Teraz jest 15 listopada 2026, 03:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: maciek06 -->> E46 330D Touring M57N stage 3
PostNapisane: 29 listopada 2015, 20:52
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
A najlepsze jest to że bardziej dokokszone są starsze jednostki 3.0, natomiast silnik M57T2 nie widziałem tutaj na forum żeby dysponował podobną moca ok 350ps, czyżby były gorsze ?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 29 listopada 2015, 22:56
Nie sa gorsze poprostu hamulec lezy w wlascicielach.gdy pisalem ze wtryski starcza na ponad 300km w m57n bo te same wtryski starczaja na ponad 55km z cylindra w320d to wiekszosc znawcow ze to tak nie dziala. 320d zaczelo sie szybciej modzic wlasciciele mniej sie bali i oto cala tajemnica
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 09:25
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Może zacznę więcej opisywać co się dzieje z samochodem :) Otóż po ostatnim "przekonywaniu" kolegi Jac3k że nie mam pękniętego kolektora wydechowego a tylko rozszczelnionego na 3 cyl przez uszczelkę. Po zdemontowaniu okazało się iż jest spore pęknięcie na 1 cyl. a także problem z uszczelką na 3 i 4 cyl. Także niewiele myśląc kupiłem używany oryginalny żeliwny kolektor. Zrobiłem porównanie żeliwnego ze stalowym i okazało się, że żeliwny ma trochę mniejsze otwory więc do pracy ruszył dremel. potem kolejno, piaskowanie i planowanie jednej i drugiej powierzchni, styku z głowicą i turbo.
Z ciekawostek zrobiłem "to" bez wchodzenia pod samochód, a także bez ściągania pokrywy zaworów. A jednak można wbrew temu co poniektórzy mówili ;) Poskręcanie wszystko wg zaleceń z TIS
Z kupionych rzeczy:
- Kilka nowych OE BMW szpilek
- Nowe OE BMW miedziane nakrętki
- Komplet uszczelek ELRING
- Używany OE BMW kolektor
- Ostatnio również BMW dostało nową OE BMW pompę Vacuum
Trochę fotek:
Pęknięcie 1 cyl.
Żeliwo zaraz po zakupnie
Porównanie stal VS żeliwo
Porównanie łączenia z turbo
Tu już poprawione
Gotowy do montażu
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 11:18
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
albo akrobata albo rączki jak u azjaty, ale gratuluję :padam:
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 11:37
Moje BMW: e39 530d
Grube mody! Z zewnątrz bym zostawił serię, fajna taka niepozorna a zaskakuje na trasie :hyhy:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 12:08
Serwis :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 23:04
Kod silnika: N54B30
Takie tam vidwo po ostatnich naprawach/wymianach
https://youtu.be/9Tdr3KSy6Fg
Ale dopiero przy 120 docisnalem tak na 3/4
za duzo samochodow. A doctego nie mial kto twlwfonu przytrzymac.
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 23:18
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Dalej prosto :rotfl: :rotfl: to chyba tomtom :D
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 23:22
Kod silnika: N54B30
Zaskocze Cie, najzwyklejsze google maps :)
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 22:22
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
dobrze idzie, jest moc :ok:
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 18:19
Kod silnika: N54B30
Kolejny mały serwis, tym razem tarcze z klockami, OE sitka z uszczelkami do zbiorniczka (xenon i szyba) bo tradycyjnie przeciekały, i OE śrubki do tarcz ;)
I niebawem trzeba odwiedzić hamownie i po cichu liczę na moc 330-350km i ok 700NM :)
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 19:41
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Dobry serwis :ok:
Jakie tarcze? Rotingery?
Pozdro! :)
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 19:49
Kod silnika: N54B30
Będziecie się śmiali ale to ATM Mikoda GT, jak wszystko się krzywi po kilkunastu tyś km, to uznałem że na próbę czemu nie.
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 19:52
Program teraz juz będziesz mógł zrobić konkret 320/ 730 jest realny. :)
Co do tarcz Mikody to czekam na wrażenia po kilku ostrych hamowaniach. :|
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:14
Moje BMW: e39 530d
Jak uda Ci się pokrzywić te Mikody to zainwestuj oryginalne tarcze, mi się nie udało ich pogiąć a inne giąłem na potęgę.
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:22
Moje BMW: E61 535d
W mojej byłej 330cd również dało radę w ten sposób ;)
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:30
Kod silnika: N54B30
Na kolektor jest naprawde sporo miejsca, a jeszcze mozna sobie ulatwic wyciagajac jeden przewod od klimy a wtedy to juz formalnosc ;) co do tarcz mialem ori bmw i po kilku hamowaniach na autostradzie rowniez mialy dosc. Piaste zawsze czyszcze na blysk, jest idealnie gladka. Ale co zauwazylem ori i ate krzywily sie zawsze juz pod koniec swojego zywota gdy byly dosc blisko minimalnej grubosci tarczy czyli 22,5mm
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 00:13
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Witaj :D
Z tego co pamiętam to były problemy wtedy w górnym zakresie obrotów z doładowaniem coś turbina szalała tam :P
Jeżeli turbo naprawione to zapraszam do tańca, zobaczymy ile kopciuch da rade :)
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 00:24
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Święte słowa. Ja też już sobie podaruję chyba wszelkie zamienniki. Wszystko się gnie, ate, trw,itd a oryginały trzymają się przez wiele wiele km.
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 00:46
Kod silnika: N54B30
jnx wszystko naprawione, turbo zrobione drugie i zalozone w sierpniu. Takze mozna dopieszczac teraz ;) ostatnio mnie bardzo zaskoczyla spalaniem z trasy 700km i srednia 6,6L :) i kilka dni pozniej w te duze mrozy 6,8L
