Teraz jest 12 listopada 2026, 16:47
 Tytuł: [e36] M50B20 problem na zimnym
PostNapisane: 25 listopada 2015, 13:05
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B20
Witam, moja bmka ma problemy na zimnym silniku, nie ma mocy. Zalewa ją gdy się doda więcej gazu, czasem postrzela z wydechu, ze tak powiem w pytę pali czyli coś około 22lgazu/100km, benzyny podobnie...Jak przełączy się na gaz to już jest wszystko ok (coś około 70 stopni) i jak na ciepłym przełączę spowrotem na benzyne to też jest ok. Pierwsze co do głowy mi wpadło to strzelona sonda, podjechałem do kolegi na kompa i wyszło że z sonda jest wszystko okej. Wyskoczył tylko jeden błąd "centralka", a nie mam pojęcia co to jest... Co to może być?
 Tytuł: Re: [e36] M50B20 problem na zimnym
PostNapisane: 27 listopada 2015, 02:50
Kod silnika: M50b25
Adek96, auto jest na osprzęcie bosch czy siemens ?
Siemens : sonda do 5v napięcie powinna pokazywać po gazowaniu na ciepłym
Bosch : do 1v na cieplym przy gazowaniu
Osobiście u siebe miałem identyczny problem jak u ciebie tylko ze auto na wolnych też bujało(nierówna praca) :cisza: , i na gazie było okej , a na pb wariacje, wymieniłem sonde na nową GETZ nie getzE( podróba z ta koncówką "E") u mnie silnik m50b25 bez vanosa, spróboj jeszcze komputer zresetować, i sprawdz co sie dzieje na benzynie jak okej bedzie a po czasie znow zacznie szalec to bedzie to raczej sonda ;)
PostNapisane: 28 listopada 2015, 07:36
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B20
Oprogramowanie to Siemens. Jutro jeszcze raz podłącze pod kompa zobaczymy.
PostNapisane: 28 listopada 2015, 18:09
Kod silnika: M50b25
Adek96, oki to sonde masz 5v . jeszcze spróbuj odpiąć czujnik wałka rozrządu co sie dzieje na odpiętym , raaczej to bedize sonda bo 22/100 gazu to lekka przesada, u mnie B25 gazu w trasie 450km na autostradzie spalanie wyszlo 13.5l/100 tyle ze non stop 140 jechałem i mam dyfer dosc krótki bo obroty mialem cos okolo 4100
PostNapisane: 29 listopada 2015, 08:48
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Obstawiał bym złe ustawiony gaz, z czego komp benzyny się rozkalibrował i źle dawkuje paliwo na podstawie odczytów z pracy na gazie. Wykasuj adaptacje,pojeździj na samej benzynie i powinno się poprawić, skoro z silnikiem wszystko jest ok.
PostNapisane: 29 listopada 2015, 14:20
Kod silnika: M50b25
Kris86, tu z tą kalibracja też możesz mieć racje ;) dokładnie taki objaw miałęm u siebie, ale nie wpadlem na ten pomysł wymieniłem sonde i jest dobrze :), a czy Emulator do sondy lambda poprawił by to ? bo rozumiem ze komputer sie może rozkalibrować od złej dawki lpg/PB ? w sumie na LPG to w wydech leci wiecej pary jak gazow z PB
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 15:32
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B20
Ogólnie dziwna sprawa... Wyszło, że wtryski gazu były walnięte i zakupiłem nowe czerwone Valteki. Teraz w mieście pali mi coś 13/15l wiec nie narzekam. Ogólnie gdy dowiedziałem się że wtryski mam walnięte to jakoś podkorciło mnie żeby pojeździć na benzynie tak przez 100km i zauważyłem że wszystko wróciło do normy. Teraz gdy na zimnym dodam gazu to samochód jedzie jak powinien :).
