Teraz jest 25 października 2026, 01:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 449 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Falowanie wolnych obrotów - Drugi Update i nowy FILM
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 18:16
Czyli jest dobrze już, to najważniejsze :)
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 18:26
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Tak, lepiej już nie będzie. Zapomniałem dodać że wymieniłem 2 sondy te przed katami i po tym właśnie silnik przestał zamulać po nagrzaniu.
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 19:18
To nie wychodziło Ci to wtedy w LIVE DATA w INPIE ? :szok:
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 11:16
Moje BMW: bmw e46 330ci
Witam. ja mam troche wekszy problem kolego niz ty. z moim bmw e46 330ci 2000r, stasznie faluja mi obroty na zimnym jak i na ciepłym silniku. Na zimnym silniku słychać jakieś stuki w okolicach silnika. jak zostawie go na około 2 do 4 minut bez dodawania gazu, to zaczyna chodzić jak nie na wszystkie gary. Może wy wiecie co to za przyczyna ?
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 20:43
Kod silnika: M46
Witam, BMW E46 316i mam problem z opadającymi obrotami silnika po dodaniu gazu tak mi opadają obroty, że często mi silnik gaśnie .
Według elektryka problemem jest Wariator faz rozrządu, mam też przecieki z elektrozaworów vanos.
Co według was może być przyczyną spadających obrotówsilnika?
https://www.youtube.com/results?search_ ... 5ce+obroty
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 20:46
Kod silnika: M46
poniższy link jest właściwy......
https://www.youtube.com/watch?v=zs1l61SECz0
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 13:47
Witam po wysłuchaniu porad kolegów z forum wyeliminowałem błąd czujnika wałka rozrządu strona wydechowa wymieniłem czujnik błąd zanikł lecz objawy nadal pozostały. Błędy które teraz pokazuje INPA to nr 227 i 228 błąd sondy lambda przed katalizatorem bank 1 i bank 2. Auto nadal faluje niezalerznie od stopnia nagrzania silnika oraz gaśnie przy schodzeniu z obrotów jak np dojeżdrzanie do skrzyzowania :dobani:
ZAOBSERWOWAŁEM że jak odłącze wtyczke od przepływomierza auto mi niezgaśnie bez wtyczki w przepływomierzu podrużuje się dużo lepiej nawet nieszarpie przy ruszaniu na zimnym silniku teraz nasuwa się pytanie czy to przepływka czy poprostu gdy odłacze przepływke włanczasie tryb awaryjny i auto jedzie dobrze?? dodam jeszcze że w INPIE parametry ROUGH przy dodaniu gazu wychodzą poza skale !!!
Moze coś ktoś jest wstanie doradzić męcze się z tym problemem drugą zime ;///
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 13:42
Moje BMW: e60
Szukaj lewego powietrza w dolocie.
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 15:08
Z związku z tym że jak zawsze jest duża ingerencja (może nawet cenzura :rotfl: )ze strony rządzących którzy potrafią nawet zmienić treść moich wiadomości tutaj to tym którzy piszą do mnie na PW z związku z problemem falowania że nie znaleźli tutaj rozwiązania i wszystkich informacji (bo oczywiście zostały usunięte gdyż wszystko krok po kroku opisywałem ;) ) zapraszam na maila bo szczerze nie chce mi się kłócić po raz kolejny i pisać tego samego a i tak jakiś ekhm zaraz to usunie lub zmieni pod argumentem władzy :spi:
jablonskiv@gmail.com - niektórym już pomogłem także w razie co pisać jak będę wstanie coś podpowiem :ok:
PostNapisane: 1 lutego 2016, 19:30
Moje BMW: e60
Panowie o co powiecie na taki stan rzeczy. Pacjent E46 M54B22. Problem polega na tym, że jak dojeżdżam do skrzyżowania, wrzucam luz i toczę się, obroty spadają do 750 obr/min i delikatnie falują jak widać na filmiku dopóki auto się nie zatrzyma w miejscu. Silniczek krokowy czyszczony nic nie pomogło. Nowa odma i przewody, dalej to samo. W silniku błędów brak.
PostNapisane: 1 lutego 2016, 23:16
I Ty to nazywasz falowaniem? Wybacz ale chyba już przesadzacie...
To zwykłe minimalne różnice obrotowe wynikające z pracy silnika spalinowego...
