Teraz jest 12 listopada 2026, 15:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 3 grudnia 2015, 20:52
Pomoze ktos w temacie wyzej? Silnik posiada instalacje gazowa
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 08:15
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skasuj adaptację i zrób co najmniej 200km na benzynie.
Sprawdź czy się uspokoi.
Problemy z odpalaniem miałem kiedyś u siebie jak miałem źle wyregulowaną instalację gazową, co powodowało rozjeżdżanie się mapy paliwowej benzyny
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 10:21
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
cursor, rzuć okiem na moje ze wcześniejszej strony jak możesz
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 20:11
Moje BMW: Bmw e46 M pakiet
Kod silnika: M47n
Błąd zczytany tylko na włączonym zapłonie.
Panowie wyskoczył taki błąd po wymianie świec żarowych i sterownika (wszystko beru), mechanik z tego co wiem odpinał wtryski i czujnik w kolektorze ale wszystko jest podpięte auto odpala jeździ tylko jest brak mocy (tak samo jakby turbo nie ładowało) trochę dziwnie się zachowuje przy rozruchu tak przez około 3s. jest możliwe że coś było w inpie aktywowane lub dezaktywowane pod F6 Activate ?
PostNapisane: 4 grudnia 2015, 21:43
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zawór paliwa z tyłu listwy common rail.
Za kolektorem ssącym powinien być widoczny
PostNapisane: 5 grudnia 2015, 05:26
Kod silnika: M47n
A nie czasem czujnik ciśnienia ?? a jeśli nawet to problem tkwi w połączeniu czy po prostu jest uszkodzony ?
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 09:18
Witam okazalo sie ze gdzies mam lewe powietrze za DISA jak sprawdzalem plakiem bede moze mial czas w nastepnym tygodniu to sie tym zajme.
Ale mam drugi problem e46 coupe Chodzi o szybe od strony kierowcy nie dziala pierwszy poziom podnoszenia szyb i zeby sie szyba podniosla to trzeba trzymac na poziomie drugim zamkniecia.
Ma ktos jakies pomysly podmienialem przelacznik i to samo ,wszyskie szyby chodza dobrze.
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 11:50
Kod silnika: M47n
Mój problem rozwiązany przyczyną był przetarty przewód od czujnika i zwarcie do masy
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 10:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Może krańcówka w zamku.
Widzi w ogóle zamknięcie drzwi?
Otwórz prawe drzwi i spróbuj zamknąć szybę. Sprawdź czy szyba zachowuje się tak samo jak lewa
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 18:44
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Witam Panowie Wyczyściłem dzisiaj na błysk egr a dokładnie grzybek bo się zacinal , stwierdziłem ze na zimę może lepiej niech działa szybciej będzie dogrzewac no i w inpie odrazu uroslo wartość oczekiwana bo wiadomo ze komp zaczął mierzyć dodatkowe powietrze z z 200 bodajże na 350 oczekiwane i tu żonk , bo pomiar zmierzonej rzeczywistej wartości faluje od 350 do 330 i z tego powodu pojawia się błąd mass air flow oczywiście to przepływka ale pytanie dla wtajemniczonych czy to 100 % przepływka nie ogarnia czy można też podejrzewać turbo itd . pozdrawiam
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 17:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skasuj adaptację przepływomierza
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 10:29
Kod silnika: m47n
Witam wyskoczył mi taki błąd not ASC2-MESSAGE ERROR FREQUENCY 0 SPORADIC ERROR
co on oznacza?
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 19:18
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Cursor , jeśli nie mam aktywnego klawisza f7 w inpie i funkcji z nią związanych ( nie wiem dlaczego ) to nie przeprowadze adaptacji ?
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 19:12
Witam moze mi ktos powiedziec czemu wartosci w inpie mam takie?
TV probe heating before kat bank 1, wartosci to 99.21% i na drugim tyle samo i caly czas stoja w miejscu
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 01:49
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W inpie szczerze powiedziawszy nie widziałem takiej opcji.
Ja używam do tego ISTA D lub DIS(głównie ISTA)
Wersja Rheingold działa na zwykłym kabelku OBD
Chyba tool32 także umożliwia taką funkcję, ale tutaj trzeba większej wiedzy, żeby tego programu używać
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 21:50
Moje BMW: 330i
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 12/19/15 16:08:12
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
RESULT: 2 errors in error memory !
203 Lambdaregelgrenze Bank2
Error frequency : 1
Logistic counter: 14
N_32 1472.00 rpm
TCO 71.25 Grad C
R_LS_UP_2 255.00 Ohm
VLS_UP_2 0.89 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 18.20 h
Gemischgrenze mager
Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: CB B2 01 0E 2E 9F FF B2 8C 23
65 NW_E- Fehler
Error frequency : 1
Logistic counter: 28
N_32 992.00 rpm
Motorbetriebszustand = Leerlauf 4.00 -
TOIL 76.97 Grad C
VB 11.53 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 5.50 h
Signal nicht plausibel
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
Errorcode: 41 B8 01 1C 1F 04 9D 71 8C A2
Silnik M54B22, auto w gazie wtryski hany sterowanie KME.
Auto jeździ normalnie, odpala bez problemu, może ma troche muła od dołu.
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 07:34
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
Error frequency : 1
N_32 1472.00 rpm
TCO 71.25 Grad C
VLS_UP_2 0.89 V
Gemischgrenze mager
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
65 NW_E- Fehler
Error frequency : 1
N_32 992.00 rpm
TOIL 76.97 Grad C
VB 11.53 V
Fehler entprellt
sporadischer Fehler
czujnik walka ssaćego
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 10:23
ja nie wiem czy ja komuś podpadłem czymś czy co ? prosiłem kilka razy w temacie o sprawdzenie moich zrzutów, prosiłem na PW kilka osób, każdy ma to w dupie :wstyd:
ObrazekObrazek
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 19:34
Moje BMW: 330i
Tzn który to będzie bo już sie serio pogubiłem. Ten z kablem czy ten bez?
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... 2147518628
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 20:54
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Z kablem ssący wydechowy bez.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 94 gości
