Teraz jest 26 października 2026, 11:52
 Tytuł: [E36] cieple powietrze - ale tylko kiedy jade! POMOCY!
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 12:15
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
Witam, panowie poradzcie prosze co to za objaw, mam cieplo w samochodzie kiedy silnik pracuje na wyzszych obrotach powyzej 1000 i w góre a kiedy sie zatrzymam i chce np. poczekac w aucie automatycznie czuje zmiane temperatury z nawiewu - powoli przechodzi w chlodne, o co chodzi? przy czym dodam ze szyby zaparowane ciagle:( szczegolnie te małe z tyłu, sprawa dotyczy: e36 coupe, automat 93r. 320i z klimą ale tą reczną:) .prosze o pomoc i z gory dziekue.
[ Dodano: 22 Grudzień 2007, 12:26 ]
zpomnialem jeszcze dodac ze nawiew pracuje raczej dobrze (sila powietrza) wszystko sie zgadza, a silnik rozgrzewa sie po ok 4km jazdy.
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 12:51
Upewnij się czy układ jest prawidłowo odpowietrzony, ale najpierw, czy pompa wody nie jest przypadkiem uszkodzona (pęknięty wirnik). Może również okazać się, że gdzieś jest jakiś niewielki wyciek, którym także układ się zapowietrza. Ogólnie problem wygląda na słaby obieg płynu chłodzącego w układzie.
Poczytaj więcej dla zapoznania się z informacjami na temat układu chłodzenia, diagnozy problemu i odpowietrzania.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 12:56
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
dziekuje za rade, trche tego jest, poczytam:)
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 22:11
Możesz jeszcze sprawdzić elektrozawór i sprawdź też filtry pyłkowe bo jak będziesz miał zatkane to tak samo jest lipton z ogrzewania i szyby parują.
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 13:52
termostat może uszkodzony i non stop gania ten płyn po całym układzie chłodzenia ( niema właściwej temperatury pracy )
magnat
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 17:50
hmmm ja miałem za malo Plynu w ukladzie Kupiłem Dolałem i Problem snikł grzeje na Wolnych :) sprawdz!!!
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 04:30
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
wielkie dzieki za informacje.
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 09:02
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
popieram czasami jest zamało płynu i słabo grzeje
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 11:37
Hmmm ja stawiam na ten Plyn bo mialem takie same Obiwamy! Dolej az Pod Korek!!! :hyhy:
