Teraz jest 11 listopada 2026, 10:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 532 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  Następna strona
 Tytuł: Re: orzeł -->> e60 530d
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 10:01
Moje BMW: e60 530d
Kod silnika: m57d30n
Dzięki za pochlebne opinie. Wnętrze jest prawie takie jak chciałem ( brakuje jeszcze kilku detali do końca, ale to na spokojnie) Teraz jeżdżę w ramach testu na białym ręczniku ( przez kilka dni) i sprawdzam po nim jak utrzymuje się kolor. Listwy są takie jak chciałem ale muszę oddać tą z kokpitu razem z tą koło lewarka do lakierowania w komorze (ze względu na pogodę nie miałem jak przygotować pomieszczenia i za dużo syfków posiadało)
Co do nazwy lakieru to ja przynajmniej nie znam takowej. Kolor jest całkowicie mojego pomysłu, składający się jedynie z 3 komponentów ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 21:36
świetna robota, wnętrze wyszło pięknie :hyhy: ;) z czystej ciekawosci ile farby zuzyles na taki komplet? :)
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 21:09
Moje BMW: e60 530d
Taki mały mod a cieszy ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 22:38
Kod silnika: M54b30
Ładnie ryjek teraz wygląda :ok: :ok:
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 22:46
Moje BMW: X6
Przód prawie jak M5 :hyhy:
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 12:45
Moje BMW: e60 530d
"prawie" robi wieką różnicę hehe ;p
PostNapisane: 12 marca 2016, 21:17
Moje BMW: e60 530d
Pożyczyłem swojej kobiecie auto na wyjazd po zakupy.... niby nic ale......
1
Generalnie uszkodzony: zderzak, klapa, podgięta końcówka tłumika, z nie widocznych to wystrzelił napinacz zagłówka, napinacz pasa i wyświetla się błąd napinaczy ogólnie i dodatkowo PDC już nie działa :/
Jak myślicie ile mogę z ubezpieczalni wyciągnąć z tego i swoją drogą jak oni sprawdzą ten system napinaczy i zagłówek ?
pozdro
PostNapisane: 15 marca 2016, 14:02
Moje BMW: e60 530d
plusem tego że miałem kolizje jest możliwość jazdy f10 z 2015 ... Całkowicie inna bajka niż e60... jednak co model to lepiej :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2016, 16:24
Moje BMW: e60 530d
Czekam na graty, po za tym co miało być zamówione dodatkowo wpadnie
pozdro
PostNapisane: 15 kwietnia 2016, 18:00
Moje BMW: e60 530d
Siema
No i podsufitka już na miejscu.
Jako że kupiłem ją bez osłony szyberdachu- to takową zrobiłem sam ;) Kilka tygodni temu próbowałem zrobić to całe własnoręcznie... no ale nie poszło jak "kobiecie" w deszcz ;)
Jedyny plus że został mi materiał który się właśnie do tego dziś przydał.
Tak więc:
1
osłona szyberdachu przed
po usunięciu materiału
obklejona na nowo alcantarą
przykręcanie
i efekt na aucie
i przy okazji wymontowane wystrzelone naboje pirotechniczne i paczka z nowymi
Do pełni szczęścia musze dokupić zaślepki z m paka do rączek i poszukać prawego przeciw-słonecznika bo życzliwy sprzedawca nie po informował mnie że ten co mam ma wyrwane mocowanie z instalacją oświetleniową :/
pozdro
PostNapisane: 15 kwietnia 2016, 18:34
czarna podsufitka na zdjęciach zazwyczaj wygląda słabo, za to na żywo :hyhy:
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 14:38
Moje BMW: e60 530d
Na żywo podsufitka gniecie system :cwaniak:
No to po kolei graty trafiają na auto
Całkiem przypadkowo wpadła klapa od polifta ( przeróbka zamka i wszystko gra ;) )
1
dalej tak:
2
wspornik do zderzaka
3
i na końcu
4
Zderzak- najtańszy jaki był na allegro a oryginał, prosty nie spawany tylko do lakieru.
W między czasie czekam na 2 dyfuzory do przeróbki kominów na dwie strony. Tyle że uparłem się że by założyć 2x pojedyncza końcówka fi 90 bądź fi 100 ( jedynie nie wiem czy wybrać ściętą czy prostą ?)