Ostatnio jechałem Nissanem 350 Z i tam takie "falowanie" to norma nawet większe wynikające z pracy i dawkowania paliwa na postoju, w nowej Lagunie również. Ja wiem że właściciele BMW są w tej kwestii przeczuleni bo sam do tych wariatów należę (ale chyba mam prawo po tym gównie które musiałem przejść :P) ale może już nie oczekujmy stania w miejscu wskazówki obrotomierza bo to niemożliwe, chyba że na zgaszonym silniku :rotfl:
PostNapisane: 2 lutego 2016, 01:14
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Witam. Chciałbym się podzielić z Wami moim ostatnim spostrzeżeniem. Otóż wywaliło mi błąd czujnika wałka od strony wydechu. W zasadzie już chciałem zamawiać nowy ale postanowiłem z głupia frant tam zajrzeć. Jakież było moje zdziwienie gdy po odpięciu wtyczki od czujnika i w samym czujniku i we wtyczce na stykach znajdował się olej. Co zrobiłem, przemyłem wszystko rozpuszczalnikiem, przedmuchałem i podpiąłem z powrotem. Moje hipotezy są dwie, albo rozszczelnił się sam czujnik ze starości albo przepuszcza gumowy pierścień uszczelniający i jakoś "hydrofobowo" olej sobie tam się jakoś do wewnątrz dostał zakłócając przekaz informacji do ECU, aż do momentu zerwania połączenia z czujnikiem (stąd ten błąd) Ale wracając, po wyczyszczeniu i przedmuchaniu od jakiś trzech tygodni nie mam problemów z falowaniem. I nie piszę tak dlatego, że w to wierzę i tak sobie wmawiam ale całkiem poważnie. Wskazówka obrotomierza stoi pięknie jak wryta - wyżej (jakieś 800-850obr/min) - podczas rozgrzewania silnika na "niebieskim polu" - gdzie wcześniej potrafił mi silnik nawet zgasnąć - i docelowo ok 750 przy nagrzanym silniku. Jednym słowem bajka. Moja rada, zajrzyjcie sobie do czujnika od strony wydechu odpinając wtyczkę, a nóż ktoś ma ten sam problem co ja. Bo w zasadzie cały czas mam, bo oprócz przedmuchania nic więcej ni robiłem, po prostu czekam czy olej znowu się tam dostanie, wtedy go wyciągnę i albo wymienię albo(mam nadzieję) sprawę załatwi nowy uszczelniacz.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 lutego 2016, 17:18
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
czy to normalne na zimnym silniku ? 330d
takie skoki + od czasu do czasu budą zatrzęsie delikatnie
jak się już nagrzeje to nie ma czegoś takiego
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 6 lutego 2016, 18:00
jest to spowodowane prawdopodobnie podgrzewaczem, sprawdz jeszcze bledy, nie jest to zadna powazna usterka poniewaz silnik na niskich obrotach pracuje ok
PostNapisane: 7 lutego 2016, 00:31
Moje BMW: E91
Tak u mnie wyglądają obroty po oczyszczeniu tej wtyczki od czujnika. (Te 1500obr to moja noga). Wcześniej obroty latały jak chciały, potrafił nawet zgasnąć.
PostNapisane: 8 lutego 2016, 14:32
Kod silnika: M62B44
Mam błąd czujnika wałka rozrządu wylotu wiec czy po wymianie trzeba kasować błąd czy sam dojdzie do siebie i będzie dobrze chodził. Objawy to gorsze przyspieszenie ,słabszy i nieszczęsne falowanie z którym walcze ale raczej to nie od czujnika tak mi się wydaje.M54B25
PostNapisane: 8 lutego 2016, 14:43
Moje BMW: E91
Po prostu wymień czujnik. Błąd możesz skasować, ale nie musisz.
PostNapisane: 11 lutego 2016, 14:22
Moje BMW: [e83] 3.0sd
Kod silnika: m57n2
Co może powodować tego typu falowanie?
http://speedy.sh/U7WKK/VIDEO0035.3gp
Wymieniłem świece i częstotliwość zdarzenia zmniejszyła się, chociaż sporadycznie jeszcze się przydarza.
PostNapisane: 11 lutego 2016, 14:26
Moje BMW: e60
Pytam się tylko, bo w innym autach jakie użytkuje lub miałem czegoś takiego nie spotkałem.
PostNapisane: 12 lutego 2016, 00:23
Moje BMW: E91
Wrzuć filmik na YT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
