Teraz jest 2 listopada 2026, 18:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Prblem z radiem
PostNapisane: 2 grudnia 2015, 21:28
Nie pozostaje Ci nic innego jak rozbiórka i dogłębne sprawdzenie całego okablowania :]
PostNapisane: 3 grudnia 2015, 13:07
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Na sam poczatek sciagne boczek pasazera i sprawdze kable bo juz 2x byl sciagany podczas montazu zamka drzwi, wiec moze tam cos jest luzne. A jak nie to bd musial powzukac kogos kto sie na tym zna i ma sposoby na sprawdzenie zanim wszystko sie rozkreci.
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 21:32
Moje BMW: e46 323Ci
Boczek pasazera sciagniety wszystko wydaje sie byc ok. Boczek kierowcy tez sciagniety i tez ok. Dostalem sie z tylu do glosnikow w półce tej co roleta. Kable całe itp. Wydaje mi sie ze moze byc cos nie tak z kostka przy radiu. Bo jak ruszam kablami przy niej to muzyka calkiem gasnie. Mozliwe e cos z tymi pinami jest? Nie stykaja do radia?
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 20:40
Najlepiej zdemontować i sprawdzić tą kostkę.
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 01:20
Moje BMW: e46 323Ci
Teraz wyczytalem w google, ze w e46 potrafią byc problemy z kostką w bagazniku tak gdzie zmieniarka. Jutro tam sprawdze. Oby pomogło :)
Jak nie to juz oddam to do jakiegos znachora bo mnie trafia bez tej muzyki.
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 14:03
Moje BMW: e46 323Ci
Rozebrałem obicie w bagażniku, wykręciłem zmieniarke i taki pusty schowek pod zmieniarką. Wyciągnąłem ta duża kostke, spsikałem contact Cleanerem. Po wyschnięciu zmontowałem wszystko. Bez odpalania auta włączyłem radio i wszystkie głosniki grają, bas jest. Po około 2 min grania rozłączyło głosniki i grały tylko te czarne koło klamek w drzwiach. Czasem głosniki załapały na 5 sec i znowu rozlaczylo i tak czaly czas..
Ten moduł byłby walnięty do ktorego podpieta jest ta kostka?
:zly:
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 00:41
Naprawiłeś połączenie kostki przy radiu?
 Tytuł: Re: [E39] Problem z radiem
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 02:26
Moje BMW: e46 323Ci
Czysciłem te koncowki w tej kostce co wchodzi do radia. Próbowalem wyjąc kabelki z tej kostki, ale nie wiem jak one sa tam zabezpieczone bo nie chca wyjsc. Drugim problemem jest to, że babla jest tyle ze ta kostke mozna ledwo co wyjąc z deski rozdzielczej na wierzch.
Na środe ugadałem sie z jakims kolesiem co sie zajmuje radiami itp. I niech to naprawi bo ja już sie poddaje.
Jak zrobi to napisze co było przyczyną
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 18:38
Moje BMW: e46 323Ci
Do mechanika nie zaprowadzilem. Postanowilem podmienic wzmacniacz Hi-Fi zeby go wykluczyc.
Na allegro jest ich duzo, ale wzmacniacz do e39, e38 i e46 wygladaja tak samo. Piny, mocowanie obudowa takie same. Tylko numery inne.
Wie ktos moze czy taki wzmacniacz bedzie pasował do mojej e46? I czy trzeba je jakos kodowac?
ja mam z firmy LOEWE ale widze ze tez z Lear robil.
link do wzmacniacza:
http://allegro.pl/bmw-wzmacniacz-hifi-8 ... 27554.html
PostNapisane: 30 stycznia 2016, 18:42
Moje BMW: e46 323Ci
Witam, na 99% rozwiązalem problem :hurra: wymieniłem wzmacniacz Hi-Fi i jak narazie hula, ąz miło :)
Moze ten post kiedys komus pomoże w rozwiązaniu takiego problemu :)
Pozdro