I generalnie auto za jakiś miesiąc leci do lakierowania na komorę, tak że będzie tak jak być powinno a puki co trochę obskurnie
Pozdro
PostNapisane: 25 kwietnia 2016, 16:00
Kod silnika: M54b30
Zapowiada się ciekawie :ok: :cool: , czekam na dalsze efekty i zdjęcia oczywiście ;)
PostNapisane: 9 maja 2016, 15:31
Moje BMW: e60 530d
Lewa wnęka przerobiona ;)
PostNapisane: 17 maja 2016, 08:59
Moje BMW: e60 530d
No to UP!
ostatnio szwankowało mi doładowanie, aut szarpało itp- winowajcą okazał się wąż od podciśnienia prowadzący od vacu pompy, oraz kilka mniejszych wężyków wchodzących w niego, no ale może po kolei jak do tego należy się zabrać
1
za pomocą imbusa odkręcamy i ściągamy wygłuszenie silnika
z pomocą czegoś płaskiego rozpinamy wąż od IC, odpinamy przewód od przepustnicy, rozkręcamy opaskę na zaworze EGR ( albo krzyżakiem albo nasadka 7mm)
3
ściągamy filtry i grodź pod nimi
4
Dalej odkręcić trzeba kolektor
Najpierw śruby dolne (nasadka 11mm)
kolejno śruby górne (10mm- na zdjęciu oznaczone czerwonymi kółkami)
mocowanie bagnetu oleju
odłączyć podciśnienie od zaworu w kolektorze
8
kolektor zdjęty
nowy waż- dla potomnych co mieli by go kupić kiedyś- zaopatrzcie się w dodatkową zaślepkę od podciśnienia ( w tym węży jest jedno wyjście więcej niż w tym który był u mnie)
przy okazji wpadły nowe węże od podciśnienia (3,2mm)
Składanie w drugą strone ;)
Dodatkowo dotarły do mnie dzisiaj takie paczki z cześciami do wydechu
1
Ypipe wejście 3' i rozejście 2x2,5'
troche rury
dokładka trochę spierdzielona :/ prawa strona
Wydechy na miejscu
Tyle że musze dokupić 2 sztuki kalanek 45' 65mm i przespawać je z końcówkami i wtedy będzie dopiero tak jak być musi.
Układ jak widać zrobiłem bez tłumików końcowych, a dzięki y pipe na wolnych auto chodzi/bulgocze jak V8 . Ale jednak chyba dołożę jakieś puchy na koniec bo przy depnięciu w podłogę chodzi jak buldożer co na dłuższą mete może być męczące
PostNapisane: 17 maja 2016, 09:47
Wygląda ciekawie jednak końcówki powinny być nieco wyżej . :ok: Tak wyglądają jak dołożone trochę na siłę do to tych wyobleń w dyfuzorze , co najmniej 2/3 końcówki powinno się chować w tych wyobleniach - tu jest odwrotnie. :/
PostNapisane: 17 maja 2016, 16:44
Moje BMW: e60 530d
że by tak było musiał bym założyć końcówki o mniejszej średnicy, ponieważ konstrukcja auta przy tych co są nie pozwala na schowanie ich wyżej. Jak doczepione to nie yglądają, zrobie inne zdjęcia :)
Polecam odsłuchwiać w słuchawkach- na zwykłych głośnikach to nie oddaje tego co je
https://youtu.be/bPUCJ4qXByc
https://youtu.be/yG1ziNlkjCI
https://youtu.be/EK7o4zGWLZA
https://youtu.be/cQY9rJjcCpo
https://youtu.be/QJ5_35Z_h7Q
https://youtu.be/ZYiG_ncP25w
https://www.youtube.com/watch?v=uU7mgozl-0s
PostNapisane: 25 maja 2016, 20:45
Moje BMW: e60 530d
Dzisiaj był pierwsze próby kładzenia foli- próby ponieważ robiłem to sam, a taki element jak maska to bez 2 osób nie ma co ruszać
Folia pp102 ARLON
1
Powinno być dobrze po skończeniu ale to dopiero za 2 tygodnie jak wróce z pracy będę robił dalej.
Tymczasem przerwa
Pozdro
PostNapisane: 25 maja 2016, 21:37
CZarna podsufitka wyszla super :super: ale wydechy maja zeza i wygladaja slabo :kwasny:
PostNapisane: 26 maja 2016, 10:10
Moje BMW: e60 530d
Hehe wiem że strituja :p wydech będę jeszcze raz przerabial i to od razu poprawie ;)
