39] M52TUB20 Koniec Serducha?/Wyniki Kompresji/Próby OLI
PostNapisane: 24 listopada 2015, 20:19
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Cześć , Witam was po dłuuugiej przerwie, Wiele się nie zmieniło na Forum ;)
Mianowicie...
Po trasie PL-NL i NL-PL, w sumie dolałem z 7 litrów oleju.( byłem zszokowany, czarne myśli ,jak wrócę z NL tu wszystko w Euro :rotfl: (wcześniej nie brał nic , głównie jazda po mieście , raz w miesiącu większa trasa).
Po powrocie do Domu pojechałem do znajomego magika od E39. Stwierdził Łłłłłoooooo , czyżby pierścienie. Sugerował podmiankę słupka.
Dzisiaj zrobiłem kompresję / próbę olejową oto wyniki:( na Ciepłym silniku , czas trwania pomiaru ok 3 na cyl.
Cylinder bez oleju z olejem
1---------12,8--------15,6
2---------13,2--------19
3---------12,2--------15
4----------12,8--------13
5----------13,5-------18,7
6-----------14-------- 19,3
Dodam ,ze na Cylindrze nr 1,2,5,6 świece zalane olejem.....
W sumie to chyba już koniec pierścieni, jak wy to widzicie ?.
Czas już na nowy słupek?
Seryoga-Black Bumer
 Tytuł: Re: [E39] M52TUB20 Koniec Serducha?/Wyniki Kompresji/Próby OLI
PostNapisane: 24 listopada 2015, 21:46
Kod silnika: M62B35
Jak już chcesz słupek wymieniać to nie zaszkodzi spróbować z naftą :cwaniak:
Odkręcasz świece, wlewasz przez otwór naftę, zostawiasz na noc potem kręcisz rozrusznikiem, uprzednio montując najlepiej ręcznik papierowy zamiast świec i zabezpieczasz go aby nie został wydmuchany.
Po takiej operacji zobacz jaką masz kompresję czasami taki zabieg dokonuje cudów :P
P.S.
Po zabiegu jak już świece zamontujesz i odpalisz nie wystrasz się białej chmury z wydechu :hyhy:
Patrząc na pomiar z 4tego cylindra to i uszczelniacze zaworowe chyba padły bo próba z olejem dały marny rezultat
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 24 listopada 2015, 23:09
Naczelny bimbrovnik
Albo zrób wymianę oleju z porządnym płukaniem, ale takim godzinnym, nie 15-minutowym. Jest szansa, że płukanka rozpuści nagar, jaki powstał na pierścieniach tłokowych i zaczną one normalnie pracować.
Płukanki bazują głównie na nafcie, więc patent Kostka też może się sprawdzić ;)
PostNapisane: 25 listopada 2015, 05:02
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
u znajomych w e39 znikał olej - dolewka ok 1,2litra na 1000km. Zrobilismy godzinną płukankę liqui moly. I teraz dolać owszem trzeba ale tak raz na 4tys km a nie co 600 :)
PostNapisane: 25 listopada 2015, 10:53
Dzieki za rady ;). W weekend zrobię płukankę vavolainem/liqid moly(do płukania)
Po płukance na jaki olej wymienić?. Widzie ze prawie cale forum poleca 5w40.
Czy przy takich objawach tez zalać syntetyka ?
Pozdro
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 25 listopada 2015, 11:03
Kod silnika: EJ253
lej valvoline 5w40.
płukankę wlewasz na gorący silnik, odpalasz i ma chodzić godzinę, co 10min lekko przegazuj. ja tak zrobiłem i zupełnie serio - efekt piorunujący.
PostNapisane: 25 listopada 2015, 15:53
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
ja bym zalałceramizer zalałem u siebje j jestem bardzo zadowolony
PostNapisane: 25 listopada 2015, 16:03
W każdym poście byś lał ten ceramizer :D
PostNapisane: 25 listopada 2015, 16:23
Kod silnika: M62B35
Trzeba pamiętać że jak coś zaczyna ciec w silniku to wszelkie metody ratowania powinno się traktować jako tymczasowe bo potem ma trasie możemy być zdziwieni
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 28 listopada 2015, 16:55
Ceramizer na branie oleju? Dobrze się czujesz? :)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 28 listopada 2015, 20:11
Ceramizer jest nawet na niechcianą ciążę. ;)
PostNapisane: 28 listopada 2015, 20:33
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Pewnie po jego wypiciu sprawa z ciążą by się rozwiązała :rotfl:
PostNapisane: 28 listopada 2015, 20:55
Wtedy już nie byłoby żadnych problemów ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
