Teraz jest 13 lipca 2026, 14:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Ringi
PostNapisane: 20 listopada 2015, 11:27
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
byku1600 napisał(a):
savater napisał(a):
W przypadku soczewki wszystkie ringi są takich samych rozmiarów.
Bzdura.
W przypadku ksenonów idą dwa rozmiary ringów,większy na soczewkę,a mniejszy na odbłyśniki długich.
No i się nie zgodzę. W przypadku zwykłych świateł większy ring idzie na światła mijania. Ja mam wszystkie ringi takich samych rozmiarów. Popatrz aukcje na allegro.
" - E36 / E39 / E38 / E46 (xenon soczewka) - 480 szt. LED SMD 1210 - 120 diod na 1 ring
- E46 bez soczewki, odbłyśnik - 524 szt. LED SMD 1210 " - 120 na 2 i 142 na 2
http://allegro.pl/ringi-480-led-smd-do- ... 20018.html
http://allegro.pl/ringi-528-led-smd-bmw ... 83956.html
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 20 listopada 2015, 22:37
Allegro nie jest wyznacznikiem.
Jak kupowałem ringi CCFL do e46 fl lata temu to do ksenonów szły dwa rozmiary,poza tym popatrz na necie jakie się montuje.
PostNapisane: 29 listopada 2015, 21:01
No nic obecnie temat zawieszony z ringami hah każdy mówi co innego ale wyglada na to że wszystkie powinny byc na lampy z ksenonem jednakowe,na wiosnę do tego wrócę no chyba że mi się ringi odwidzą :rotfl:
pozdro
Moja 330Ci viewtopic.php?f=6&t=150953
PostNapisane: 3 grudnia 2015, 19:06
Moje BMW: e46 cabrio &....
Panowie a na co mocujecie ringi? Próbowałem na zaczepy, które były w zestawie + taśma dwu strona i lipa. Na gorący klej również??
Macie jakiś sprawdzony patent?
Zobacz moją obecna: viewtopic.php?f=6&t=75756
Zobacz moją byłą: viewtopic.php?t=23026
PostNapisane: 3 grudnia 2015, 20:50
Moje BMW: E60 530d
Klej do butów lub plastiku, już nie pamiętam :hyhy:
Ale dobrze trzyma.
PostNapisane: 5 grudnia 2015, 18:39
Klej do butów, rzeczywiście patenty.Ale skoro skuteczne to muszę sprawdzić. Dzięki...
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 09:55
Moje BMW: e46 325ci
Są różne rozmiary ringów, w zależności od lamp. wystarczy przejrzeć allegro... Ja ostatnio założyłem i oto efekt:
http://zapodaj.net/5dd4bebe651a8.jpg.html
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 11:12
Moje BMW: 530i e60
Kod silnika: N52B30
Ringi fajna sprawa:) Obrazek
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 17:44
Moje BMW: E60 530d
Nie lepiej było założyć prosto ringi ze świateł mijania?
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 20:23
Moje BMW: e46 325ci
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 21:40
savater,o co Ci chodzi z tymi światłami mijania?
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 15:36
Moje BMW: E60 530d
Koniec jednego ringa jest wyżej niż 2. Dla mnie to słabo wygląda no ale jak kto woli.
Teraz już rozumiecie o co mi chodziło? Chyba, że tak miało być.
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 23:10
Moje BMW: e46 325ci
Inaczej się tego nie dało zrobić;)
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 03:43
No ja zaczynam walczyć z moimi jak się ciepło zrobi :P
PostNapisane: 2 marca 2016, 23:19
Moje BMW: E46 M-pakiet
A co powiecie na ringi ledowe? Wydaje się że świecą dużo mocniej ?
PostNapisane: 3 marca 2016, 01:46
Ja mam zalozone ledowe tylko w normalnej lampie, nie ksenon. Montowalem na spinki z zestawu, moim zdaniem super efekt i napewno mniej awaryjne od ccfl. Dodatkowo obciazylem je troche opornikami bo dawaly tak czadu, ze nie szlo upatrzec (dodatkowo dzieki temu powinny dluzej dzialac bezawaryjnie) i mam je podlaczone pod postojowki wiec w dzien sa to moje swiatla mijania:) (niedlugo jak znajde chwile to wywale postojowki i zamiast nich dam odpowiedni opornik bo inaczej bedzie widziec blad. Dodatkowo dodam iz przy takim podlaczeniu jak u mnie musisz miec albo postojowe zarowki wsadzone albo wlasnie opornki inaczej przekaznik swiruje i ringi wtedy mrugaja.
PostNapisane: 3 marca 2016, 16:53
Dzięki za info.Ja raczej postowjowki zostawię. Wiec biorę się za zakup ringów a potem za montaż
PostNapisane: 3 marca 2016, 18:17
Moje BMW: E60 530d
Jak miałem postojowe + ringi to te postojowe migały i denerwowało mnie to ;x
PostNapisane: 4 marca 2016, 00:37
Savater dziwne... moze cos nietak miales podlaczone bo u mnie nie ma problemu z takim podlaczeniem (pod warunkiem, ze w postojowkach sa standardowe zarowki a nie diody):)
PostNapisane: 4 marca 2016, 18:38
Moje BMW: E60 530d
No właśnie może dla tego, że miałem diody...
